SP-2:.### Z01### Conversion quad shineray 110cc avec Alternateur 120A Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
143 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Conversion quad shineray 110cc avec Alternateur 120A [23427]
Balltrap
01-11-2018 à 18h51
Qu est ce que tu ne comprends pas ?
Julien, 402 msg, 38 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [591327]
Benetval70
01-11-2018 à 19h48
ton alternateur de megane 110A, il etait en triangle?
Benoit, 1024 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [591342]
Message modifié le 2018-11-01 19:50:00 par Benetval70.
01-11-2018 à 19h48
Balltrap
01-11-2018 à 21h42
Oui il était bien en triangle, en desacouplant les files, je me retrouve bien avec 6 phases avec une continuité 2x2x2 donc j'ai rétablis un couplage etoile classique je peux pas tester pour l instant c est des alternos en chantier je vais les passes en néodyme avec deux nouveaux concept de rotors que je vais présenter
 Citer Alerter [591376]
Message modifié le 2018-11-01 21:43:36 par Balltrap.
Benetval70
01-11-2018 à 21h46
en desacouplant j’etais aussi en 2x2x2 et je ne comprenais pas..
si je les relie de nouveau, tu pourrais maider? car j’ai mis l’alternateur de coter...faute de connaissance en couplage.
pourtant j’ai bcp vue la video de Tchang..mais cela ne rentre tjs pas
 Citer Alerter [591377]
01-11-2018 à 23h34
il faut que tu te retrouve avec 6 bornes de 2 fils de cuivre ....
puis dela il faut tester les borne a la métode
Aa Bb Cc
rappelle:
couplage triangle:
a+B , b+C , c+A
de la tu détermine le couplage étoile
a+b+c = shunt
A= ph1
B= ph2
C= ph3
la paire de cuivre doit venir du meme coté une fois déméler
tu es bien partie
edite
Tchang, 8763 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [591405]
Message modifié le 2018-11-01 23:37:08 par Tchang.
Benetval70
02-11-2018 à 09h32
ok Tchang, je demonte l’alternateur de la megane dci 110A valeo cette apres midi pendant la sieste de la petite..
pense tu que le fait que mon ratio sois trop bas (5.3 ) cela empeche le quad de tracter mes 72 kg? ou cela influe juste sur la consommation electrique le couplage?
 Citer Alerter [591437]
Benetval70
02-11-2018 à 18h36
je crois avoir reussi grace au tuto de Tchang..
j’ai doubler toutes les gaines thermo pour etre sur de l’isolation..
bon ,le shunt fais sale mais il ny avais pas la place dans le carter..
photo montage:
youtu.be
 Citer Alerter [591499]
Message modifié le 2018-11-02 18:46:57 par Benetval70.
02-11-2018 à 20h26
Cool mec bienvue
75kg ca doit enmener sans probleme
 Citer Alerter [591518]
Benetval70
02-11-2018 à 20h50
super, je le monte sur le quad demain, il faudra que je deplace les fixations mais ce n’est pas un soucis pour moi.
encore merci pour ta patience
 Citer Alerter [591523]
02-11-2018 à 20h50
Benetval70
03-11-2018 à 12h06
je viens d’essayer et rien toujours ce tic tic tic ..
je regarde la T sur en sortie d’abaisseur de T, et je vois 1 volt..j’en remet un neuf et hop! roule ma poule!
du coup je vais remettre le cl15 ...trop content..
depuis lundi que je macharnais sur les alternateur alors que c’etais l’abaisseur de T qui etais hs..
le porte charbon du 110A et du 150A sont identique niveau des fixations...bon point sa
 Citer Alerter [591574]
Message modifié le 2018-11-03 21:35:11 par Benetval70.
143 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Conversion quad shineray 110cc avec Alternateur 120A - Lu 4475 fois. [23427]
