SP-2:.### Z01### Problème de charge batterie STX Forum Cyclurba.fr. Trottinettes et véhicules électriques personnels
35 messages.      1 2 3 4 - Problème de charge batterie STX [22779]
Hungboss
12-09-2018 à 19h14
Merci pour l entraide
Anonyme, 36 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [584872]
Hungboss
13-09-2018 à 22h43
Bonsoir j ai encore eu une idee
Bon j avais essayer la trottinette en changeant la batterie par une bcp moins puissante 36v 4.4ah et elle faisait la meme chose qu'avec la batterie d'origine 36v 12ah.
Bref, ma question : j ai une deuxieme batterie 36v4.4ah fonctionnelle, je dois la mettre en parallele pour que le tout fasse 36v mais a 8.8ah c est ca? comme ca je vais encore tester le controleur, si ca coupe pareil je pense changer le controleur (meme si je pêrd un peu de sous si c est pas ca qui deconne)
mais ca me permettera de voir si la batterie original est bien hs ou non car là je seche grave......
merci a vous
 Citer Alerter [584990]
13-09-2018 à 22h43
Hungboss
20-09-2018 à 20h45
Bonjour, voilà j ai bien mis mes 2 batteries36 v en parallele de 4.4 ah chacune, donc 8.8ah (sachant que la batterie original est de 12ah), bref dommage mais c est le meme resultat, cad voyant qui clignotte comme si batterie hs (c est vrai qu 'elles ne sont pas neuve mais je roule environs 4 km avec), bref j esperais au moins que sur l affichage du compteur il y a est au moins 1 ou 2 barre pour la batterie mais rien une idée???
Sinon je met aussi une photo un peu etrange du bms de la batterie avec un genre de truc noir qui a coulé (c est dur)ou peut etre d origine je ne sais pas qu en pensez vous?
peut on acheter un bms comme celui ci? il est marqué derriere BDDY 10S6
merci
 Citer Alerter [585957]
Speedsterharry
21-09-2018 à 12h04
On l'a dit un nombre incalculable de fois sur le forum: il faut décharger ta batterie en mettant un wattmetre au milieu pour savoir combien elle peut fournir. C'est pas la peine d'aller plus loin tant que tu n'auras pas fait ca.
Jerome, 730 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [586001]
21-09-2018 à 12h04
Hungboss
25-02-2019 à 22h48
Bon je reviens vers vous avec de tres bonne nouvelle
Eh j ai fait un banc d essai et tout etait ok la batterie fournissai assez de jus et en terme de temps ca allait.
Bref j ai changé le controleur avec le cadran d allumage et tout est rentre dans l'ordre bref elle tourneeeeeeeeeee et je teste en ce moment la duré mais bon c en bonne voie et ENCORE MERCI A VOUS TOUS.
Alerter [604974]
35 messages.      1 2 3 4 - Problème de charge batterie STX - Lu 3784 fois. [22779]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
