2957 messages.      150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Thibaud-cnlc
13-09-2018 à 23h48
Yo44 a écrit :
Bonjour a tous puige utilisé ce bms Pour une batterie 13s Cest marqué pcm ca veut dir quoi?
oui il a l'air pas mal, mais prend en un de 40A plutot, car 30 ça sera juste
Thibaud, 1021 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [585005]
13-09-2018 à 23h54
PCM: Protection Circuit Module
The PCM prevents the battery from going below a certain voltage point on discharge.
The PCM prevents the battery voltage rising over its recommended maximum voltage on charging.
The PCM limits the maximum charge and discharge current entering or leaving the battery.
edite:
chaque appelation correspond à un mode différent de niveau d'utilisation et de protection dans le cadre d'une batterie.
Par exemple un PCM désigne une carte qui va simplement protéger un accu Lithium en sous tension, surtension, surcharge en courant et court-circuit, sans aucune possibilité de mettre ON/OFF le pack ou de fournir un état de charge précis de la batterie, c'est usuellement des cartes très bon marché qui équipent les jouets et autres produits grand public tels que l'outillage portatif, ce sont ce qu'on appelle des potections "stand alone", elles sont simplement autonomes.
Un BMS est différent et bien plus évolué, puisqu'il embarque de l'intelligence qui va permettre à un µC hôte de prendre la main sur bon nombre d'actions du circuit stand alone, faire et interpréter des mesures, avoir différents niveaux de protections comme par exemple savoir distinguer un évènement acceptable d'un évènement anormal en fonction du temps, communiquer avec le monde extérieur par l'intermédiaire d'un bus (I2C, CAN, HDQ, MODBUS, etc) réaliser une mesure de SOC (state of charge) évaluer l'état de santé (SOH), se mettre en sommeil profond pour optimiser les consommations, etc.
C'est ce qui va équiper des produits plus évolués tels que robots, ebike, véhicules électrique, etc
Un UPS n'a rien à voir dans cette liste, c'est juste une application comme une autre qui utilise des batteries, il n'y a pas systématiquement un UPS sur une batterie...
Tchang, 7812 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [585006]
13-09-2018 à 23h54
14-09-2018 à 00h00
PCM ou BMS
edite
ventec-ibms.com
 Citer Alerter [585007]
Message modifié le 2018-09-14 00:01:36 par Tchang.
Yo44
14-09-2018 à 06h29
Alor pour toi.bien ou pas
En sachant aparament il est toujours
En marche et peux vidé la batterie
Ou avez des liens pour un bms 13s
A 25€
Anonyme, 540 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [585021]
Thibaud-cnlc
14-09-2018 à 07h06
Perso sur mon pack 13s j'utilise celui là Électrique moteur de voiture 13 S 48 V 40A BMS lithium ion batterie BMS utilisé pour 48 V 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah batterie BMS Avec équilibre fonction
s.aliexpress.com to Clipboard
 Citer Alerter [585022]
14-09-2018 à 13h13
Ne prend pas un PCM
 Citer Alerter [585061]
14-09-2018 à 20h20
ho !! punaise les mec !!
on vien de se faire piqué l'ideé de la roue de chariot avec la jante visser sur le moteur de hoverboard !!!
 Citer Alerter [585143]
Thibaud-cnlc
14-09-2018 à 21h31
Je doutes qu'ils ai eu le temps de faire ce produit depuis que tu as publié tes vidéos, mais des gros youtibers comme ''the hacksmith'' ou ''made in poland'' utilisent des moteurs d'hoverboard pour leurs projets.
Je ne sais pas si c'est mon point de vue qui fait le rapprochement entre cyclurba et eux mais j'ai l'impression que certains trouvent leurs idées par ici.
 Citer Alerter [585156]
Musterman
15-09-2018 à 13h01
Salut, petite question :
Vous parlez souvent de "shunt", donc si j'ai bien compris c'est une petite barre dans le contrôleur et si j'ajoute de l’étain dessus ça augmente le vitesse max?
J'ai un controller 350W
Anonyme, 22 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [585202]
15-09-2018 à 13h01
Thibaud-cnlc
15-09-2018 à 13h21
Non ça augmente la puissance, donc si tu as un manque de puissance en monté ou tu veux accélérer plus vite boost le shunt.
Si tu veux aller plus vite tu dois changer le couplage du moteur en triangle (lis tout ce discussion pour tout comprendre).
Et si tu passe en triangle tu dois modifier ton shunt car le moteur vas demander plus de courant pour aller a la vitesse max
 Citer Alerter [585204]
2957 messages.      150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 212915 fois. [22240]
