££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_12501_from_91.php-
95 messages.      5 6 7 8 9 10 - Comment demonter un Bafang BPM V2 (Vicky 4) [12501]
08-02-2018 à 14h31
Pas un axe, un moteur complet, mais il faut mesurer l'entraxe des becs AR pour en être sûr.
Papat, 20834 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [551922]
Yanadoko
08-02-2018 à 18h52
Merci beaucoup pour vos réponses .
je vais plutot cinter ma fourche
ou pourrais je faire démonter mon moteur pour le replacement des cables sur PARIS ?
Merci beaucoup .
Anonyme, 45 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [551964]
08-02-2018 à 18h52
08-02-2018 à 20h21
Tu vas cintrer une fourche!!!... pour y monter un moteur!!!... et changer les câbles probablement pour plus de courant et de couple!!!...
Tu dois probablement avoir une forte fièvre...
 Citer Alerter [551994]
Yanadoko
05-09-2018 à 11h49
bonjour
ou peut on trouver des écrous pour le serrage de roue du moteur BMP2 pour roue avant car je les ai abimés .ou quelle est la réference de l'ecrous à prendre
merci
 Citer Alerter [583874]
05-09-2018 à 11h49
Failyta
30-06-2019 à 00h45
Jacques74 a écrit :
Je pense que jusqu'à 600-700 W constant c'est bon (je fais des pics à 1400 W en 48V !) Mais attention, ça dépend aussi largement de la vitesse filezilla uc browser rufus réelle !! Plus c'est raide et plus on monte lentement, plus il faudra faire attention à la température ! Ca dépend aussi de la température ambiante. En hiver c'est autre chose. La surveillance...
Il y a juste 4 encoches sur le coté du moteur, j'avais eu une info qu'il y aurait une vis caché sous la peinture qui permettrait de bloqué le filetage, j'ai tous poncé le moteur et malheureusement je n'ai rien trouvé.
Anonyme, 25 msg, (FR-33).
Alerter [621927]
Message modifié le 2019-07-02 06:52:29 par Havoc.
95 messages.      5 6 7 8 9 10 - Comment demonter un Bafang BPM V2 (Vicky 4) - Lu 38141 fois. [12501]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
