££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23256_from_20.php-
42 messages.      1 2 3 4 5   - demande avis commande aliexpress [23256]
Danklorix
01-10-2018 à 19h47
du coup je vais commander des phares avant et arrière en 6V
Commande bien un phare av en 6v continu. (special vélo à assistance électrique)
Beaucoup de phare récents en 6v ~ (dynamo-moyeu) ne fonctionnent pas en =
Cyril, 449 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [587291]
Gregplessis
01-10-2018 à 21h33
@Turtuss : De quel tuto parles tu ? pour le réglage en fonction du courant ? J'ai commandé un kit + batterie + cable usb pour reprogrammer le controleur et un gear sensor (histoire de ne pas tuer les pignons) ce week end. Si tu as un lien pour le tuto, je suis preneur. Merci
Grégory, 108 msg, 40 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [587310]
01-10-2018 à 21h33
Turtuss
02-10-2018 à 04h26
Je parle de ce tuto: cyclurba.fr
à ton service :)
Cyril, 13 msg, 39 ans. Charmois Devant Bruyéres (FR-88).
 Citer Alerter [587340]
Gregplessis
02-10-2018 à 13h16
Nickel ! merci :)
 Citer Alerter [587403]
Gregplessis
04-10-2018 à 13h45
Bonjour Turtuss,
J'ai commandé le week end dernier un moteur pedalier + batterie sur ebike motor...
J'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup au niveau de ma commande chez eux.
C'est toujours sur "le fournisseur traite votre commande".
Ca avait mis un peu de temps avant de se décanter pour ta commande ?
 Citer Alerter [587752]
Benetval70
04-10-2018 à 14h19
Bonjour, il faut se souvenir que la Chine est un pays immense.que vos colis se font transporter en touc touc, à pied ,en bateau ou en avion. Il est donc normal, en fonction du prix de la livraison que le suivi prenne du temps.
Par exemple mes kit direct drive 1500w on mis 10 jours à venir par FedEx ( avion) mais si vous prenez par bateau cela fera entre 3 semaine et 2 mois
Benoit, 3792 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [587753]
04-10-2018 à 15h10
Oui, c'est souvent un peu long mais j'en suis à plus d'une centaine de commandes de produits divers et variés (y compris 1 kit BBSHD) chez Aliexpress et aucun pb à déplorer à ce jour avec eux.
Papat, 20799 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [587756]
Jerattous
04-10-2018 à 15h33
J'ai passé commande d'une batterie sur ce site, elle n'a été expédiée que 5 jours après la commande. J'avais contacté le vendeur pour avoir une explication sur ce retard, la réponse a été "nous testons toutes nos batteries en effectuant plusieurs cycles de recharge/décharge avant expédition" info ou intox ?
J'ai reçu la batterie sous 18 jours par UPS
Yves, 605 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [587757]
04-10-2018 à 15h39
C'est invérifiable sauf s'ils fournissent les courbes avec dates et numéro de série qui correspondent à la batterie livrée. Des délais de traitement de la commande de l'ordre d'une semaine sont très courants.
 Citer Alerter [587758]
Message modifié le 2018-10-04 15:40:37 par Papat-Le-Bref.
04-10-2018 à 15h39
Benetval70
04-10-2018 à 17h58
« « nous testons toutes nos batteries en effectuant plusieurs cycles de recharge/décharge avant expédition" info ou intox ? » »
Oui c’est vrai!
Les vendeurs fiables le font systématiquement de même qu’ils ne fabriquent la batterie qu’une fois la commande passer.pas de stock chez les vrai vendeurs (avec de vrai accu Panasonic,Sony Samsung etc)
Ils font des cycles chargés déchargés pour tester les accu car même si ils sont à x mAh au montage certains ont des problèmes de lithium qui se dégrade direct à cause de présence d’eau (humidité) sur les chaînes de montage..
Par contre toutes les batterie pas cher de type hoverboard pas cher sont elles en stock et envoyer dans la foulée.
 Citer Alerter [587773]
42 messages.      1 2 3 4 5   - demande avis commande aliexpress - Lu 7076 fois. [23256]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
