4 messages.    - Frottement chaine contre carter moteur sur VAE Haibike [23316]
Xavierb
21-09-2018 à 12h14
Bonjour à tous,
Je suis récent propriétaire d'un magnifique HAIBIKE sduro trekking 5.0 avec lequel j'ai parcouru 200Kms.
Je suis enchanté par mon achat, mais j'ai tout de même une petite contrariété mécanique: un frottement entre la chaine et le carteur moteur comme vous pouvez le voir sur les photos. Frottement que j'entends dès que l'allure augmente >20km/h et particulièrement à partir de 30 où je sens que çà vibre un peu à chaque passage de la chaine.
Je m'adresse donc à vous pour à votre expertise sur ce défaut. Pignon moteur trop porche du carter ? est-ce réglable ? Ou chaine pas assez tendue ? ou autre ?
En vous remerciant par avance,
Xavier.
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [586002]
Giu69
28-10-2018 à 01h41
Bonjour Xavier,
Il se peut que ton problème vienne d'un seul maillon de ta chaîne, peut être un axe qui est plus sorti que les autres du coté carter. Si c'est ça avec une simple pince multiprise tu devrais pouvoir le remettre en place.
Giuseppe, 39 msg, 51 ans. (FR-69). "Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin"
 Citer Alerter [590794]
28-10-2018 à 01h41
Xavierb
28-10-2018 à 17h00
Bonsoir Guiseppe,
Merci pour cette piste à laquelle je n'avais pas pensé, je vais regarder çà rapidement.
J'ai également contacté le service client HAIBIKE via mon revendeur, dans l'attente d'une réponse de leur part....
 Citer Alerter [590880]
28-10-2018 à 17h00
jean-75
28-10-2018 à 17h54
Ton vélo est tout neuf il est sous garantie retour chez le vendeur pour qu'il règle le soucis.
Normalement dans les 2 à 3 semaines ou les 300 à 500 km tu dois rapporter le vélo à la première révision gratuite.
Jean, 3282 msg, 63 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 28 000km, Flyer pliant 15 000km.
Alerter [590884]
4 messages.    - Frottement chaine contre carter moteur sur VAE Haibike - Lu 357 fois. [23316]
