SP-2:.### Z01### Kit Prystel sur Amazon Forum Cyclurba.fr. Kits divers
5 messages.    - Kit Prystel sur Amazon [23376]
Bac42
28-09-2018 à 10h03
Initialement je pensai commander un kit sur BMSBattery mais il y en a pour autant de commande que de frais, certainement pour intégrer les taxes.
En cherchant sur le net , j'ai trouvé ce kit sur Amazon
www.amazon.fr
Le moteur noname me gêne un peu...
Des avis?
Bonne journée
Bruno
Anonyme, 82 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [586906]
Franck06
29-09-2018 à 16h46
prend ça directement : www.ebay.fr
Moins cher et totalement plug-and-play, le tout avec un bon écran lcd-V3.
Sinon, je ne pense pas que la marque joue quelque chose sur la fiabilité des moteurs-roue. Sur les gros, non c'est sûr car il y a 0 mécanique . Pour les petits comme ça, peut-être que les engrenages de réduction sont plus fragiles
Mais bon normalement, il n'y a pas de soucis
Franck06, 500 msg, 34 ans. (FR).
 Citer Alerter [587016]
29-09-2018 à 16h46
Songroku
03-10-2018 à 18h57
"prend ça directement : www.ebay.fr"
Yep, tout à fait.
Ces kits vendus sous la marque YOSEPOWER ont plutôt bonne presse sur pedelecs.co.uk et pedelecforum.de.
Difficile de faire moins cher en « europe » (stock tampon en Allemagne...vendeur chinois).
Possibilité de choper ça directement sur le site du distributeur.
Équivalent en version K7 (non dispo en ce moment, mais réapprovisionnement régulier).
Moteur qui semble très proche du MXUS - XF08C ou du Bafang SWXH2-R :
- satellites nylon à simple denture droite
- rapport de réduction compris entre 4,4 et 5 ?
- environ 7,6 rpm/V à vide ?
A priori, les jantes sont correctement centrées.
Utilisé avec le contrôleur du kit (36V15A), le moteur n’est pas non plus un monstre de couple (à peine plus qu’un Q100), mais pour des parcours peu vallonnés…c’est une excellente affaire.
Depuis le 31/01/2018, le forumer « Nealh » (pedelecs.co.uk), l’utilise @ 48V20A (à voir sur le long terme).
Ici et , une comparaison avec un Q128C (sur la même config). D’après lui, le moteur du kit YP s’en tire plutôt bien.
Le couple à basse vitesse devrait théoriquement être en retrait par rapport à celui du Q128C :
Ce dernier dispose de satellites à double denture (hélicoïdale+droite) et d’un rapport de réduction nettement plus élevé (pour un encombrement et une masse similaires).
Sur le plat, Nealh annonce environ 36 km/h en 10S et 45 km/h en 13S.
Pour augmenter couple et puissance en 36V :
1 - faire une modification sauvage du shunt sur le contrôleur d’origine afin de diminuer sa résistance d’environ 25% (be carefull !).
Pour utilisateur averti (seuil de disjonction contrôleur modifié, wattmètre de la console leurré).
Modif basique + mesure
Modif plus complexe
2 - Contrôleur sinewave KT 36-48V17A
Éventuellement, pour passer à 20A, diminuer très légèrement la résistance du shunt (de l’ordre de 15%).
3 - Contrôleur sinewave KT 36-48V22A "hailong 65 cells"
Penser à brider à environ 20A sur la console, grâce au paramètre C5.
Si commande de ce contrôleur, il faudra investir dans une batterie de type « hailong – 65 cells » (H≈110 mm et non 90 mm comme la hailong – 52 cells).
Pour dégoter un montage de qualité avec des cellules de marque dans ce type de boitier, cela semble paradoxalement plus compliqué en 36V qu’en 48V.
Exemple de source abordable en europe.
Pour augmenter couple, puissance et vitesse maxi -> 48V
Eviter les batteries YP pour cette tension
2 - idem
3 - idem
Exemple de batterie HL-65 cells (290€ livrée, ttc).
Anonyme, 9 msg, (FR).
 Citer Alerter [587618]
Matenvae
03-10-2018 à 20h19
C’est sur , plutôt que tenter de réparer mon istep, lui monter une roue Prystel et une batterie ..., ça serait plus certain , actuellement je ne peux même pas savoir si c’est la carte contrôleur ou la console,
Mathurin, 4789 msg, 63 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [587631]
03-10-2018 à 20h19
Bac42
03-10-2018 à 21h06
Bonsoir,
Merci tardivement pour vos réponses car je n'es pas été prévenu de celles-ci...
Merci pour le ebay. Cela va attendre car pour l'instant j'ai pris un efit 68 en promo à 500 euros-200 euros de la prime de la metropole. Donc 300 euro le Vae...
Bonne soirée
Bruno
Alerter [587645]
5 messages.    - Kit Prystel sur Amazon - Lu 929 fois. [23376]
