765 messages.      67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77   - Electro Tuk-Tuk ! [23398]
01-03-2019 à 21h19
Le chargeur fonctionne mais ne peux pas charger ce pack. J'ai déjà eu le problème mais normalement lorsque je deconnecte puis reconnecte les fiches éléments le BMS laisse passer.
Là je suis obligé de charger en direct en shuntant le BMS.
Anonyme, 2139 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [605427]
02-03-2019 à 12h51
Salut les amis je ne vois pas ce qu'est le shunt sur ces BMS. La sonde 75°C je pense que c'est un klixon parce qu'il n'a pas de valeur ohmique. il est passant à 0 ohm donc à priori c'est bon. J'ai comparé avec un autre BMS c'est pareil.
 Citer Alerter [605512]
02-03-2019 à 12h51
Jubesse
02-03-2019 à 15h06
C'est pas les deux truc couler dans un gros paté d'étain ?
Julien, 2025 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [605529]
Thibaud-cnlc
02-03-2019 à 17h03
Peter a écrit :
Le shunt je peux le modifier comme sur un contrôleur en ajoutant de l'étain pour augmenter l'intensité ? J'ai l'impression que les bms n'aiment pas que l'intensité soit souvent au dessus de 60A. Il faut dire que les disjoncteurs 80A sautent donc les BMS 60A sont trop juste.
si les disjoncteurs sautent c'est que les contros tirent plus de 80a chaqun ?
Thibaud, 1025 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [605537]
02-03-2019 à 18h27
Je n'ai jamais mesuré plus de 75A par Wattmètre, mais le disjoncteur ne saute qu'à partir de 86A donc...
Pour le shunt je n'en sais rien mais l'étain semble bien light !
 Citer Alerter [605561]
02-03-2019 à 21h04
A mon avis le bms est hs...
Les mosfets ne recoivent pas la commande de permutaion...
Cela veut dire qu il ne comute pas abec le pole moin du pack...
Y pas un micro fusible des fois
Tchang, 8121 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [605592]
03-03-2019 à 08h45
Salut Tchang ! oui c'est ce que je pense aussi, et je ne vois rien qui ressemble à un micro fusible le bms doit être mort
 Citer Alerter [605624]
12-03-2019 à 09h44
Salut, j'ai changé le BMS défectueux par un autre BMS 60A que j'avais en stock, j'espère qu'il tiendra.
Il est censé supporter 120A max mais bon...
 Citer Alerter [606963]
Message modifié le 2019-03-12 09:45:46 par Peter.
12-03-2019 à 17h41
ok tien nous au jue
 Citer Alerter [606985]
Message modifié le 2019-03-12 17:41:18 par Tchang.
12-03-2019 à 17h41
12-03-2019 à 18h34
Ouais bah en faite je ne comprends pas, les bms des 2 packs fonctionnent mais je galère à les faire s'enclencher.
J'ai l'impression qu'ils ne supportent pas l'enclenchement du jus.
La charge s'est bien passée sur les 2 packs 83,5V chacun et depuis que j'ai rebranché les contrôleurs impossible de les faire fonctionner.
 Citer Alerter [606991]
765 messages.      67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77   - Electro Tuk-Tuk ! - Lu 42883 fois. [23398]
