Lonelyrider
20-07-2018 à 22h40
Bon, je reviens vers vous suite à mes problèmes d'écrou de blocage : pswpower m'a finalement remboursé 10 usd sur ma commande, j'ai donc commandé chez OZO l'écrou (15 EUR) que je devrais recevoir... demain ! Je sens que je vais attendre le facteur avec impatience !
Je vous tiens au courant de mon montage.
Anonyme, 44 msg, (FR-28). |
Fred95520
21-07-2018 à 20h57
Pas d'avis pour l'annonce du bon coin louche que je suis :
cyclurba.fr #msg577969v
Fred, 45 msg, 51 ans. (FR-95). |
publicité 21-07-2018 à 20h57
Tagadatsointsoin2
24-07-2018 à 15h14
J'ai monté mon BBS02 750W sur mon Rockrider 520 version 2017.
Il tourne bien mais je trouve que le plateau en 44 est trop grand pour moi. Et surtout, la petite vitesse n'est plus accessible. Je pense que la chaîne est trop petite pour le coup (Comment le vérifier). Je pensais basculer sur un 36 dents.
Ma cassette est une 11-32 8 vitesses. Je souhaite la conserver sans la modifier (retirer des pignons par exemple).
D'origine, le vélo avait 3 plateaux : 22, 32 et 42. Aujourd'hui il est en 44. C'est dur de démarrer en côte, même avec l'assistance, surtout sans accès aux petites vitesses. Je sens bien que la chaîne force et je ne voudrais pas qu'elle lâche prochainement.
Je pensais donc partir sur un plateau plus petit : le 36 dents de chez precialps. Est-ce qu'il va bien s'adapter au vélo et à la cassette ?
Sinon, est-ce un problème de réglage du dérailleur ? Y-a-t-il des précautions à prendre pour aligner la chaîne ?
Merci beaucoup de votre expertise !
Anonyme, 64 msg, (FR). |
24-07-2018 à 15h46
Mets une photo en vue de face et vue de l’AR en te plaçant sur le plus petit et le plus grand pignon (4photos) que l’on puisse juger la tension et la ligne de chaîne.
J’ai le BBS HD 1000W plateau 46 dents et cassette 11x40, et il m’arrive de devoir mettre le pignon de 40 pour passer des raidillons à 15%.
S’il y a de fortes pentes par chez toi, 46x32, ce sera trop juste. Je conseille de plutôt changer la cassette que le plateau pour minimiser la tension de chaîne. Pour le même rapport de transmission, entre un plateau de 46 et un plateau de 32, la tension de chaîne augmente de 45%.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-24 15:54:24 par Papat-Le-Bref. |
Tagadatsointsoin2
24-07-2018 à 16h48
Je poste les photos dès que je rentre à la maison. Je n'ai pas de plateau 46 dents. L'actuel est le classique 44 dents mais je pensais changer vers un 36 dents. 36x32 semble plus raisonnable, non ?
24-07-2018 à 17h21
Oui c'est effectivement plus raisonnable, mais tu auras moins d'allonge sur le petit pignon. Tout est affaire de compromis.
Tagadatsointsoin2
24-07-2018 à 18h48
Vue de face sur le pignon de 32
24-07-2018 à 19h02
Sans plateau en cloche les pignons haut K7 seront inutilisables
le 36 preci alp n est pas un plateau en cloche .
Message modifié le 2018-07-24 19:03:44 par Elem. |
Tagadatsointsoin2
24-07-2018 à 19h45
Je n'avais pas réussi à mettre les 4 photos en même temps.
publicité 24-07-2018 à 19h45
Tagadatsointsoin2
24-07-2018 à 19h46
Grande vitesse.
