SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
827 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Electro Tuk-Tuk ! [23398]
Sensor
02-12-2018 à 18h44
Hi
Headway battery LiFePo4 , 16 cells = 51 V , 15 Ah and 3 x old notebook power supply (57V)
Anonyme, 32 msg, (OTH).
 Citer Alerter [595807]
Message modifié le 2018-12-02 18:47:15 par Sensor.
Sensor
02-12-2018 à 18h51
Energy for experiment with alternator ...
 Citer Alerter [595810]
Message modifié le 2018-12-02 18:51:49 par Sensor.
02-12-2018 à 18h51
02-12-2018 à 21h38
SKIL energy box !
Anonyme, 2243 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [595826]
02-12-2018 à 21h39
verry good BMS discharge
Tchang, 8455 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [595827]
Sensor
02-12-2018 à 22h30
Bonjour tout le monde
simplement
-16 circuits complètement identiques
- La charge est 3A
-Si une batterie dépasse 3.6V, le courant de charge tombe à 0.5A sur toutes les batteries
-Si la tension devient supérieure à 3,6 V sur n'importe quelle batterie, le transistor commence à faire passer le courant à travers une résistance de 2,2 ohm
(TL431 + 3 transistor) x 16
Le chargeur a une bascule de 3A / 0.5A
(In picture ... left ... black and red wire is connect to flip-flop 3A/0,5A in charger )
 Citer Alerter [595836]
Message modifié le 2018-12-02 22:43:05 par Sensor.
03-12-2018 à 07h42
Verry good bms charging...
 Citer Alerter [595850]
05-12-2018 à 14h44
Je viens de recevoir les BMS 20s, je vais pouvoir équiper les batteries
 Citer Alerter [596060]
Aubin
05-12-2018 à 17h26
J'ai bien envie de voir ce que ça donne niveau encombrement
Aubin, 262 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [596079]
05-12-2018 à 18h41
C'est à peu près ça niveau de l'encombrement !
Mais je n'ai absolument pas réfléchit aux fixations ni à la position exact des batteries.
A cet endroit elles seraient bien mais il n'y a pas beaucoup de ferraille solide pour fixer les supports.
Il faudra certainement que je fasse un châssis en tube carré.
 Citer Alerter [596087]
05-12-2018 à 18h41
05-12-2018 à 19h12
Ça fait un cube de 50cm de long sur 20cm de haut et 30cm de profondeur.
Je ferai certainement un châssis en forme de 2 "L" l'un sur l'autre tête bêche.
 Citer Alerter [596088]
Message modifié le 2018-12-05 19:18:24 par Peter.
827 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Electro Tuk-Tuk ! - Lu 46657 fois. [23398]
