SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1096 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) [23398]
Vicne
31-01-2019 à 00h13
Peter a écrit :
Et bien oui c'est faisable j'y ai pensé aussi, et il est même possible de désactiver un des 2 moteurs une fois la voiture en vitesse max pour faire une sorte de mode éco.
Exact
Peter a écrit :
Il faut une bonne prise de tête quand même pour l'adaptation à la transmission.
Si j'ai bien compris, tu utilises une courroie, donc il y a peut-être moyen que les deux alternateurs partagent la même courroie ? Ou encore plus simple, souder précisément les poulies des deux alternateurs l'une à l'autre et monter donc les deux alternateurs de part et d'autre de la courroie, pour qu'ils partagent le même axe.
Enfin, c'est juste une idée, mais ça augmenterait la puissance et réduirait le chauffage, tout en restant sur des éléments de récup bien connus...
Bon travail en tout cas
Vicne
Anonyme, 33 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [601956]
Débutant94
31-01-2019 à 07h15
Soit tu couple deux alternateur pour réduire l'échauffement dû a la charge soit tu ventile. Tu peux essayer avec le système de refroidissement des alternateur de série 7... Refroidissement par air.
Anonyme, 888 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [601961]
31-01-2019 à 07h15
31-01-2019 à 07h52
J'ai un ventilo je vais essayer pour voir, les deux alternateurs demandent beaucoup de boulot et là je n'ai pas le courage
Anonyme, 2641 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [601967]
Débutant94
03-02-2019 à 23h41
Ah comme je te comprends...
 Citer Alerter [602502]
03-02-2019 à 23h46
alternateur a refroidissement liquide 155A renault espace
alternateur audi 190A
Tchang, 9147 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [602504]
Message modifié le 2019-02-03 23:50:13 par Tchang.
04-02-2019 à 06h55
Oui Tchang j'attends un retour de mon oncle chez Renault pour voir ce qu'il peut me trouver.
 Citer Alerter [602510]
Aubin
04-02-2019 à 10h41
Avec une petite négociation ça peut le faire...
alternateur ldr
pas loin de chez toi
alternateur Ldr
Aubin, 270 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [602518]
04-02-2019 à 10h48
Outch !! Ça fait mal pour un truc qui ne fonctionnera peut-être pas sur ma Tuk-Tuk. Je ne suis pas pressé.
 Citer Alerter [602519]
Aubin
04-02-2019 à 21h47
Rien à voir mais tu as câblé un frein magnétique sur l'alternateur modifié de la tuk-tuk ?
 Citer Alerter [602664]
04-02-2019 à 21h47
05-02-2019 à 07h20
Non je n'ai pas raccordé me frein magnétique mais j'utilise les fils régénération car ils permettent un démarrage plus doux sur ce moteur. Il faudrait simplement raccorder le frein low level pour que le frein moteur fonctionne mais je n'ai jamais testé.
Ça pourrait permettre une légère récupération d'énergie.
 Citer Alerter [602692]
1096 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) - Lu 63652 fois. [23398]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
