SP-2:.### Z01### Conversion quad shineray 110cc avec Alternateur 120A Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
119 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Conversion quad shineray 110cc avec Alternateur 120A [23427]
Benetval70
03-11-2018 à 21h31
bon, le cl15 lui va à ravir,enfin presque : j’avais meuler le pignon en hauteur et non en largeur du coup cela deraille..et le pignon est souder..
le 110A de renault dci a besoin d’un peut d’aide pour deplacer le bouzin, mais apres cela va.disont 20/25 km h ..
par contre je vide 10A en 12S en 15/25 minutes de jeux avec mon ration de 5,3..
prochaine etape donc, supprimer le pignon hs et le remplacer par le pignon de l’alternateur de 110A, qui lui est percer a 16mm..
en fonction du resultat, je modifirais la demultiplication ou pas..mais en tout cas c’est le 150A qu’il me faut dessus..
PS: je roulais avec un pneu crevé depuis le debut..tu m’etonnes qu’il consommais de la lipo..lol
Benoit, 912 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [591644]
03-11-2018 à 22h47
cool mec , ca bricole dure alors
bien vue pour le dépannage , tu commence a prendre de l'expérience
ba oui tu as des grosses roue
Tchang, 8325 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [591659]
03-11-2018 à 22h47
Benetval70
03-11-2018 à 23h03
merci Tchang,
j’etais surtout ennerver contre moi d’avoir insister autant sur ces pauvres alterno alors que la panne etais ailleur depuis le début. j’ai du cramer l’abaisseur de T avec mes induit a la masse( mal fais mes decoupes)
et mon controlleur est toujours d’origine pour le moment..sera debrider lundi.hihi
 Citer Alerter [591667]
03-11-2018 à 23h06
ok continue ton reportage , c'est plaisant
 Citer Alerter [591669]
Benetval70
04-11-2018 à 10h27
voila le cl15 150 A qui a le pignon hs, je vais le supprimer pour remettre un pignon neuf..
 Citer Alerter [591706]
Benetval70
04-11-2018 à 12h02
modification du reservoir d’essence:
 Citer Alerter [591716]
Benetval70
04-11-2018 à 12h03
shunt contro, la flemme de tout ouvrir..lol
j’espere que cela ira comme cela
 Citer Alerter [591717]
Benetval70
04-11-2018 à 12h04
pour le moment je laisse le 110A dessus car le pignon va tres bien..
 Citer Alerter [591718]
Benetval70
04-11-2018 à 12h09
photo montage vite fais: dite moi si la modif du shunt est ok ou pas car j’ai mis sur les 3 shunt et non pas 3 gouttes sur chaques..
youtu.be
 Citer Alerter [591721]
Message modifié le 2018-11-04 12:14:45 par Benetval70.
04-11-2018 à 12h09
Thibaud-cnlc
04-11-2018 à 12h13
Met bien ton wattmètre pour savoir la puissance
Thibaud, 1044 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [591723]
119 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Conversion quad shineray 110cc avec Alternateur 120A - Lu 3504 fois. [23427]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
