SP-2:.### Z01### Conversion quad shineray 110cc avec Alternateur 120A Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
119 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Conversion quad shineray 110cc avec Alternateur 120A [23427]
27-10-2018 à 18h56
a oui ca fait vraiment de la place la
Tchang, 8325 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [590764]
Benetval70
27-10-2018 à 19h07
tu m’etonnes..
Benoit, 912 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [590767]
27-10-2018 à 19h07
Benetval70
28-10-2018 à 08h28
bon j’hesite a mettre l’aternateur de 150 A deja cabler, ou bien reprendre un des deux autre en stock.
un cl12=120A
un autre cl15= 150 A
je precise que je tourne en 12s seulement..
c’est pas cool,il pleut.vais devoir travailler a la remise..
 Citer Alerter [590799]
28-10-2018 à 08h52
Les cl15 sont couplés en Triangle il faudra refaire le couplage en interne au risque d’abîmer le bobinage.
Les cl 12 sont en étoile d'origine, moi je prendrait le 120A. C'est celui que j'ai sur mon kart ça pousse très bien et c'est suffisant. Si en plus tu tourne en 12s ce n'est pas plus mal.
Anonyme, 2197 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [590805]
Message modifié le 2018-10-28 08:52:55 par Peter.
Benetval70
28-10-2018 à 12h34
merci peter pour l’info, j’ai fais un photo reportage avec mon cl15 du vtt..je verrais par la suite si je met le cl12..
youtu.be
j’ai deja modifier la couronne arriere en y soudant un plateau de 48 dent,mon pignon a 9 dent donc 48/9= 5,33 de demultiplication..
l’alternateur tombe plutot bien, je peut recuperer la fixation du haut j’aurais juste a faire un gousset pour le reglage de la tension de la chaine.
sinon le projet avance super vite.. ce sera fini dans la semaine prochaine je pense..
ah oui, mon contro 1500 watt est d’origine (enfin je crois) cela vaut il le coup de modifier le shunt?
EDIT: je modifierais le cl12 cette apres midi..
 Citer Alerter [590836]
Message modifié le 2018-10-28 12:52:26 par Benetval70.
Benetval70
28-10-2018 à 13h43
voila le cl12 de 120A...
les 3 phases sont deja prete a etre brancher sur le contro ou bien?
 Citer Alerter [590852]
Benetval70
28-10-2018 à 14h54
induit modifier ( le cl12 a droite, cl 15 a gauche)
 Citer Alerter [590862]
Benetval70
28-10-2018 à 16h20
et hop, cela fonctionne nikel..
 Citer Alerter [590876]
28-10-2018 à 16h40
Jolies les Crock's
Super l'adaptation ça avance bien et ça reste super simple c'est le top.
Le 120A, j'ai l'impression qu'il est en triangle. Il faut voir si tu as des brins reliés ensemble en un point commun sinon il va falloir séparer les brins et répérer :
A ; A'
B ; B'
C ; C' pour refaire le couplage.
 Citer Alerter [590877]
28-10-2018 à 16h40
Benetval70
28-10-2018 à 17h59
ils sont neuf mes crooks..la classe.
ne me dis pas qu’il faut que je redemonte l’alternateur? j’ai tout etamer et mis de la gaine thermo..
je sais pas si vous allez pouvoir me dire etoile ou triangle en regardant la video qui suis..
 Citer Alerter [590885]
Message modifié le 2018-10-28 18:01:48 par Benetval70.
119 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Conversion quad shineray 110cc avec Alternateur 120A - Lu 3504 fois. [23427]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
