88 messages.   1 2 3 4 5 6   - WattMètre pour Chargeur BBS02 avec Arrêt de Charge [23008]
Jeannono38
20-08-2018 à 12h25
Cette discussion est relative à l\'article
Le montage permet aussi d analyser la Charge sur l écran LCD et
éventuellement sur PC...">WattMètre pour Chargeur BBS02 avec Arrêt de Charge
"Pourquoi saturer la Batterie de votre vélo, il suffit de couper la charge avant d\'atteindre la Tension de fin de charge pour gagner en nombre de cycle de charge, donc en vie de la batterie
En plus, cela permet d\'analyser la Charge sur l\'écran et sur PC..."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [581600]
20-08-2018 à 12h42
Merci pour cet article. Comptes-tu fournir les schémas complets ?
Bruno, Modérateur,47598 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [581601]
20-08-2018 à 12h42
Eddy66
20-08-2018 à 14h53
Merci pour cet article, très intéressant.
Ce point m'a interpellé aussi lorsque j'ai reçu le kit BBS02 et son chargeur...déjà en défaut (réglage du potar LED verte LED rouge)
Du coup j'ai pris les devant en achetant cette alimentation et je dois dire que c'est plus rassurant pour le contrôle de la charge
Quid aussi du contrôle du courant de charge qui apporte une maîtrise supplémentaire sur la qualité de la charge.
Un investissement de 60/70 € , mais elle m'a déjà servi pour autre chose en tant qu'alimentation.
1 an que j'ai monté le kit, 1 charge tous les 2 jours à 40% environ et charge à 54,3v et 3A
Il m'est arrivé aussi exceptionnellement de monter à 5A car j'avais branché le chargeur à 21h...
Ensuite, sachant que la batterie perd en autonomie de par son âge, et vu le nombre de charge sur 1 an (entre 100 et 150 environ ), il serait intéressant de savoir si ce gain de cycles de charge à 53,6V combiné à la perte naturelle de la batterie devient réellement avantageux comparé à la perte sur l'autonomie en utilisation?
1V ça a l'air peu, mais à l'utilisation ça se fait ressentir, j'utilise 2,2V par trajet velotaf Aller retour, avec utilisation sportive car le temps m'est compté, et la pente forte (moy. 8% maxi 13%) , et le retour le lendemain est confortable(aux alentours de 50V), mais dès qu'on frôle les 48/49v la puissance pour un même niveau chute assez rapidement .
Le BBS02 semble quand même beaucoup plus à l'aise (pour mon utilisation) sur des tensions supérieures à 50V, et m'était d'ailleurs posé la question de remplacer la batterie par une 52V nominal au lieu de 48...
David, 18 msg, 46 ans. Taurinya (FR-66). [mon blog] Utiliser ses mains avec sa tête...tant que possible
 Citer Alerter [581611]
Message modifié le 2018-08-20 17:16:27 par Eddy66.
Xetra
20-08-2018 à 16h51
Hello
Pour ma gyroroue, j'utilise un charge dcctor:
hobby16.neowp.fr
Anonyme, 2 msg, (FR-28).
 Citer Alerter [581624]
Otzi
20-08-2018 à 19h22
salut!excellent travail et utile
d'ailleurs,je détiens un chargeur processeur de modélisme,qui décharge équilibre et charge tout type de batterie et je me demande si je peux l'utiliser sans risque,et du coup programmer la tension max comme conseillé dans ton sujet
il me faudra trouver des connecteurs et bien définir le + et - du jack de charge
qu'en penses tu?cdlt otzi
Anonyme, 30 msg, (FR).
 Citer Alerter [581655]
Message modifié le 2018-08-20 19:26:04 par Otzi.
Vince34540
21-08-2018 à 09h57
Bonjour super article, n y connaissant vraiment rien en électronique, il y a t il un équivalent vendu dans le commerce ou si tu en fais plusieurs,serais tu prêt à en vendre? Je suppose que cela serait valable pour un haibike moteur Yamaha. Merci et bonne continuation.
Anonyme, 10 msg, (FR).
 Citer Alerter [581721]
21-08-2018 à 10h07
Sympa le montage arduino
Ce serait cool si tu pouvais publier le schéma, du mosfet de coupure en particulier.
Même un schéma de principe.
Perso j'utilise une alim réglable (Gophert 6005) + petit module wattmètre, c'est simple, pas cher et parfait de 1s à 14s !!
voir ici : cyclurba.fr
Voir aussi la solution de SuperJC, avec suivi possible sur PC, mais qui nécessite un chargeur de base :
Anonyme, 15779 msg, (FR).
 Citer Alerter [581723]
Message modifié le 2018-08-21 14:10:11 par Jacques74.
21-08-2018 à 10h09
Si c'est pour une batterie de plus de 15Ah, regarde du côté de chez Luna Cycle qui vend un chargeur adapté avec un commutateur pour choisir la tension de charge finale.
Regarde aussi du côté de chez Groetech qui propose des chargeurs avec possibilité de -1V sur la charge finale.
 Citer Alerter [581724]
21-08-2018 à 10h14
L'alim Gophert 6005 est nettement moins cher avec frais de port et bien plus intéressante que le chargeur Luna, qui est limité à une seule tension de pack
Idem pour le Groetech.
 Citer Alerter [581727]
Message modifié le 2018-08-21 10:28:24 par Jacques74.
21-08-2018 à 10h14
Jeannono38
21-08-2018 à 10h26
Bonjour Havoc,
Oui, j'y travail mais je n'ai pas tout les éléments en fiche... Peut être un schéma moins beau...
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [581730]
88 messages.   1 2 3 4 5 6   - WattMètre pour Chargeur BBS02 avec Arrêt de Charge - Lu 9872 fois. [23008]
