SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
829 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Electro Tuk-Tuk ! [23398]
01-10-2018 à 13h20
Vue arrière ça c'est ce que verront le plus les autres conducteurs :
_"Alors tu la bouge ta brouette à moteur !! ".
Anonyme, 2266 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [587230]
Ripolin
01-10-2018 à 13h23
Ou mettre un moteur de chariot élévateur (avec son contrôleur) sur la poulie, et voilà.
Au moins on est sure d'avoir toute le puissance voulu, pour un faible prix.
Mais où finissent les chariots élévateur en fin de vie (parfois simplement avec batterie HS)?
Ripolin, 1859 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [587231]
01-10-2018 à 13h23
01-10-2018 à 14h25
ouais même des tires palettes électrique ça pèse déjà 1 tonnes avec les contres poids et les batteries.
J'ai un client qui a des épaves de gerbeurs et tire pal' BT. Je ne sais pas ce qu'il en fait.
J'ai regardé les moteurs de voitures sans permis électrique font 8kW.
vi.vipr.ebaydesc.com #pic4
www.abm-drives.com
 Citer Alerter [587241]
Message modifié le 2018-10-01 14:33:58 par Peter.
01-10-2018 à 16h18
Bon là c'est juste pour la photo mais j'imagine quelque chose comme ça.
Pignon 12 dents sur l'alternateur, idem sur la poulie de boîte.
Le ratio de 1 entre l'alternateur et la boîte donnera 4000tr/min sur la poulie et en sortie de boîte les roues tourneront à 800tr/min. Ceci a vide bien entendu
Une fois les roues au sol eeeuuuuuuh !! pas sur que ça avance
 Citer Alerter [587256]
Message modifié le 2018-10-01 17:01:54 par Peter.
01-10-2018 à 22h14
enléve la couroie pour le teste
aller courage , je veux bien voir ca aussi
Tchang, 8463 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [587322]
01-10-2018 à 22h16
il va te faloir un contro de 100A ou plus
c'est pas avec nos 45A que cela va faire quelque chose ....
déja si tu fait du 35km/h , au moin ca avance
 Citer Alerter [587323]
Ripolin
01-10-2018 à 22h46
Sinon en version total radin, il y en a un qui fait avancer sa micro voiture avec un moteur de machine a laver et un variateur d'aspirateur ?!
Avec des batteries de PC 18650 récupéré, ça ferait une conversion à 0 francs
Voir ici
 Citer Alerter [587332]
02-10-2018 à 08h08
Oui je connais ces vidéos Ripolin
Disons que le mieux niveau simplicité serait d'utiliser uniquement un moteur électrique puissant genre chariot
élévateur comme tu disais.
Je vais voir si c'est possible de gratter ça à mon client s'il veut bien.
Sinon je me dis que conserver le moteur thermique me permettra de compenser le manque d'autonomie et de
puissance.
Le moteur électrique servira pour booster le thermique et peut être aussi lorsque la voiture sera lancée.
J'ai la possibilité d'installer 2 moteurs comme celui de mon 51 MBK.
En terme de consommation il est 2 fois plus puissant qu'un alternateur classique.
Il tire 100A,
2 moteurs comme ça équivaut à la puissance d'origine du moteur thermique.
Je ne sais pas quelle est la puissance réelle de ce moteur mais ce qui est certain c'est qu'il est beaucoup plus
 Citer Alerter [587348]
Prowler
02-10-2018 à 09h00
Tu as reçu tes contrôleurs pour tirer plus de 45A?
Prowler, 667 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [587356]
02-10-2018 à 09h00
02-10-2018 à 12h28
Non j'ai laissé tomber les contrôleurs 72V.
Ils sont juste avec des condos 100V et les shunts power étamés.
Depuis que j'ai raccordé les 2 contrôleurs avec chacun un pack lipo 16s ça dépasse même légèrement les 100A puisque j'ai 51A par contrôleur.
Et ce n'est pas l'alim de l'induit car il est lui aussi sur un pack 8s indépendant.
Moteur électrique :
J'ai démonté le moteur du 51 MBK et les 2 contrôleurs.
J'ai soudé un pignon 12 dents sur l'écrou de serrage de la poulie de boîte. On le voit sur la vidéo en dessous.
J'ai essayé de trouver de la place pour installer le moteur, mais il va falloir que je pose des tubes carrés pour le fixer.
Moteur thermique :
-J'ai commandé hier après-midi 2 bougies de préchauffage sur le web, 10€ pièces et 7€ de fpd.
Les bougies sont arrivées ce matin.
Il faut savoir que le vendeur le plus proche de chez moi (30km) me les vendaient 71€
Le moteur démarre super bien, la pétrolette ne dépasse pas le 25km/h plein gaz.
Je pense que la marche avant était mal enclenchée car le câble de sélection Avant/Arrière est hs.
Je suppose que le moteur tournait dans le vide. J'ai même été obligé de me ranger sur le côté pour laisser passer une Deudeuche qui me collait au fesses
Les variateurs étaient bloqués sur la vidéo. Là ça tourne beaucoup plus vite.
J'ai fais un test a vide roues levées. La variateur de boite tourne à 4200tr/min environ et les roues à 675 tr/min.
Ce qui donne un ratio de 6 environ. C'est 1 tour de plus que ce que j'avais compté en faisant tourner à la main.
Ça fait une vitesse de 63km/h à vide car le développé des roues fait 1,57m.
 Citer Alerter [587398]
Message modifié le 2018-10-02 13:18:07 par Peter.
829 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Electro Tuk-Tuk ! - Lu 47771 fois. [23398]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
