SP-2:.### Z01### Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
72 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie [22841]
Macweb
26-08-2018 à 20h08
J écris sur sd card. Le soucis est que les balises ne sont pas fermées à la coupure pour la génération d un gpx
Seb, 179 msg, 44 ans. Le Lavandou (FR-83). www.tribesportgroup.com
 Citer Alerter [582636]
Jeannono38
27-08-2018 à 08h48
Bonjour MacWeb,
Dans ce cas, tu ouvre ton fichier, tu écris un bloc de donnée et tu referme le fichier (dans une boucle de gestion de temps), comme cela tu ne perds rien en cas de coupure de courant.
Le format GPX est très lourd, préfère le format IGC bien plus simple et léger...
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [582685]
Message modifié le 2018-08-27 08:49:51 par Jeannono38.
27-08-2018 à 08h48
27-08-2018 à 09h35
Jacques74 a écrit :
... avec écriture sur carte SD c'est encore plus simple, le datalogging s'arrête avec la coupure alim. Un simple interrupteur est...
Si tu coupes l’openlog pendant une écriture ça peut provoquer des erreurs …
Christophe, 2996 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [582692]
27-08-2018 à 09h37
@Christophe,
Je n'ai jamais eu de problème de ce coté avec l'OpenLog, et idem actuellement avec la SD de mon ESP32.
Le fichier y est ouvert puis fermé à chaque écriture.
Au pire la dernière ligne est tronquée.
D'ailleurs mon premier montage sur Cycle Analyst + LogView fonctionnait très bien comme ça
Mais comme dit, il est pas compliqué de faire un petit menu ou plutôt simple bouton stop (!), avec fermeture de balises, puis de fichier (file close) et arrêt d'écriture.
Il suffira d'appeler une sous-routine qui s'occupera de tout ça, avec même un "Sleep_Pwr_ Down" si envie...
Anonyme, 16682 msg, (FR).
 Citer Alerter [582693]
Message modifié le 2018-08-27 10:04:30 par Jacques74.
Macweb
29-08-2018 à 08h50
j ai trouvé ma solution pour l interupteur
arduino power et le montage suivant
j attends vos avis
 Citer Alerter [582982]
Macweb
14-09-2018 à 07h43
re a tous
Une petite question : existe t il un capteur de courant non invasif ?
est il possible de savoir si le courant passe sans a avoir a ouvrir le circuit ?
pas la peine de connaître la valeur, juste oui ou non
des idées ?
 Citer Alerter [585026]
14-09-2018 à 08h03
y'a des appareils :
fr.rs-online.com
fr.wikipedia.org %C3%A9trique
Anonyme, 23484 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [585028]
Macweb
14-09-2018 à 08h47
merci et dans l environnement Arduino, je n ai pas trouvé de capteur à effet Hall non invasif. des idées ?
 Citer Alerter [585034]
14-09-2018 à 09h43
Ca existe pour Arduino (type pince ampèremétrique) mais que pour courant alternatif (AC).
Lire aussi : arduino103.blogspot.com
www.gotronic.fr
Il exsite différents modèles...
 Citer Alerter [585039]
Message modifié le 2018-09-14 10:02:39 par Jacques74.
14-09-2018 à 09h43
Jeannono38
14-09-2018 à 09h51
Bonjour MacWeb,
Non invasif, la seule solution est d'enrouler un file de cuivre très fin sur le file conducteur (une centaine de spire pour avoir assez de Tension) et de mesurer la faible Tension résultante de la variation d'Intensité (s'il n'y pas de variation, la mesure sera juste une impulsion au moment de l'établissement du Courant).
Cela revient à faire une bobine en somme...
Bon courage,
Jean-Nono
 Citer Alerter [585041]
72 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Aide pour un newbie en électronique, capteur de courant et recharge Batterie - Lu 4391 fois. [22841]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
