££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23422_from_10.php-
75 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Fabriquer une batterie-veste (ou autre technique) [23422]
Speedsterharry
06-10-2018 à 11h22
Ma remarque était a moitié de l'humour, a moitié sérieuse.
J'utilise lipo et 18650. Mais a aucun moment je n'envisagerai de mettre des batteries de vélo à assistance électrique juste a cote de mon corps (en sac a dos ou veste). Chacun fait comme il le sent !
Jerome, 940 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [588027]
Oregn
06-10-2018 à 12h29
Outre les risques évoqués ci-dessus, je vois un autre problème, technique celui-là, à la réalisation de ton projet. En effet, la conception de ta batterie-gilet va nécessiter l'utilisation de nombreux fils de connexion à la place des courtes lames de nickel traditionnellement utilisés pour l'assemblage des éléments. Or la résistance d'un conducteur augmente avec sa longueur. Il y a donc fort à parier que la résistance interne de ta batterie sera très élevée.
Olivier, 2464 msg, 49 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [588037]
06-10-2018 à 12h29
06-10-2018 à 13h23
Faudrait décortiquer les produits comme ceux que proposent des marques comme Stilh (comment ça s'écrit, ce truc ?) pour voir comment c'est fait.
Bruno, Modérateur,54358 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [588041]
Ripolin
06-10-2018 à 15h34
La résistance interne d'un fil cuivre n'a rien de comparable avec une languette nickel.
Faux problème (enfin si on soude à l’étain).
Du fil AWG14 avec gaine silicone devrait avoir toute la souplesse et conductivité voulu.
En été, il suffirait de rouler la veste en boudin et de la fixer avec des velcros au prote bagage.
Je voie l'intérêt de cette veste pas seulement pour garder les cellules à leur température optimale (à la décharge), mais aussi pour ne plus se soucier du vol et autre dégradation.
 Citer Alerter [588074]
06-10-2018 à 15h37
C'est marrant, je pensais à la même chose, hier soir, mais en l'enroulant autour du tube diagonal.
 Citer Alerter [588075]
06-10-2018 à 16h11
Franchement, un pack dans un sac à dos (adapté avec protection dorsale) et transposable sur porte-bagage, c'est pas plus simple ??
voir cyclurba.fr
Sinon, on peut aussi faire ça ... ça tiens moins chaud
A noter aussi que les 2 dernières fois où je me suis me suis bien planté en vélo (VTT), c'était non pas sur le dos mais le torse ! ... avec déplacement de cotes et petite fissuration pour la pire...
C'est pas hyper grave mais ça fait très mal et c'est long à se remettre.
L'Homme augmenté avec armure d’énergie, c'est un vieux phantasme de la SF
... mais de plus en plus possible.
Anonyme, 17909 msg, (FR).
 Citer Alerter [588081]
Message modifié le 2018-10-06 19:51:56 par Jacques74.
Sellig68
06-10-2018 à 19h17
j avais déjà lancé l idée sur le forum, mais je crois que personne encore n a tenté d en faire une
pourtant je continue de croire que pour la répartition des masses et en terme de securité dorsale l idée n est pas si mauvaise ... une ceinture avec les cellule en ventrale seraient bien protégées, j ai un copain vigneron qui a un secateur pro avec une ceinture de batterie faut que je lui demande les spec.
Gilles, 843 msg, 56 ans. (FR-68). [mon blog] KTM ultra 1964 et Haibike Xduro FS RX 27.5 pour le VAE
 Citer Alerter [588103]
Message modifié le 2018-10-06 19:22:55 par Sellig68.
06-10-2018 à 19h41
Hello Gilles,
... ton copain vigneron ne risque pas de se "morfler" avec sa ceinture... ou alors il cultive proche de falaises...
Avec les cellules 18650 actuelles, c'est pas tant le risque de feu qui me ferait soucis, mais la protection du corps en cas de choc ...
D'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi tout le monde pense qu'on serait forcément sensé tomber sur le dos ??
J’ajouterai aussi qu'en vélo, s'il y a besoin d'effort, être "engoncé" par un vêtement lourd et sur le ventre, n'est pas ce qu'il y a de plus agréable...
Comme tout montagnard, j'ai toujours transporté ma charge... sur le dos !
 Citer Alerter [588105]
Sellig68
06-10-2018 à 20h05
oui c est mieux en hiver c est clair .. mais avec les cellules en ventral peu de chance de taper le sol en direct les bras font office d amortisseur (comme au judo) c est un reflexe
pour le vigneon ... sur Thann il y a une cuvée qui s appelle le le rangen on est pas loin des falaises !!
www.youtube.com
 Citer Alerter [588109]
Message modifié le 2018-10-06 20:07:15 par Sellig68.
06-10-2018 à 20h05
06-10-2018 à 20h10
Oui, quand tu voltiges par dessus le cintre, les réflexes tu théorises après ...
Malheureusement je n'ai jamais fait de judo... ^^
 Citer Alerter [588111]
Message modifié le 2018-10-06 20:43:02 par Jacques74.
75 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Fabriquer une batterie-veste (ou autre technique) - Lu 2235 fois. [23422]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
