SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
829 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Electro Tuk-Tuk ! [23398]
30-10-2018 à 15h55
Nous disons la même chose Ripolin. J'en parlais le 18 Octobre en page 17.
Et si mon moteur chauffe c'est parce que je dois alimenter l'induit en 33v pour que ça tourne bien, rien à voir avec le poids de la voiture, c'était déjà la même chose quand je l'utilisait sur ma mobylette. Je n'utiliserai pas les poulies crantées qui coutent plus de 70€ pièces alors que j'ai des poulies réglable gratuites sous la main.
Je garde les joues mobiles des deux variateurs et je dépouille tout ce qui ne sert à rien. C'est à dire masselottes, ressort flasques et compagnie. Il ne restera que les 2 joues coniques sur chaque poulie. Comme elles sont mobile je vais pouvoir leurs donner l'écartement qui va bien pour avoir la démultiplication fixe qui convient le mieux.
Ils ne seront plus des variateurs mais juste 2 poulies réglables. Plus les 2 joues seront écartées plus le diamètre de la poulie sera petit. Il suffit de percer 3 ou 4 trous au centre et mettre écrous+ boulons et les joues seront fixe.
Tel que tu vois la poulie sur la photo la courroie d'origine est située sur le bord extérieur ce qui fait une poulie de 20cm environ.
Les courroies sur mesure ne coûtent que 30€ max pour du 25mm de largeur m, c'est raisonnable vu que le reste est gratos.
Anonyme, 2279 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [591092]
Message modifié le 2018-10-30 16:45:35 par Peter.
30-10-2018 à 16h10
Voilà la tête du variateur complet. J'ai entouré en rose les joues mobiles que je conserve. Le reste ne sert plus à rien donc je les démontent pour alléger au maximum.
 Citer Alerter [591093]
Message modifié le 2018-10-30 16:24:56 par Peter.
30-10-2018 à 16h10
30-10-2018 à 16h34
Je viens de recevoir un message de mon fournisseur, les pignons 18 et 15 dents pour chaîne en pas 415 que j'ai commandé, ne sont pas dispo.
Il ne reste que l'option poulies + courroie dont je parle en page 17, 20 et 21.
J'espère juste que ma bidouille sera suffisamment solide pour encaisser le couple.
Mon colis avec le kit de réparation pour le pont inverseur est localisé je vais pouvoir commencer la préparation.
 Citer Alerter [591098]
Message modifié le 2018-10-31 13:17:32 par Peter.
Ripolin
31-10-2018 à 10h10
OK compris, on attends avec impatience le prochain avancement, cool !
Ripolin, 1871 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [591168]
04-11-2018 à 16h42
J'ai fini la poulie moteur en modifiant le variateur et en fixant les deux joues l'une contre l'autre. J'ai aussi coupé une partie de l'axe et de la joue extérieur pour l'alléger.
 Citer Alerter [591768]
Message modifié le 2018-11-04 17:54:10 par Peter.
04-11-2018 à 16h47
Vissage de la nouvelle poulie sur le moteur.
 Citer Alerter [591770]
Message modifié le 2018-11-04 16:47:58 par Peter.
Balltrap
04-11-2018 à 18h07
Il est stock ton alternateur il doit envoyer
Julien, 394 msg, 38 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [591781]
04-11-2018 à 21h13
Oui c'est un 210A/14V il tire 6kW, mais tout le problème de ce moteur c'est l'induit qui demande du 33v/15A pour que ça tourne rond.
De ce fait, j'attends beaucoup de ton alternateur low cost car lorsque le bobinage du rotor va fumer il faudra bien que je trouve une solution, et le Néodyme est peut-être la solution.
 Citer Alerter [591807]
Message modifié le 2018-11-05 08:02:12 par Peter.
Balltrap
05-11-2018 à 20h43
210A Ho mon dieu ca c'est du bestio ! Oui je bosse dessus tkt ca viens ca viens la version deux du LOW-COST je la prepare pour de la traction ca devrait donner ! Mais 24 aimants viennent d arriver j attend la cole, je repars pas sur la loctite power epoxy trop legere !
 Citer Alerter [591926]
05-11-2018 à 20h43
06-11-2018 à 09h35
De mon côté il y a un gros soucis sur mon câblage électrique.
Vendredi j'ai laissé le capot de la Tuk-tuk ouvert sous la pluie.
Je pensais que ce n'était rien mais en faite ce n'est pas le cas. Quelque chose à pris l'eau mais je n'ai pas encore identifié le problème. Le moteur ne fonctionne pas correctement
Ça ne va pas le faire si ça n'est pas étanche aux projections d'eau.
 Citer Alerter [591970]
Message modifié le 2018-11-06 09:36:23 par Peter.
829 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Electro Tuk-Tuk ! - Lu 48135 fois. [23398]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
