SP-2:.### Z01### Faiblesse du connecteur de batterie OZO Forum Cyclurba.fr. Kits Ozo
6 messages.    - Faiblesse du connecteur de batterie OZO [22999]
Arnoparigo
18-08-2018 à 12h00
Hello,
Petit témoignage, pour ceux à qui cela pourrait arriver.
Je roulais tranquillement, le kit à 400 kms, quand tout à coup, plus rien. L'écran ne s'allume plus, plus rien.
Je retire la batterie et je tente un truc. A l'aide d'un petit tournevis, je tords prudemment les pattes métalliques de la batterie, celles là même qui viennent s'enficher dans les tiges métallique du support de batterie. La pression exercée fait le contact.
Et hop, ça remarche :) Voilà, en tout cas c'est une faiblesse évidente, au bout de 400 km et juste quelques semaines il y avait déjà un faux contact entre la batterie et son récepteur.
Batterie trapèze OZO 48v 14ah
Anonyme, 11 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [581390]
Discussion déplacée depuis la rubrique Moteurs Bafang / 8FUN, le 2018-08-18 12:17:00 par Havoc.
18-08-2018 à 12h16
Oui bon, un peu comme tous les racks batterie qui utilisent cette solution.
Tu peux étamer les parties mâles afin de les épaissir. Si tu ne retires pas souvent la batterie, c'est une solution qui fonctionne assez bien.
Bruno, Modérateur,48825 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [581394]
18-08-2018 à 12h16
Arnoparigo
18-08-2018 à 12h32
je ne la retire absolument jamais !
 Citer Alerter [581397]
18-08-2018 à 14h25
Ça devrait marcher alors. Mais je devine que tu empruntes un parcours au revêtement assez inégal, et que ta batterie doit pas mal jouer dans son logement.
Les arcs électriques n'ont pas trop fait fondre autour des contacts ?
Pas mal de membres de Cyclurba dans ton cas ont contourné les contacts en installant une prise en XT directement sur la batterie.
 Citer Alerter [581413]
Arnoparigo
19-08-2018 à 10h54
Il n'y a aucune trace de quelque chose qui aurait fondu. Je ne fais que rouler à Paris. Pas de chemin, mais il y a pas mal de section dans paris avec des pavés...
 Citer Alerter [581478]
19-08-2018 à 10h54
19-08-2018 à 11h04
Sinon, vérifier aussi qu'il n'y a pas de défaut au niveau de la disposition des lames de la partie femelle.
Alerter [581479]
6 messages.    - Faiblesse du connecteur de batterie OZO - Lu 497 fois. [22999]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
