££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23398_from_70.php-
1097 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) [23398]
Prowler
07-10-2018 à 10h05
Un BBSHD est mentionné 160 N. M c'est au demarrage sur la plus petite démultiplication alors ?
Manu, 779 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [588191]
07-10-2018 à 10h23
Le couple mentionné pour les BBS est le couple sur l'axe du moteur je pense (donc la démultiplication n'intervient pas). Le couple max est obtenu au démarrage (vitesse de rotation nulle). Il faudrait aussi connaître le courant correspondant (le couple dépend presque linéairement du courant).
Anonyme, 25251 msg, 49 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [588199]
07-10-2018 à 10h23
07-10-2018 à 10h26
Peter a écrit :
Oui c'est normale car c'est théorique, un moteur qui ne tourne qu'à 1500tr/min doit être plus coupleux qu'un moteur qui tourne à 5000tr/min pour garder la même puissance de 3kW. Tchang il faut mettre la vitesse max et la puissance max pour le calcule du couple car nous ne connaissons que c'est 2 valeurs. Ca nous donnera le couple à vitesse...
et bien disont que le moteur en charge est envion 1500 tr a 2000tr/m ....
c'est rare que je soit a plus de 3000tr/m sous charge
Tchang, 13869 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588201]
07-10-2018 à 12h13
Non le couple est donné en sortie de démultiplication.
Et même près de 200Nm sur la roue arrière avec couronne 44 dents.
Peter, 5810 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [588222]
07-10-2018 à 12h20
c'est vrai qu'on a déjà parlé de cette histoire de couple. Finalement, c'était pas à 60 rpm que le couple était donné ?
Modélisation Bafang BBSxx sur le simulateur moteur Ebikes.ca
Mais si on ne précise pas le démultiplication, donner un couple lié à un démultiplication n'a pas grand intérêt. La seule indication fiable serait la courbe de couple (torque vs rpm) sur l'axe ou mieux plusieurs de ces courbes paramétrées par le courant. Ces données sont caractéristiques du moteur et indépendantes du vélo, et c'est bien ce qui compte. Après chacun peut en déduire le couple à la roue de son vélo pour chaque rapport possible par sa transmission.
 Citer Alerter [588223]
Message modifié le 2018-10-07 12:26:08 par Corium.
Sensor
07-10-2018 à 12h33
salut
Anonyme, 40 msg, (OTH).
 Citer Alerter [588229]
Sensor
07-10-2018 à 12h45
Sorry , first is wrong picture .... (AC motor)
This is Golden motor HPM5000B in Daewoo Tico
cca. 600kg + 4 person .... 72V ,cca. 60A 50km/h in 1 minute
motor is 5kw and 15Nm
Alternator is better ....
 Citer Alerter [588231]
Message modifié le 2018-10-07 12:50:33 par Sensor.
07-10-2018 à 13h49
On est d'accord Corium.
Sensor 50km/h en 1 minutes c'est une fusée
Tu dois te faire doubler par les escargots.
 Citer Alerter [588235]
Sensor
07-10-2018 à 18h42
0 - 40 km/h .... cca. 30 sek.
40km/h - 50 km/h .... cca. 30 sek.
600 kg + 3 person .... cca 50A , 72V
www.youtube.com
Magnetic force neodym magnet in HPM motor is lower from
electromagnet in alternator rotor
 Citer Alerter [588266]
07-10-2018 à 18h42
08-10-2018 à 06h50
 Citer Alerter [588319]
Message modifié le 2019-10-04 14:35:16 par Peter.
1097 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) - Lu 79713 fois. [23398]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
