SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1096 messages.      57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) [23398]
06-02-2019 à 08h56
C est pour faire un programme dans le contro...
Des réglages en profondeur....
Tchang, 9765 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [602842]
Tahitibob
07-02-2019 à 13h29
je me demande si avec un cable usb ttl et les broches rx tx et ce logiciel xpd il ne serais pas possible de modifier les parametre du controleur
Anonyme, 1033 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [603021]
07-02-2019 à 13h29
07-02-2019 à 14h09
Oui ça serait génial mais il vaut mieux avoir le contrôleur qui correspond au logiciel.
Peter, 2988 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [603030]
Aubin
07-02-2019 à 18h36
oui et vu nos contrôleurs bon marché je doute qu'on puisse réellement intervenir dessus..
Aubin, 270 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [603046]
07-02-2019 à 20h21
Certain de nos contro sont programmable....
Il faut l driver et l interface usb....
Je ne suis pas asser caller pour cela...
Et pour temps j ais tout....
 Citer Alerter [603059]
07-02-2019 à 20h42
Tu veux dire que le programme n'est pas aussi simple et présentable que dans la vidéo précédente ?
 Citer Alerter [603061]
07-02-2019 à 21h23
et bien une fois rentreé dans le programe il faut d'abore enregistré le vieux programme , puis écraser le programme pour le réinjecter une fois modifier ....
voila
il y a les lien du logiciel et du interface usb quelque par sur ce cite ; je ne sais plus ou c'est
puis il faut connecter les pin sur le pcb du contro la ou il faut tx/rx data
 Citer Alerter [603067]
08-02-2019 à 09h38
J'ai remarqué qu'une varistance est HS sur mon alim de chargeur.
A priori sa résistance varie en fonction de la tension, elle permet de protéger l'appareil contre les surtensions transitoires. Je ne sais pas quel est précisément son rôle mais c'est une protection donc
je l'ai commandé.
Je suppose que ça protège des appels de tension quand l'appareil passe est soumis à une charge.
 Citer Alerter [603098]
Message modifié le 2019-02-08 09:45:50 par Peter.
08-02-2019 à 10h50
C est sur le primaire ou le secondaire ?
Car normalement elle serve pour charger le gros condo de 400v au primaire pour éviter une charge rapide qui risque de claquer le pond de diode....
Sur une alim a découpage....
 Citer Alerter [603102]
08-02-2019 à 10h50
08-02-2019 à 11h03
C'est au primaire car c'est juste après les bornes d'alimentation 230V. C'est raccordé directement sur la borne du neutre.
Il y en a 2 elles sont montées en //. Celle qui est encore en bonne état chauffe énormément elle va cramer aussi.
 Citer Alerter [603104]
Message modifié le 2019-02-10 09:04:38 par Peter.
1096 messages.      57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) - Lu 66493 fois. [23398]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
Le 25 à 10h29 Havoc Grave accident au Mayet de Montagne pour un participant néerlandais au Half-Ironman de Vichy.
