Benetval70
09-10-2018 à 05h21
Ptit-philou a écrit :
ATTENTION : il faut être extrêmement prudent en arrachant les bandes sur les pôles (+), le pôle (-) n'est pas loin, juste sous l'adhésif ! La moindre déchirure avec court-circuit peut faire flamber l'accu 18650 avec moultes étincelles et dégagement chimique toxique...
Il y a quand même une rondelle plastique et un joint silicone entre les deux (côté +) et un accu de technologie IMR ne flambe pas en cas de court circuit...il ne dégaze pas non plus...il n’explose pas non plus...
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2018-10-09 05:37:10 par Benetval70. |
Membre16345
09-10-2018 à 08h33
Et oui, la réputation sulfureuse des Lipo déteint encore et toujours sur les 18650...
Benetval70 a écrit :
Et les dégâts que la pointeuse avais fait en chauffant Ben dites donc, vu la tête des enveloppes plastique, on va finir par croire que la soudure à l'étain est moins destructeur !
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-10-09 08:35:23 par Ripolin. |
publicité 09-10-2018 à 08h33
Benetval70
09-10-2018 à 09h47
Je me suis aussi dis que la pointeuse été régler trop fort, et on ne peut pas dire que le personnel chinois n’a pas l’habItude de ce matériel.ou alors ce sont les wraps qui étaient trop fin.enfin bon on s’ecarte Du sujet initial la.
Donc, oui tu peut remodeler ton pack de 18650 mais en fessant gaffe de ne pas les abîmer au démontage.
4896 msg, 15 ans. (-70). |
