££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23425_from_1.php-
10 messages.    - Biographie d'une batterie Li ion [23425]
Fred95520
06-10-2018 à 12h19
je me suis équipé d'un VAE en septembre (2018).
je vais tenter de suivre l'évolution de ma batterie
avec un wattmetre enregistreur que j'utilisais en modélisme avion (système eagletree v3 ).
Voila mes premières mesures.
(plus de photos dans l'album : photos.app.goo.gl )
Mon trajet aller
photo : goo.gl
longueur 15Km (30 AR)
Altitude 125-200m
pente max 7%
Vitesse moyenne 20-30 Km/h
consomation entre 3 (retour en assistance faible) et 13 Wh/Km (aller sans pédaler)
Ma puissance : 80 W (estimé sur l'écart de conso entre deux trajets identiques avec et sans pédalage)
Moteur BBS02
assistance max réglée sur 500W / 35 km/h
Ma batterie boutique : www.uppbattery.com
photo : goo.gl
14S li ion
52V
11.6Ah
Panasonic PF
Courbe de charge
photo : goo.gl (une des 10 premières)
Chargeur basic, pour le moment je coupe à 56.7V soit 4.05V /cell
Courbe de décharge
photo : goo.gl
perte de tension sous 10A : 1.8V environ
Je continue mes mesures, je n'ai pas encore fait une décharge complète pour mesurer sa capacité réelle.
Fred, 39 msg, 47 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [588035]
Message modifié le 2018-10-07 09:01:08 par Fred95520.
06-10-2018 à 13h39
Très intéressant, merci de le partager avec nous.
Maintenant, y'a plus qu'à attendre...
Bruno, Modérateur,55303 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [588046]
06-10-2018 à 13h39
Richardel
06-10-2018 à 20h49
moi aussi... je m'abonne
Richard, 1553 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [588120]
Enry75
07-10-2018 à 00h24
Sur quel site la batterie?
Anonyme, 911 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [588162]
Benetval70
07-10-2018 à 01h16
Ali express il me semble:
unitpackpower.fr.aliexpress...m
Benoit, 3946 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [588166]
Fred95520
07-10-2018 à 09h01
oui directement sur leur site et livré depuis l’Allemagne
www.uppbattery.com
je l'ai rajouté dans le premier post
 Citer Alerter [588177]
Message modifié le 2018-10-07 09:02:30 par Fred95520.
Enry75
07-10-2018 à 14h40
La plupart des battery du vendeur semblent composées de cellules 2200 ou 2500mAh
premier prix technique, et souvent pas de brand annoncé.
Dés qu'il y a une cellule de marque les prix doublent et semblent ne pas être les moins cher.
Semble plutôt spécialisé entré de gamme, pour certains pourrait aller.
 Citer Alerter [588237]
Fred95520
10-10-2018 à 16h08
après une charge exceptionnellement complète, j'ai fait un aller retour boulot puis le lendemain sans recharger une ballade pour vider complètement mon accus.
j'ai donc mesuré 10 600 mAh d'utilisable
en tirant 10.5 A max dessus
Mon aller retour boulot demande 6 Ah (les 2 premières sessions sur le graph)
j'aimerais connaitre sa résistance interne actuelle,
les mesures que j'ai faite et la formule U=E-RI suffissent elles ?
 Citer Alerter [588685]
Message modifié le 2018-10-10 16:24:12 par Fred95520.
Fred95520
10-10-2018 à 22h05
la charge suivante arrêté un peu trop tard
marrant de voir que 10 600 mAh exactement sont passé dans l'autre sens
le rendement d'une charge n'est pas de 100% pourtant
 Citer Alerter [588738]
10-10-2018 à 22h05
Richardel
11-10-2018 à 03h09
si tu mesure ce que ton chargeur a consommé sur le 220v, tu auras, effectivement, une légère différence.
pour la résistance interne, tu mesure la tension batterie U1 quand tu pompe 1A et la tension batterie U2 avec 10A de consommation. (je n'aime pas partir sur une tension a vide)
la différence entre les deux mesures de tension et la différence entre les deux courants te donnera la résistance interne (R=U/I) ou si tu préfères, Rinterne = (U1-U2)/(10A-1A)
sinon, je crois bien que ta formule est juste (en réalité j'ai un doute car je ne l'utilise jamais... je préfère appliquer la loi d'ohm "simple" en schématisant la résistance interne comme une résistance ordinaire "accolée" au générateur)
Alerter [588773]
10 messages.    - Biographie d'une batterie Li ion - Lu 532 fois. [23425]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -301-
