Léopold
08-10-2018 à 13h03
Bonjour, j ai realise un accu 13s10p avec des accu sanyo neuf.
J ai fait quelques décharge avec, sans aucun probleme. Mais la forme de celui ci ne convient pas et je souhaiterai le demonter complètement pour le refaire avec une autre forme.
Avez vous des conseils particulier pour arracher les bandes que j ai souder avec une soudeuse a point, sans trop abimer les accu.
Merci de vos conseils.
Leo
Anonyme, 55 msg, (FR). |
Benetval70
08-10-2018 à 13h13
Pour avoir arracher les bandes sur une batteries d’hoverboard, je peut te dire que cela va légèrement déformer les pôles négatifs si tu tire dessus et tu va te retrouver avec les points que tu as souder par point en relief.
Mais bon c’est presque imperceptible
Benoit, 784 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2018-10-08 13:16:06 par Benetval70. |
publicité 08-10-2018 à 13h13
|  Lien commercial -341-
Ripolin
08-10-2018 à 15h14
Il faut utiliser une pince à bec fin, puis rouler la bande pour l'enlever, tel qu'on le ferai pour ouvrir une boite de Sardine.
Si on roule bien, il n'y a pas de traction sur la cellule et donc pas de déformation (arracher, quelle horreur).
Ripolin, 1220 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45). |
Léopold
08-10-2018 à 15h19
Avec l expérience que j ai en soudure par point. Il faudra que je fasse attention pour la soudure des prochaine. Si il y a un trop grand espace entre la bande et l accu il y a risque de percage. Il faudra donc que je ponce les morceau qui depasse.
08-10-2018 à 16h05
ATTENTION : il faut être extrêmement prudent en arrachant les bandes sur les pôles (+), le pôle (-) n'est pas loin, juste sous l'adhésif !
La moindre déchirure avec court-circuit peut faire flamber l'accu 18650 avec moultes étincelles et dégagement chimique toxique...
Philippe, 588 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
08-10-2018 à 16h25
Vive la brasure (ou le montage mécanique)
Anonyme, 15719 msg, (FR). Message modifié le 2018-10-08 16:28:49 par Jacques74. |
Benetval70
08-10-2018 à 17h15
C’est des accu que j’ai recycler pour la vape.mais oui il faut faire gaffes aux courts circuits.
Édit: vous remarquerez que les « wrap »des accu on tous chauffée lors de l’assemblage de la batterie..je les ré enveloppe ce soir justement.
Benoit, 784 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2018-10-08 20:34:28 par Benetval70. |
Benetval70
09-10-2018 à 05h16
Voilà, je les ai re enveloppé après ponçage des traces de la pointeuse..
Benoit, 784 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70). |
Benetval70
09-10-2018 à 05h17
Une fois fini
publicité 09-10-2018 à 05h17
Benetval70
09-10-2018 à 05h18
Et les dégâts que la pointeuse avais fait en chauffant
