SP-2:.### Z01### panne batterie Bafang 48v Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
5 messages.    - panne batterie Bafang 48v [23255]
Bzhgael37
11-09-2018 à 17h15
Salut a tous
j'ai un problème avec un kit neuf BBS02B 48v et batterie LG 48v 13Ah , C965 aliexpress .
j'ai monté le moteur et la batterie sans problème !.
(je précise que ce n'est pas mon premier montage)
au démarrage le C965 s’allume et des que je roule le moteur se coupe au bout de 20 secondes.
il faut que je coupe la batterie pour pouvoir redémarrer ?
je viens d'essayer avec une autre batterie et la pas de problème !
j'en déduit que le problème viens de la batterie ?
mais quelle genre de panne ? la batterie est neuve !
Si vous avez une idée je suis preneur !
Merci d'avance
Anonyme, 18 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [584718]
14-09-2018 à 00h07
salut
c'est bien le pack de la batt , c'est le BMS qui coupe le jue
il doit y avoir une cell pas tres bien charger , ou deffectueuse ...
ou tout simplement une fausse batt !!!
pour cela , il faut l'ouvrir et tester les cell , une par une , (enfin ranger par ranger )
Tchang, 9088 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [585011]
14-09-2018 à 00h07
Bzhgael37
14-09-2018 à 08h40
Ok mais a quoi je vois une cellule défectueuse ?
je dois faire un test avec un voltmètre ?
Gael
 Citer Alerter [585032]
14-09-2018 à 09h13
Elle a la truffe humide...
Oui au voltmètre. Il faut mesurer la tension de chaque cellule pour voir si une est plus basse que les autres.
Papat, 18528 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [585038]
14-09-2018 à 09h13
Bzhgael37
14-09-2018 à 12h18
lol merci pour l'info
Alerter [585058]
5 messages.    - panne batterie Bafang 48v - Lu 387 fois. [23255]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
Lien commercial -341-
