SP-2:.### Z01### fabrication vélo cargo type longtail Forum Cyclurba.fr. Pratique du velo transport
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - fabrication vélo cargo type longtail [23092]
Benetval70
04-10-2018 à 11h06
Je t’avais prévenu pour le père noel, après si tu as été remboursé c’est cool.
1 freinage: oui des v brake suffiront si tu en a sur chaque roue.mais si tu veut mettre des disques il faudra adapter..( j’ai deux kit de frein à disque en stock)
2 moteur pédalier : je ne peut pas te répondre là dessus, mes vélo électrique non pas de moteur pédalier.mais des roue d’hoverboard de recyclage
Benoit, 896 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [587730]
Damien3873
08-10-2018 à 10h56
J'ai acheté un vieux Btwin cadre acier frein Vbrake en bon état (39 euros) , et récupéré un cadre acier et une roue arrière de vtt avec les axes pour V-brake.
Le Btwin est en 700, le vtt en 26 pouces donc soit j'incline un peu la partie arrière, soit tout le vélo est légèrement incliné.
une simulation en image.
Pour la motorisation je pense prendre un moteur pédalier bafang , j'aimerais essayer un BBS01 ou BBS02 si quelqu'un a ça sur Chambéry et veut me laisser essayer??
Damien, 33 msg, 43 ans. Bassens (FR-73). Damien en-chartreuse.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 Citer Alerter [588328]
Message modifié le 2018-10-08 10:57:37 par Damien3873.
08-10-2018 à 10h56
Benetval70
08-10-2018 à 12h13
De l’acier c’est déjà beaucoup mieux pour souder
 Citer Alerter [588337]
Damien3873
08-10-2018 à 20h38
Benetval70 tu soudes à l'arc ou en soudobrazure?
J'ai moyen de récupérer un poste à arc, mais je n'ai soudé que 2 fois dans ma vie (des fers à béton moches), et les tubes de vélo ça semble plus difficile...
Des conseils pour un débutant? ou c'est mission impossible?
 Citer Alerter [588397]
Benetval70
09-10-2018 à 04h14
Je soude tout les procédés: brassage, mig, tig, électrode .acier/Alu/ inox..j’etais Chaudronnier tôlier ferreur après la carrosserie peinture..
Le moins cher des procéder c’est l’arc a l’electrode Enrobée, je pense que c’est de ce type que tu parle car hormis le brassage tout les autres sont à arc électrique.
Le SAEE ( soudure arc électrode enrobée donc) cela s’apprend vite si tu es manuel, je dirais 2/3 jours de pratique sur des chutes de tôle diverses . Pense à bien regarder sur internet les techniques de débutants cela t’aidera à démarrer plus vite.
Et ne rage pas si la baguette colle à l’amorcage! (Cela m’arrive aussi à la maison, j’ai pas le même poste qu’au boulot)
Les chinois eux, on des poste à souder unique au monde: ils prennent une batterie de voiture, relié l’électrode Au + et la masse au - , La soudure est inventer...
Je te cherche un lien fiable pour apprendre à souder en SAEE..pas en mode chinois...lol
Ce mec parle simple mais efficace, pas de chichi.
youtu.be
Entraîne toi beaucoup à faire des cordons, quand tu aura piger le truc tape dans un bout de vélo qui ne te sert pas et entraîne toi encore en affinant les réglage du poste.
Achète des baguette en 2,5 mm et en 3,2 mm cela ira largement pour un vélo de 2/3 mm d’epaisseur. Pour l’intensité à régler sur le poste il y a une formule magique, on enlève 1 au diamètre de la baguette et on multiplie le résultat par 50.
Baguette de 2,5 mm -1= 1,5 1,5x50 = 75 Ampères
Baguette de 3,2mm -1= 2,2 2,2x50= 110 Ampères
C’est valable pour tout les diamètres de baguettes..sur certains postes pas cher tu a l’es diamètre de baguettes écris, tu juste à tourner la molette pour te mettre dessus..
Souvient toi qu’avant de s’avoir faire du vélo on est tous tomber...pour la soudure c’est pareil, tu va faire de beau pâté, coller la baguette puis....tu réussira en pratiquant
Pour le vélo, il faudra que tu pointe tout avant de faire les cordon complet. Car l’acier risque de bouger pendant la soudure et cela te permettra aussi de faire des ajustements car une fois souder...
Ah oui, pas besoin de laisser des écarts ou de faire des chanfreins sur des tube inférieur à 6 mm d'épaisseur.
Voilà j’espere Que je ne t’ai pas donner mal au crâne mais je ne connais pas ton niveau ni à quelle vitesse tu va progresser..
 Citer Alerter [588442]
Message modifié le 2018-10-09 05:07:45 par Benetval70.
Damien3873
13-10-2018 à 13h41
Merci beaucoup Benetval70 pour ces infos, je vais essayer de metre en pratiques...
Pour le moment voici le vélo (non soudé)
 Citer Alerter [589135]
13-10-2018 à 19h13
c'est pas mal ca , souder 2 cadres de vélo , il faut que je me face cela aussi !!
avec 2 BMX
Tchang, 8228 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [589177]
Benetval70
13-10-2018 à 20h22
Carrément bien ouaiii! Ça fais tandem..
Cela tombe plutôt bien en plus les deux cadres semble fais pour être ensemble. Pense à bien meuler à blanc les partie que tu va souder.le plus long dans la soudure c’est la préparation..ensuite pointe tes tubes en haut et en bas ( pas gauche ni droite au début sinon tu va désaxer la partie arrière)
Cela pourrais être une idée de faire un tandem électrique avec roue d’hoverboard Ou autre moyen de propulsions
 Citer Alerter [589189]
Message modifié le 2018-10-13 20:28:33 par Benetval70.
Damien3873
13-10-2018 à 21h49
En fait j'ai cintré la barre horizontale arrière pour qu'elle arrive au bon endroit ( cintrage artisanal en coupant des fentes avant de plier légèrement et ressouder.
D'autre part, la roue arrière est en 26 pouces contre 28 à l'avant, du coup çà abaisse un peu l'axe de pédalier avant et ça change l'inclinaison de la fourche. Avec 2 cadres identiques je pense que c'est mieux (?)
 Citer Alerter [589209]
13-10-2018 à 21h49
Benetval70
13-10-2018 à 22h14
Non laisse comme cela ça va le faire..on va pas acheter deux cadre identique c’est pas marrant sinon..lol
Ta fais des entailles dans le tube violet du haut?
Ta chaîne sera toujours dans l’axe de la cassette arrière ?
 Citer Alerter [589211]
Message modifié le 2018-10-13 22:16:12 par Benetval70.
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - fabrication vélo cargo type longtail - Lu 5461 fois. [23092]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
