Lonlon
13-09-2018 à 07h58
Bonjour,,
Je suis à la recherche d un vélo à assistance électrique et après l essai de celui d un ami provenant de go sport exc2, j ai bien l intension d en prendre un chez eux.
Le nouveau, comparaison avec le 2017 et modèle hybride " si je ne dis pas de bêtises" à une fourches en 120 " 100" sur les précédents", freinage hydraulique " câble sur les précédents.
Le hic pour moi est que ce tout dernier, le vendeur ne peut apparemment pas le débrider.
Personnellement, je ne veux pas faire du 80km/h mais un peu plus de 25, c est bien.
Est ce qu'il y aurait des gens qui auraient acheté le tout dernier pour me donner l astuce du débridage svp?
Je parle de ce modèle: www.go-sport.com
Lonlon
Anonyme, 80 msg, (FR-30). |
13-09-2018 à 11h31
Perso, je mettrais plus d'argent pour avoir le moteur Brose de chez Nakamura. Un VTT à moteur pédalier est incomparable en comportement avec un VTT à moteur roue.
Et n'attends-pas des magasins qu'ils te débrident ton vélo.
publicité 13-09-2018 à 11h31
Lonlon
13-09-2018 à 12h39
Merci pour ta réponse.
Pour ce qui est des Nakamura, je n ai pas essayé mais j ai essayé un d un fabricant de vers chez moi avec le mm ampérage que ceux que tu cites, ben, le go sport est franchement beaucoup plus pechu.
Après, ce qui est du débridage, habituellement il le fait mais il ne connait pas la méthode sur celui ci et d'un coup, je suis bien embêté
13-09-2018 à 17h55
Ouh là, pas forcément des trucs à écrire sur un forum...
Plus péchu n'est pas forcément la qualité que l'on recherche à VTT. C'est plutôt la suspension des masses et la qualité de l'arrivée de l'assistance dans les passages techniques, mais aussi l'autonomie, qui est mauvaise en pente forte avec tous les moteurs moyeux quelle que soit la marque.
Lonlon
13-09-2018 à 21h25
Je pense que tu as raison mais dans un budget de 1500€ maxi, il n y a pas grand chose ou plutôt, on ne peut pas avoir des velos de folie
Concernant ce que j ai demandé, il faut oublier
Si tu as me conseiller pour ce prix, je suis preneur
Lonlon
13-09-2018 à 21h44
Je pense que si j'en achetais un, ce serait celui-ci (E-Summit 750), ne serait-ce qu'à cause du moteur Brose et du fait qu'il est assemblé par des ouvriers français. Bon, c'est un hardtail, donc au revoir la suspension, mais après, si je dois avoir un tout-sus, je le fais moi-même.
ASSEMBLAGE EN FRANCE Oui
AUTONOMIE Entre 50 et 70km
AUTRES ACCESSOIRES CADRAN lcd/3niv BROSE
BATTERIE Semi-intégrée dans le cadre - lithium 36V 10,4Ah / capacité 374,4Wh/ durée de recharge complète 4h / amovible / garantie 2 ans
BOITIER DE PEDALIER BOITE PED VITESSE/90Nm BROSE
CADRE 27,5 VTT homme ALU E-SUMMIT 750 système Brose"" batterie semi-intégrée down tube
CASSETTE SHIMANO CS-HG200 - 9 vitesses, 11/32D
CHAINE Compatible 9 vitesses, 1/2"x11/128"
CINTRE Aluminium, Demi-relevé 18mm, oversize 31,8mm, Largeur: 680mm,9° backsweep, "NK" Logo
DER ARR/AV SHIMANO ALIVIO Shadow RD-M4000
DISPLAY Contrôleur 3 niveaux d'assistance, niveau de charge de batterie, vitesse instantanée, vitesse maximale, vitesse moyenne, temps de trajet partiel et total, assistance 6km/h, distance partielle et totale, horloge
ECLAIRAGE Avant amovible, ampoule, (livré piles bouton montées) / Arrière clipsable, ampoule, (livré piles montées)
FOURCHE SR SUNTOUR XCR32 LO COIL, débattement 120MM. Système à ressort, pivot 1"" 1/8, (PM), Axe 9MM
FREINS SHIMANO M365 - Ens. Frein hydraulique, Type ""POST MOUNT"", Disque avant 160 mm/ arrière 160 mm
JANTES MACH 1 27"" double parois, profile arrondi, aluminium, 36 Trous ETRTO: 584x19C
JEU DE DIRECTION 1""1/8 to 1.5"", A-headset semi-intégré, cartouche de roulement double étanchéité
LEVIERS DE FREINS Intégrés aux manettes
MOTEUR Moteur Brose position centrale au niveau du pédalier, 90N.M
MOYEUX AV/AR Aluminium forgé, 36 trous , blocage rapide Compatible Disc INTL 44x6T Aluminium forgé FH8/9v, M9.5x135mm, 36 trous, Comp disque INTL 44x6T
PEDALES Corps aluminium cage acier, 9/16"
PEDALIER PLATEAU VTT+c ALnr 32dents NW FSA MANIVs ALnr VTT ISIS 170mm +vis FSA
PNEUS AV/AR HUTCHINSON PYTHON - 27.5"x2,10, 30 TPI, Tringles rigides, + CHAMBRE (40mm valve Schrader)
POIDS 23 kg
POTENCE A-Headset oversize 10°, aluminium, capot 4 vis. , Dia.1"" 1/8, logo ""NK""
ROUES Blocage de roue avant et arriére, Aluminium
SELLE SPORT, Homme, rail acier,
SHIFTERS SHIMANO ALTUS - 9 vitesses, sans levier de frein, SL-M370
TAILLES S/M/L
TIGE DE SELLE 2D forged, Aluminium 6061, 2 vis, 31,6 x 350mm Logo NAKAMURA
TYPE ET NIVEAUX D'ASSISTANCE Capteur de couple - 3 niveaux
Lonlon
13-09-2018 à 23h16
Je te remercie
Sans savoir, je suis allé chez Intersport proche de chez moi et malheureusement, ils n ont plus rien en stock, rien pour voir.
Il y a qu Intersport qui fait la marque ?
13-09-2018 à 23h21
Oui mais l'assembleur, la MFC, produit souvent des vélos ressemblant, sous d'autres marques.
Lonlon
14-09-2018 à 07h30
Tu me parles de 750, pas le 750+ ?
Hier, je suis allé essayé un e revox " je ne suis pas sûr que ce soit bien ça .
C est sur que ma position était très bonne, on voit que c est de la bonne qualité mais même avec une remise, c est au dessus de mon budget" malheureusement"
publicité 14-09-2018 à 07h30
Lonlon
14-09-2018 à 12h01
Après vérification, c est un Orbea que je suis allé essayé
