06-09-2016 à 15h40
J'avais un peu de temps cet ap.midi et j'ai essayé mon proto Arduino en roulant cette fois
Les changements de niveau fonctionnent parfaitement !
En plus je le met par défaut sur niv. 0 au démarrage (à la place de 1) et c'est Ok.
Donc de quoi maintenant intégrer cela dans n'importe quel petit module ou wattmètre complet ;)
Pour les retours infos du controleur, c'est un peu plus compliqué car certains bytes sont doublés sans raison apparente, je ne sais pas pourquoi ?
Ce qui est ennuyeux aussi c'est qu'il n'y a pas de byte de fin de trame...
Avec quelques jongleries j'arrive quand même à ça :
... mais c'est encore à creuser.
Par exemple je n'arrive pas encore à afficher la vitesse, en principe demande #11#20 ce qui me serait utile dans le cas d'une console wattmètre maison.
(le courant et la tension j'en aurais pas vraiment besoin puisque prélevé ailleurs)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-09-07 03:18:03 par Jacques74. |
07-09-2016 à 12h55
Jacques74 a écrit :
En plus je le met par défaut sur niv. 0 au démarrage ...
j’ai programmé mon bouton 6km/h sur le niveau 0
publicité 07-09-2016 à 12h55
07-09-2016 à 16h51
Ca change quoi ?
Ca devrait pas le faire démarrer tout seul en principe, non ?
07-09-2016 à 18h16
Comme je compte récupérer les 3 boutons console, voici une image de l'intérieur (5 fils) d'un comodo C965
On pourrait utiliser le bouton du milieux pour accéder à un menu de reprogrammation (légal) par exemple
Sur ma nouvelle P850C le module 3 boutons est identique et déjà déconnectable (en prise Higo 5), ce qui permettrait de monter facilement soit une console Bafang soit un Arduino.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-09-08 17:00:34 par Jacques74. |
07-09-2016 à 21h29
et la 5 boutons
Jean-Christophe
07-09-2016 à 21h51
il est dispo séparément ce petit commodo avec 5 bouton ?
ca m intéresse !
2124 msg, 57 ans. (-14). |
08-09-2016 à 16h08
Bon, pour les retours d'infos controleur, j'en suis là pour l'instant ...
Pour les 3 première demandes (info statut error, % batterie et tension controleur) ça semble OK.
En revanche pour les points que l'on voit dessous et particulièrement pour la vitesse... je pêche encore largement...
Même en concaténant 2 bytes (high et Low) pour obtenir un integer, ça correspond à rien ... enfin pour l'instant, faut que j'insiste.
- à noter que je fais ces essais à la gachette et roue levée.
Si tu as des infos supplémentaires SuperJC est-ce bien une demande #11#20 pour la vitesse ??
Autrement, je pense que je vais quand même mettre un analyseur entre une console et le controleur, histoire de vérifier quelques combines... avec le hack russe (illisible) c'est pas évident...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-11-09 16:25:50 par Jacques74. |
08-09-2016 à 21h36
De mémoire pour la vitesse il y a pas de demande à faire
Elle est envoyé régulièrement par le contrôleur vers la console
Snif la com et fait tourner la roue à la main, tu verras il y a une trame qui bouge
09-09-2016 à 00h23
Ah? pas encore vu que ça bougeait sans rien demander... j'ai peut-être pas assez insisté...
Je vais réessayer comme tu dis sur PC avec le sniffeur en lecture et sans envois de trame ;)
Ps Christophe : En principe je devrai recevoir sous peu le step-up pour faire des essais multi-tension (36V sur un 48V), je te tiens au courant.
Edit : Ca marche !!
Voir ici
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-11-04 19:14:17 par Jacques74. |
publicité 09-09-2016 à 00h23
09-09-2016 à 09h29
Je dis peut-être une bêtise, je me souviens plus si j’avais débranché la console quand j’ai regardé ce qui provenait du moteur
Les trames qui sortent du contrôleur sont pas nombreuses
Avec un aimant devant le capteur on voyait bien celle qui bougeait
Faudrait capter la demande de la console juste avant cette trame de retour
C’est fort possible que ce soit 11 20 (c’est ce que l’on voit le plus)
