SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1096 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) [23398]
Prowler
17-10-2018 à 11h45
il y a aussi la solution contrôleur + haut de gamme ...
regarde les perfs de papat et claude66 avec ça trottinette de descente hallucinant
Manu, 680 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [589637]
Jean-Christophe
17-10-2018 à 11h47
en théorie, il suffit en effet d’attaquer les gates des autre mosfet et de déconnecter leur ancien circuit de commande.
par contre la commande risque de ne pas être tout a fait synchrone a cause de la longueur des liaisons.
il vaut mieux prendre une paire de fils torsade et relier gate et source.
voici une photo d'un contrôleur a faire soit même
les mosfets sont cablé sur un refroidisseur séparé du pcb et connecté avec des fils torsadé.
ce serait peut être plus facile de refaire un pont avec 3x6 mosfet et de le connecter a un contrôleur existant
endless-sphere.com
Jean-christophe, 2119 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [589638]
17-10-2018 à 11h47
Jean-Christophe
17-10-2018 à 11h50
une autre photo
bon c'est sur que c'est plus simple avec 2 mosfet en // que 3
 Citer Alerter [589640]
17-10-2018 à 11h51
Prowler a écrit :
il y a aussi la solution contrôleur + haut de gamme ... regarde les perfs de papat et claude66 avec ça trottinette de descente hallucinant
Monter un Adaptto à 700euros sur un alternateur bricolé n'a aucun sens.
Pour motoriser un véhicule lourd, il vaut mieux partir d'un vrai moteur industriel puissant, ou au minimum un moteur style MXUS 3kW ou Crystalite The Crown en bobinage rapide et bonne démultiplication... Ça coûte ~300 euros.
Papat, 18582 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [589641]
Message modifié le 2018-10-17 11:52:40 par Papat-Le-Bref.
Prowler
17-10-2018 à 11h57
Je suis d'accord avec toi, ma réflexion est :les controleurs premiers prix ont certainement leurs limites, on peut pas les régler par exemple...
J'essaye d'analyser à mon simple niveau
 Citer Alerter [589643]
17-10-2018 à 12h08
Oui biensur . on ne va pas investir 700 euro sur un proto ...
Juste bricoler un truc a motorisée pour pas grand chose...
Et puis c est pour le plaisir de convertir...
Oui un vrais moteur c est tres cher !!!
D ou on fait avec les moyens du bord..au moin . on fait quelque chose qui fonctionne...
Sinon on ne fait rien et on ne serais meme pas la pour en parler..
C est un bon tuto...
Aller continue
Tchang, 9141 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [589644]
17-10-2018 à 13h04
Prowler je ne suis pas certain que le contrôleur de Papate accepte de tourner sans capteurs hall, c'est surtout ça le problème.
Anonyme, 2634 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [589647]
Message modifié le 2019-06-05 16:55:48 par Peter.
Prowler
17-10-2018 à 14h00
Ah oui j'ai pas pris en compte les halls...
Franchement les gars continuez vos expériences on fait tous ça en âme et conscience
Chacun son point de vue, c'est pénible de se justifier
 Citer Alerter [589656]
Sensor
17-10-2018 à 15h25
salutation
La solution à la plupart de ces problèmes serait 2 alternateurs (120A), 2 contrôleurs ... et seule la connexion du potentiomètre serait la même ...
La solution à tous les problèmes serait réalisée avec les capteurs
Seul le moteur du capteur peut rester en mouvement (0 tr / min) et être alimenté
Deux alternateurs (120A), avec des capteurs ... seraient bon marché et bons ....
C'est le problème de la mécanique de construction, mais le résultat sera génial
Il faut un peu s'intéresser au projet de Peter et ce sera formidable.
Juste un petit besoin de perfectionner ... Tuk-tuk va super
Anonyme, 40 msg, (OTH).
 Citer Alerter [589663]
Message modifié le 2018-10-17 15:34:44 par Sensor.
17-10-2018 à 15h25
Jean-Christophe
17-10-2018 à 16h16
oui, aussi
 Citer Alerter [589666]
1096 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) - Lu 63554 fois. [23398]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Lien commercial -341-
