9 messages.    - Ou acheter jante 650B? [23021]
Stadie
23-08-2018 à 19h09
Salut !
J'ai un vieux vélo de ville Peugeot à 2 vitesses que j'aimerais bien réutiliser. Le problème est que la jante de la roue arrière est déformée. Il faut donc la changer. J'ai regardé par hasard si il n'y avait pas de roue arrière 650 avec moyeu à 2 vitesses histoire que ça soit plus simple mais j'ai rien trouvé sur le net. A mon avis j'ai plus de chance de trouver une jante mais mes recherches sont pour l'instant infructueuses et j'avoue que mes connaissances sont limitées en matière de vélo ...
Je me suis dit que je pourrais trouver un peu d'aide sur ce forum !
Merci beaucoup :)
Anonyme, 3 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [582176]
Richard71
24-08-2018 à 16h19
Sur ce site, par exemple. Ambrosio était le dernier fabricant à en produire pour la "confrèrie des 650", avant que le "7 pouces et demi" (c'est la même dimension) n'arrive sur le marché de la mode. Depuis, la mode est au "29 pouces"...
www.xxcycle.fr ,,fr.php
Richard, 17 msg, 69 ans. Saint Martin Sous Montaigu (FR-71). Tandémiste sans moteur. Pour l'instant ?
 Citer Alerter [582308]
24-08-2018 à 16h19
Richard71
24-08-2018 à 16h25
Je "suspend" ma réponse, car je n'étais pas allé sur le site de la confrérie, et ils alertent sur les nouvelles jantes "7 1/2 pouces", qui ne conviennent pas forcément aux vélos randonneurs ou de ville.
Le seul revendeur de la "vraie jante 650 b" (qui est bien produite par AMBROSIO) est CPA.
Je cherche l'adresse et la poste derechef.
 Citer Alerter [582310]
Richard71
24-08-2018 à 16h40
Oui, c'est bien la même. L'exclusivité de CPA pour la distribution n'est sans doute plus de mise. La commande chez eux ne peut être faite que par les vélocistes.
 Citer Alerter [582312]
Richard71
24-08-2018 à 16h42
Décidément, "quand ça veut pas, ça veut pas" ! :
www.cpa-france.com
 Citer Alerter [582313]
Stadie
24-08-2018 à 17h50
Je vous remercie beaucoup pour votre aide !
Pensez vous que je peux acheter une roue arrière libre 650b (j'en ai vu sur le net), démonter les rayons et n'utiliser que la jante pour remonter les rayons de l'ancienne roue avec le moyeu à 2 vitesses?
 Citer Alerter [582319]
Richard71
25-08-2018 à 14h30
Bien-sûr. J'y avais pensé en vous lisant. Mais une jante s'use, s'amincit. Je ne pense pas qu'un cyclo oserait proposer à la vente une jante "à bout de course" (ou alors en le précisant et en mettant en avant la valeur du moyeu)...
Vérifiez, par acquit de conscience, ou faites préciser, la largeur de la jante, il y a toutes chances pour qu'elle soit la même, ou proche, de la vôtre (de 17 à 21 mm, ce qui convient pour tous les pneus route). Et le nombre de rayons...36 (il existe des jantes à 40 rayons...).
Si un doute persiste, précisez la roue que vous trouvez sur internet et que vous souhaitez acheter, et je confirmerai la correspondance .
 Citer Alerter [582447]
Stadie
25-08-2018 à 15h05
C'est celle-ci : www.lecyclo.com
Il y a bien 36 rayons par contre largeur intérieur (19mm) extérieur (27mm) ... Parliez vous de la largeur intérieur ? Si non c'est trop large :(
Merci encore pour votre aide précieuse !
 Citer Alerter [582452]
25-08-2018 à 15h05
Richard71
25-08-2018 à 17h45
Si votre vélo est bien équipé en moyeu à axe plein et écrous, à 2 vitesses, la "Roue vélo arrière city 650B Monovitesse" du même site, est mieux adaptée. Il faudra, peut-être, ajouter une rondelle à droite pour pouvoir placer la roue libre deux vitesses, et décentrer un peu la jante vers la droite en jouant sur le réglage des rayons.
Ainsi, vous pourrez utiliser cette roue complète.
Sur la "Roue arrière de vélo 650B à écrous" que vous avez vu, il y a plus d'espace à droite, pour mettre une roue libre 5 à 7 vitesses, et votre ligne de chaine serait décentrée vers la gauche.
La largeur intérieure, 19 mm, entre crochets, est "normale" et adaptée.
Le seul (petit) inconvénient est la simple paroi, un peu moins solide que les double parois actuelles. Mais c'est, sans doute, ce que vous avez sur votre vélo.
Vérifiez la largeur intérieure des pattes arrières. 125 mm. On peut "jouer" sur 5 mm en plus ou en moins.
Alerter [582476]
9 messages.    - Ou acheter jante 650B? - Lu 172 fois. [23021]
