SP-2:.### Z01### 60v sur contrôleur 36/48v ? Forum Cyclurba.fr. Controleurs pour vae
81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - 60v sur contrôleur 36/48v ? [23111]
Michel47
06-10-2018 à 15h32
qu'est-ce que je dois tester ? comment ?et quelles sont les bonnes valeurs .
désolé de toutes ces questions , mais je pense qu'avec quelques bons conseils , je devrai y arriver .
merci
Michel, 22 msg, 72 ans. Sauvillers Mongival (FR-80).
 Citer Alerter [588073]
Prowler
06-10-2018 à 15h40
Bonjour Michel, il y a plein de tuto sur ce forum(va dans la section batterie et ensuite 18650...et internet,
Sur YouTube aussi.
DoncRéparation batterie
Manu, 669 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [588077]
Message modifié le 2018-10-06 15:59:45 par Prowler.
06-10-2018 à 15h40
Richardel
06-10-2018 à 17h43
Difficile a dire mais la batterie semble petite pour piloter du 3Kw.
Tu es sur qu'elle est capable de sortir le courant nécessaire ?
Dans la négative, c'est pas pour rien qu'elle soit sur les genoux. (je suis même étonné qu'elle ai tenu si longtemps)
quelle tension (j'ai relu, ok, 72v) ? quelle capacité ? configuration (nb de 18650 en parallèle)
combien d'AH ?
En 72v. 3kw ca fait 41A
Le bloc me semble bien petit pour fournir ce courant de façon constante.
La réparer ne servira qu'a la remettre en service et ce sera a recommencer dans pas longtemps.
maintenant, la photo est peut-être trompeuse...
Richard, 1542 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [588086]
Message modifié le 2018-10-06 17:46:10 par Richardel.
Michel47
06-10-2018 à 19h56
bonjour
pour infos elle mesure 35cm X 21.7cm X 7 cm , elle pèse 7kg100 et elle était donnée pour 3500w maxi
 Citer Alerter [588106]
Michel47
06-10-2018 à 19h59
au fait la capacité est 20Ah
 Citer Alerter [588108]
Richardel
06-10-2018 à 20h33
Ah, elle faisait plus petite...
Alors, si elle a été choisie selon ces critères, (et sauf publicité trompeuse), elle convient.
Avec 20Ah, c'est dans les clous... elle paraissait beaucoup plus petite.
donc, j'ai rien dit
 Citer Alerter [588117]
Michel47
06-10-2018 à 21h59
j'avais demandé à Tchang comment faire pour tester les cellules de la batterie et quels sont les critères , ou éventuellement qui pourrait la réparer , si vous pouvez m'aider , Merci beaucoup .
 Citer Alerter [588133]
06-10-2018 à 22h25
il faut ouvrir l'embalage et tester avec un multimetre en voltemetre le tension des cell en série .
il faut quel sois plus de 3.2v ..
puis avec un wattemetre si tu as , une fois le pack charger , il faut que tu meseure la capa du pack accu avec ton vélo a une consommation de environ 10A ou plus , en le faisant fonctionner a vide jusqu'a ce que le BMS du pack coupe ...
puis tu lit se qu'il indique , si ton pack fait 20Ah , tu devrais avoir afficher plus ou moin entre 15 Ah et proche des 20Ah annoncer ...
mais pour moi si tu as une grosse perte de puissance c'est surement le BMS ou accu li-ion défaillant
fait nous des photos et le résulta de tes teste
Tchang, 8745 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588136]
Message modifié le 2018-10-06 22:27:05 par Tchang.
Michel47
07-10-2018 à 06h04
merci pour ton analyse très technique ,ton diagnostic me semble beaucoup plus plausible , mais ce fameux " BMS" où se trouve-t-il ?
pour le moment , j'ai lancé une demande de garantie chez ALI express ( mais sans aucun espoir) , car la batterie a été achetée en janvier et a servi 30km . je vais donc attendre quelques jours avant d'ouvrir .et je te tiens informé avec les photos .
merci encore
 Citer Alerter [588168]
07-10-2018 à 06h04
Michel47
07-10-2018 à 07h14
au fait , j'ai essayé un autre controleur identique au mien que l'on m'a prêté , et c'est exactement pareil.Lorsque la batterie est complètement chargé ci joint la photo du display lcd
 Citer Alerter [588170]
81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - 60v sur contrôleur 36/48v ? - Lu 5496 fois. [23111]
