SP-2:.### Z01### Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) Forum Cyclurba.fr. Velos electriques Velowatt
74 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) [23360]
Deda
19-11-2018 à 00h22
Quelqu'un sait-il où trouver une batterie de Smallville (modèle 36v 7ah ou compatible) ?
La mienne se charge difficilement : sans doute un problème de connecteur sur la batterie (bloc noir clé / charge).
Merci beaucoup !
Anonyme, 17 msg, 37 ans. Paris (FR).
 Citer Alerter [593974]
Vinnnni
21-11-2018 à 09h56
Pareil, je cherche une batterie de Smallville 36v. La mienne est fatiguée après 3 ans de vélotaf.
Personne n'a encore remplacé sa batterie sur ce vélo ?
Anonyme, 14 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [594251]
21-11-2018 à 09h56
21-11-2018 à 10h05
Je n'ai pas la réponse à votre question mais je vous invite tous à consulter les sites de vente en ligne des Gafas aux pages de batteries de VAE et à observer attentivement les formes et les connecteurs des batteries de même tension dont les photos sont suffisamment documentées.
Vous devriez alors probablement trouver des batteries génériques qui conviennent. Merci de bien vouloir revenir par ici pour partager votre expérience avec les autres usagers !
Bruno, Modérateur,48126 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [594253]
Gr-loup
23-11-2018 à 12h07
Merci des précisions de Laurent sur les batteries....j'ai 2 "Bonneville"...Velowatt
-le premier rien à dire...pas de panne particulière
-le second m'a tout fait : panne de chargeur, panne batterie (sous garantie),contrôleur, contact frein....intervention plutôt sympa du gérant à Houilles (Antoine?)
Mais dernièrement le moteur a lâché!...diagnostique facilité grâce aux deux vélos identiques.
Après pas mal de recherche j'ai commandé un moteur chez OZO (sud de la France) et remplacé le moteur et la jante 26"....soit une cout de 220E.....
Pas trop de difficultés pour raccorder puisque les connecteurs sont identiques à Velowatt, sauf que l'alimentation se fait par la droite (coté chaine).
Coté batterie je pense faire comme Laurent
Bon courage à tous
Anonyme, 2 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [594524]
23-11-2018 à 17h41
Super info ! As-tu la référence du moteur (ou de la roue) qu'il faut commander chez Ozo ?
Cela pourrait être utile pour pas mal de monde (pas moi, je n'ai plus que le cadre).
 Citer Alerter [594556]
Gr-loup
23-11-2018 à 18h11
Bonsoir
Voici la référence à commander :Moteur 250W Roue roue libre à visser- Jantes : Jante double paroi rayonnage machine 26" (rayons noirs).
Le moteur trouve sa place parfaitement dans le cadre par contre une des rondelles anti rotation coté chaine doit être légèrement meulée...
je fais qq photos dès que possible.
Le cadre du Bonneville est très intéressant car pas trop lourd et sa taille permet d'avoir une bonne maniabilité en ville....Après je pense qu'on doit pouvoir trouver tous les éléments pour continuer à l'utiliser.
 Citer Alerter [594564]
23-11-2018 à 19h29
Merci pour tous les membres.
Oui, tu as raison, il n'était pas mal conçu. Perso, je n'en avais plus l'utilité et ça prenait de la place. J'ai un Mobidoo (également un vélo d'Antoine) chez une amie et j'en préférais la partie cycle (meilleur freinage, meilleure position, meilleur équilibre, cadre acier et plus léger). Le jour où elle me le rendra, je l'upgraderai.
En attendant, le Ecity 50 de ma moitié suffit à suppléer à mon R&M.
 Citer Alerter [594575]
Vinnnni
25-11-2018 à 23h19
Pour la battterie du smallville 36V, pour le moment je n'ai trouvé que sur AliExpress quelque chose de ressemblant:
Lien AliExpress
10Ah avec le chargeur pour 162€. Si je trouve rien d'autre je vais essayer je pense.
 Citer Alerter [594850]
Vinnnni
06-01-2019 à 18h15
J'ai finalement commandé la batterie sur AliExpress le 09 décembre, livrée par UPS le 31 Décembre.
Je l'ai récupéré seulement ce matin pour cause de vacances.
Après chargement je l'ai installée sans soucis dans le smallville: la prise pour le chargeur, la serrure et le loquet sont exactement à la place requise par le cadre. Pas eu besoin du contacteur fourni.
Le moteur tourne, reste a faire un trajet réel pour être certain que tout va bien.
je remet le lien:
www.aliexpress.com
 Citer Alerter [599090]
06-01-2019 à 18h15
06-01-2019 à 18h40
Comme les liens sont souvent éphémères, je mets toutes les infos qui figurent sur la page:
AEB Cycling
Nom de la marque: Belicore
Voltage: 36V
Type: Batterie lithium
Capacité: 10 - 20Ah
Voltage: 36V
Capacity: 10Ah
Dimension: 96*40*370mm
Continuous working current: 15A
Compitable motor: 36V 250W-500W
Color: Silver
Charger: 42V 2-3A
Install position: Inner tube
5V USB output: None
Warranty: 1 Year
Description de l'article
Nom du produit:
Ue US livraison gratuite et taxes vélo pliant batterie 36 v 10Ah chambre à air batterie Lithium ion argent boîtier batterie pour vélo de ville
Spécifications produit:
Spécifications de la batterie de vélo électrique:
Modèle
AEC3610FD01
Chimie
LiNiCoMn
Tension nominale
36 v
Capacité nominale
10Ah
Poids
Environ 3.0KG
Boîtier externe
Vélo pliant cas
Dimension
96*40*370mm
Standard
Courant Constant 0.2C, coupure constante de la tension 42 v 100mA
Charge rapide
Courant Constant 0.5CA, coupure constante de la tension 42 v 100mA
Décharge Standard
Courant Constant 0.2C/tension d'extrémité 30 v
Durée de Vie
500 fois avec DOD80 %
Courant De Décharge continu
15A
Pic de courant de décharge
50A
BMS fonction
Protection contre les surintensités, Protection contre les décharges excessives, Protection contre les surcharges, Protection contre les courts-circuits, équilibre
Plage de Température De stockage
Température:-10-40
Humidité Relative:45-75%
Pression: 86-106KPa
En te remerciant !
 Citer Alerter [599095]
74 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) - Lu 6775 fois. [23360]
