Jaisoif
21-06-2019 à 20h19
Ptit-philou a écrit :
Attention, les frais de douanes arrivent parfois après le colis... (j'ai testé pour vous avec ma Sunkko).
Mmmm, je vais faire comme si la volonté pouvait influer sur le réel. Et je n'en veux pas tellement du courrier dont tu parles là...
Jacques74 a écrit :
C'est quand que vous mettrez vos soudeuses en atelier participatif ?! Si chacun à la sienne, à 200 euros voir plus, c'est un peu couillon pour faire un pack tous les 5-6 ans (+ 2-3 bricoles)
Complètement. Car en effet, mon usage sera de l'ordre d'env. 3 packs par tranche de 5-6 ans.
La faute à... par exemple 150 € la batterie da ma tondeuse (10 accus 18650). Truc de dingue. Cela amortit presque le prix de la soudeuse !
Je la mettrai prob. à dispo. mais à mon domicile (77).
Anonyme, 268 msg, 104 ans. (FR-77). [mon blog] Matra I-Flow N5+ / Peugeot eC03.100 |
Speedsterharry
21-06-2019 à 22h06
Je pense que c'est dommage de se ruer sur la Sunnko qui assez mal concue de base et dont le mosfet (en TO247 !) lache facilement (il y a pas mal d'infos pour mettre mieux à la place). Il y a deux projets de soudeuse par points sur endless-sphere, j'ai la 6pence spot welder (super content, ne m'a jamais laché) et la k-weld, qui est venue plus tard et peut-etre plus aboutie. Et le prix n'est pas plus élevé qu'une Sunnko (c'est même le contraire) mais c'est du kit, donc il faut pourvoir se sentir de le faire.
La discussion n'a plus rien à voir avec le titre, peut-etre que Bruno pourrait déplacer les derniers messages sur un sujet "soudeuse par points" ?
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu Message modifié le 2019-06-21 22:07:19 par Speedsterharry. |
publicité 21-06-2019 à 22h06
Barbaresclub
07-07-2019 à 15h26
Pour septembre, je veux me faire offrir en cadeau d'anniv une alim gophert.
Sachant que pour l'instant j'ai comme batterie du 24v, 36v et 52v, mais j'aimerai pouvoir gérer une éventuelle future batterie 60v, voir éventuellement 72v.
Mes critères sont : rapport qualité/prix, bruit, polyvalence, faible perte de valeur dans le temps.
J'hésite entre ces 3 modèles:
csp-6517 65v 17a
csp-8412 84v 12a
csp-1001 100v 10a
Qu'en pensez-vous?
Anonyme, 152 msg, 44 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh Message modifié le 2019-07-07 15:28:27 par Barbaresclub. |
Membre16345
07-07-2019 à 15h44
j'aimerai pouvoir gérer une éventuelle future batterie 60v, voir éventuellement 72v. = csp-8412
De toute façon la charge rapide est néfaste pour la santé. Et si on peut parfaitement charger à ampérage inférieur, on ne peux à voltage inférieur
cso-84 win, et ce sera donc 12A
Barbaresclub
07-07-2019 à 16h24
Le 72v c'est vraiment en option vraiment pas obligatoire.
J'ai inclus dans la liste la 6517 car j'ai pensé que : la batterie 60v pourrait être chargée à 67,8v (limite testée par qq sur le forum, de mémoire), gophert laissant toujours une marge à la hausse pour le voltage.
Anonyme, 152 msg, 44 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh Message modifié le 2019-07-07 17:27:00 par Barbaresclub. |
08-07-2019 à 00h32
Alors,
csp-6517 65V 17A = 1105W max
csp-8412 84V 12A = 1008W max
Avec plusieurs pack de différentes tensions, sachant que la première pourrait monter à 67.8V (à vérifier, particulièrement sa stabilité) je pencherais aussi pour celle-ci, autant avoir de la marge en puissance ...
(et évidemment éviter de l'utiliser au max)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-07-08 01:07:19 par Jacques74. |
Feanor
08-07-2019 à 11h52
J'ai la csp-8412 84v 12a et même si je me suis pris 60 € de frais de douane dessus + rajouter 20 € de câblerie derrière (Du fil électrique AWG 12 + fiche banane 4mm plaquée or côté Gophert + prise Anderson côté batterie à charger), j'en suis admirablement satisfait.
J'ai aussi pris le modèle 84v plutôt que le 60v dans l'hypothèse où j'investirai dans de plus grosses batteries en voltage. (J'ai déjà modifié la mienne de 48 à 55v nominale (soit de 54,6 à 63v max).
Et effectivement, avec Gophert, on peut aller 3 % plus haut que les spécifications données. (La mienne autorise jusqu'à 87v et 12,5A. Pour des 60v, elles montent à 63v.)
Quant à l'ampérage, au moins d'avoir des A123 qui acceptent des recharges à 2C voir plus, 12,5A est plus que suffisant pour une charge rapide. (D'ailleurs, je ne monterai pas plus haut pour ma batterie - je sens que ça chauffe suffisament - donc l'ampérage maxi était parfait pour moi.)
D'ailleurs, je ne savais même pas que la csp-6517 65v 17a et la csp-1001 100v 10a existaient.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
08-07-2019 à 12h12
Quand je disais d'avoir de la marge, c'est sur l'alim elle-même, ce qui évite d'être toujours au taquet au niveau puissance.
Ce sera que profitable pour elle.
Benetval70
17-08-2019 à 23h42
bon, j’ai commander la 6005 II, avec les accesoires.
plus du 12 awg et 4 fiches bananes de bonne qualité. pour la prise batterie je compte utiliser des xt90S.cela va le faire?
ce sera pour recharger mes batterie 10S, 12 et 14 s ..
mes lipo etant en train de me lacher ... j’anticipe la fabrication avec 18650.
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2019-08-17 23:42:59 par Benetval70. |
publicité 17-08-2019 à 23h42
| Lien commercial -181- |
Pedrito94
20-08-2019 à 00h08
Je viens de finir le montage de ma batterie, j'ai des incertitudes concernant la charge de celle ci, je viens de commander un chargeur Gophert CPS-6005
Comme batterie j'ai fais une 13*6 avec des cellules Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
Les caractéristiques des cellules :
1. Nominal discharge capacity: 3000mAh
Charge: 1.50A, 4.20V,CCCV 150mA cut-off,
Discharge: 0.2C, 2.5V discharge cut-off
2. Nominal voltage: 3.6V
3. Standard charge: CCCV, 1.50A, 4.20 ? 0.05 V, 150mA cut-off
4. Rapid charge: CCCV, 4A, 4.20 ? 0.05 V, 100mA cut-off
5. Charging time:
Standard charge : 180min / 150mA cut-off
Rapid charge: 70min (at 25 ?C) / 100mA cut-off
6. Max. continuous discharge: 15A(at 25?C), 60% at 250 cycle
7. Discharge cut-off voltage: 2.5V
J'ai lu dans le fil qu'en charge maxi on peut se baser sur du 53V, cela s'applique t'il a ma batterie?
J'ai chargé la config de Jacques74 pour mon bbs02b 750W dans la config, on a un low battery protection 38A, d’après ce que j'ai compris, le contrôleur va couper lorsque la batterie sera descendu a 38A ?
Je peux donc descendre jusqu'a cette valeur sans risque?
Anonyme, 74 msg, (FR-94). Message modifié le 2019-08-20 01:18:06 par Pedrito94. |
