70 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - 60v sur contrôleur 36/48v ? [23111]
07-10-2018 à 10h29
sans ouverture , on ne peux rein faire en investiguation
on dirais que le BMS ne lache pas toute les watt
Tchang, 7661 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588202]
Michel47
07-10-2018 à 11h18
ouverture de la batterie ou du controleur ? et où se trouve le bms ?
Michel, 22 msg, 72 ans. Sauvillers Mongival (FR-80).
 Citer Alerter [588215]
07-10-2018 à 11h18
Prowler
07-10-2018 à 13h34
Le bms est avec la batterie tu ne peux pas le louper
Tu as regarder le tutoriel que j'ai mis en lien ?
Prowler, 617 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [588233]
Michel47
07-10-2018 à 17h55
par mesure de sécurité , après chaque utilisation , je débranche la prise de la batterie , et quand je rebranche , arc électrique dû à la charge du condo .
est-ce que ces arcs répétitifs ne risque de pas detruire le bms ? et est-ce que le fait de laisser brancher en permanence la batterie n'est pas nuisible pour le controleur ?
merci
 Citer Alerter [588262]
Richardel
07-10-2018 à 18h34
Normalement, seule la partie puissance du contrôleur est alimentée en permanence.
La partie commande passe souvent par un interrupteur ou via la console.
L'arc est du a la charge brutale des condensateurs (tu l'as bien compris) et peut abimer les contacts du connecteur (a la longue). Ca équivaut à un court-circuit très bref.
Normalement les FETs des BMS supportent des centaines d'ampères (et ils sont souvent plusieurs) donc peu de risques a ce niveau.
Pas de danger a laisser la batterie branchée sur la partie de puissance.
Le courant consommé est infime (courant de fuite des condensateurs).
Seul risque, un condensateur qui passerait en court-circuit mais là, en théorie, ca ferait sauter le fusible de la batterie (si le montage en est pourvu ce qui est conseillé). Ben oui, un fusible est toujours utile.
Sinon, il y a des connecteurs (XT90-s) qui évite l'étincelle en connectant une résistance faible lors de l'insertion. (cette résistance étant court-circuitée quand le connecteur est enfoncé a fond).
Cette résistance n'agit que pendant un temps très court (peut-être une centaine de milli-secondes) mais c'est suffisant pour charger les condensateurs et éviter l'étincelle.
Ces connecteurs sont petits, ont un détrompeur et la polarité est gravée (évite les inversions)
De plus, les contacts sont dorés donc pertes minimales.
faut juste prévoir 2 bouts de gaine rétractable sur les cosses soudées pour éviter tout contact accidentel.
Excellents connecteurs, moi, j'utilise plus que ceux-là.
Richard, 1529 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [588264]
Message modifié le 2018-10-07 19:27:52 par Richardel.
Michel47
07-10-2018 à 19h27
merci , je viens de commander le connecteur xt90s
 Citer Alerter [588274]
Richardel
07-10-2018 à 19h30
n'oublie pas un peu de gaine thermorétractable qui va bien (diamètre), c'est fortement conseillé.
 Citer Alerter [588275]
Michel47
10-10-2018 à 12h53
SUITE....
ma batterie , chargée à bloc c'est à dire chargeur éteint et au vert , n'affichait que 3 barres sur 5 à l'écran LCD .et 50% de puissance à la roue .
et aujourd'hui , je décide de tenter une nouvelle charge et là , mystérieusement , la charge continue jusqu'à 5 barres et le moteur a retrouvé sa pêche.
D'après vous , les experts , quelle serait l'élément responsable ? bms ? mauvais contact ? je suis très content que ça remarche , mais j'aimerais connaitre la cause pour éviter que ça recommence .
merci d'avance
 Citer Alerter [588639]
10-10-2018 à 13h39
Oui BMS est surement la cose..
Remplace le ...
Cela veux dire qu il a couper la charge avant que toute les cell sont pleine....
Il faut vraiment que tu ouvre et faitnous des photos
 Citer Alerter [588658]
10-10-2018 à 13h39
Lien commercial -341-
Michel47
10-10-2018 à 13h44
merci , je vois ça dans quelques jours
 Citer Alerter [588661]
70 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - 60v sur contrôleur 36/48v ? - Lu 3154 fois. [23111]
