Tagadatsointsoin2
24-07-2018 à 19h48
Existe t-il des plateaux en cloche de taille inférieure à 40 dents ?
Anonyme, 64 msg, (FR). |
24-07-2018 à 20h38
Non, plus petit 42T .
publicité 24-07-2018 à 20h38
24-07-2018 à 20h42
Donc on rejoint ce que je préconisais, il vaut mieux travailler coté cassette que coté plateau. Par contre, passer à une 11x40 nécessitera peut-être de changer de dérailleur.
24-07-2018 à 21h46
Non il faut un prolongateur .
11/40 avec extension
et surement prolonger la chaine, donc ce sera aussi une chaine voir 2 en plus pour prolongation .
les chaine sont livrés en 114 ou 116 maillons, il faut calculer la longueur en renseignant sur le calculateur
si tu es bien en 9V
l extension ( prolongateur ) ce vend aussi seul si besoin mais si tu choisi dans le lien " avec extension " elle est fournie avec la k7, faire gaffe la vis en alu a l empreinte 6 pan fragile et peu marqué .
Message modifié le 2018-07-24 21:48:48 par Elem. |
24-07-2018 à 21h53
La seule autre option pour des plateau plus petit est une modification du boitier de pedalier,
c est plutôt galère mm si c est un résultat préférable a mon sens car il corrige en plus le q-factor ( voir mes velos le rr6.3, j ai aussi fait la modif sur mon rr9.2 )
A mon sens si pas de vtt avec grosse pente inutile de passer sur une 11/40, un plateau 42T preci alp et une k7 12/36 conviennent dans la majorité des cas .
C est qd mm un budget mais ca évite d avoir a rallonger la chaine et passer par un extendeur de patte de derailleur .
Message modifié le 2018-07-24 21:54:12 par Elem. |
Tagadatsointsoin2
24-07-2018 à 22h09
Merci de vos réponses. Je ne suis pas très à l'aise avec le changement de cassette.
Quel option est la plus simple à mettre en place ? Laquelle est la moins couteuse ?
Merci d'avance
En utilisant la calculatrice (11-32 et 44T), j'obtiens 108 maillons. Idem avec 42T.
Anonyme, 64 msg, (FR). Message modifié le 2018-07-24 22:50:15 par Tagadatsointsoin2. |
Danklorix
24-07-2018 à 22h59
Comme tu es en 8v, une cassette 11-40 ali express en gardant le plateau 44t sera le moins cher.
Quant au prolongateur il n'est pas nécessairement indispensable pour du 11-40.
Perso j'en ai pas eu besoin pour du 11-42 ( mais c'était quand même juste) avec un deore chape longue.
Mais par sécurité, si tu commandes en Chine peut-être vaut t'il mieux anticiper et prendre aussi au passage un prolongateur.
Il te faudra de toutes façon ralonger ta chaine et avoir un derive chaine + outils pour démonter la cassette. De toutes façons indispensable pour la maintenance minimum.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2018-07-25 08:41:57 par Danklorix. |
Complite120
25-07-2018 à 08h54
Un plateau déporté 42 et pignon 42 Précialp, c'est la solution que j'utilise. cyclurba.fr #msg496110
La ligne de chaine est parfaite au milieu de la cassette.
Pour la modification cassette cyclurba.fr
Le dérailleur Sram X5 est d'origine.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2018-07-25 09:01:32 par Complite120. |
Tagadatsointsoin2
25-07-2018 à 09h32
Merci à tous de votre temps et de vos réponses.
Je me demandais pourquoi un adaptateur + un plateau en 36/38T ne pouvait pas convenir. Sur cette page (http://precialps.com/fr/accessoires-bafang-bbs01-bbs02/20-adaptateur-plateau-104bcd-plateau-36-dents.html?search_query=bbs02&results=20#/11-couleur-noir) j'ai l'impression que ça donne à l'ensemble une forme de cloche. Non ?
En fait, ce que je ne comprends pas c'est que de base mon vélo avait 3 plateaux : 22, 32 et 42.
Pourquoi un plateau 42 de chez precialps ne passerait pas sans modification aucune ?
De plus, si je prends la cassette 11-40T, est-ce que toutes les vitesses seront utilisables ?
Anonyme, 64 msg, (FR). Message modifié le 2018-07-25 09:55:31 par Tagadatsointsoin2. |
publicité 25-07-2018 à 09h32
| Lien commercial -178- |
Complite120
25-07-2018 à 11h18
Non car un plateau en 36/38 est trop petit sa denture ne peut donc pas être décalée vers la gauche pour passer au dessus du "bloc moteur". La chaine s'en trouve décalée vers la droite et donc sa ligne n'est pas bonne et provoque des déraillements intempestifs et une usure prématurée.
Un plateau décalé 42 dents et une cassette 11-40 vont parfaitement ensembles et toutes les vitesses seront utilisables avec une ligne de chaine centrée sur le pignon du milieu.
Ca c'est dans le meilleur des monde en particulier sur un vélo monopivot avec un dérailleur chape longue.
Sinon il faut vérifier :
- Que les dents du plateau décalé ne touchent pas la base arrière du vélo.
- Que la galet supérieur du dérailleur ne touche pas les dents du plus grand pignon.
- Que la chaine est suffisamment longue pour libérer le galet supérieur.
- Que la vis de réglage de position du dérailleur ne soit pas en butée pour libérer le galet supérieur.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2018-07-25 11:38:36 par Complite120. |
