SP-2:.### Z01### La console de VAE 790 Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
40 messages.      1 2 3 4 - La console de VAE 790 [8678]
13-01-2017 à 20h45
superjc a écrit :
Fil rouge le +
Fil noir le 0V
Fil vert les niveaux tensions (niveaux vitesses)
JC, je peux me tromper mais pour moi le fil bleu c’est pas le moins…
C’est le fil qui va sur + de la résistance ‘anti spark’ du contrôleur , donc c’est surement le retour du + (fil rouge) vers le controleur après l’appui sur ‘On ‘ du display.
Ça met en route la partie 5V du contrôleur.
Bonjour, je dispose d un contrôleur qui fonctionne avec cette console, en l absence de la console peux t on câbler un inter entre le fil rouge et le bleu afin d activer le contrôleur ?
Quelqu un t il testé ?
Le contrôleur n a pas de câblage permettant de sélectionner des modes ( genre 30/60/100 % ) comme ceux prévu pour fonctionner sans console, j ignore ds quel mode il démarrerai mais c est afin de l utiliser pour tester les phases et les capteurs hall d un moteur .
PS edit ; un revendeur
790 affichage fils explication
rouge-puissance positive
bleu-électrique commutateur de sortie
vert-tension signal
noir-négatif
deux autres sont lumière connecteur
jaune-lumière positiive
blanc-lumière négative
PS2 edit ;
1 : un shunt entre le plus rouge et le fil bleu ne fonctionne pas, pas vraiment significatif puisque jamais testé avant mais a noter .
2 : pour les niveaux de vitesse c est expliqué dans la presentation de la console il faut une tension relative sur le fil vert 2/3/4V pour les 3 modes .
3 : le nouveau modèle de Août 2016 va a régulateur de vitesse fonction, appuyez sur mode long bouton, il se met en mode de vitesse.
Nota : il est probablement possible d émuler la console avec une commande poignée disposant des leds et du bouton on/off couplée avec un sélecteur 3 vitesses ( a vérifier )
Didier, 4011 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [491777]
Message modifié le 2017-05-03 07:19:28 par Elem.
Bernard-beauvoisin
17-08-2018 à 17h45
Bonjour a tous .
Je cherche a acheter un display 790 ;
je n arrive pas a trouver !
L un d entre vous aurait il un adresse ?
Merci amicalement Bernard
Anonyme, 30 msg, (FR-30).
 Citer Alerter [581347]
17-08-2018 à 17h45
Jeannono38
18-08-2018 à 10h52
Bonjour Bernard,
Il est dispo sur Aliexpress : fr.aliexpress.com
Il existe en 48V, j'en ai un sur mon BBS02, j'ai un doute sur la connexion qui n'est pas la même...
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [581381]
Bernard-beauvoisin
18-08-2018 à 11h42
Merci Jeannono .
Effectivement la connexion n est pas la même sur le mien il y a une fiche male a plusieurs broches .
Je continu a chercher .
Amicalement Bernard
 Citer Alerter [581388]
18-08-2018 à 12h14
Sinon l'article 607, rédigé par le webmaster Charly en personne, contient des illustrations sur le câblage de la 790 sans connecteur dédié. La console de VAE 790
Bruno, Modérateur,48621 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [581393]
Jeannono38
18-08-2018 à 12h25
Bonjour Havoc,
Oui, justement, sur un BBS02, il semble que les signaux soit différent : communication TX-RX série et non une Tension variable selon le mode comme le dit l'article ... d'où mon interrogation ?
Je vais faire une mesure à l’oscilloscope, j'ai les connecteurs qui vont bien (rond à 5 broches)... Affaire à suivre
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [581395]
18-08-2018 à 14h27
Ah oui, en effet, c'est incroyable ! J'ignorais qu'il existait un modèle de 790 qui communiquait avec le contrôleur Bafang BBS.
 Citer Alerter [581414]
Bernard-beauvoisin
18-08-2018 à 18h58
Bonjour .
Chez Aliexpress il existe le display 810 avec la connexion par fiche moulée .
Il semble que ce soit le même modèle avec un design un peu différent .
moi l électricité a part brancher une prise !!! alors si vous pouviez me dire ce que vous en pensez ? §
Bonne soirée a tous Bernard
 Citer Alerter [581432]
Jeannono38
19-08-2018 à 09h17
Bonjour Bernard,
Il semble qu'après le code 790 soit indiqué deux lettres qui indique si c'est Série ou Analogique (Tension)...
Je vais vérifier sur le mien... Mais déjà si la fiche est moulé et ronde type (voir photo), c'est pour de la connexion Série type Bafang BBS0x.
A bientôt,
Jean-Nono
 Citer Alerter [581462]
19-08-2018 à 09h17
Bernard-beauvoisin
09-10-2018 à 18h22
Bonsoir a tous .
Je n ai toujours pas trouvé de Display 790 l un d entre vous as t'il une adresse ?
Comme je suis dans l impossibilité de me servir normalement de mon vélo qui coupe au moindre effort( bien sur j ai vérifié toutes les connexions) j envisage de shunter les fils bleu et rouge pour alimentation en direct ? Cela semble t il une solution ?
Amicalement bernard
Alerter [588498]
40 messages.      1 2 3 4 - La console de VAE 790 - Lu 22183 fois. [8678]
Le 27 à 08h56 Cameron Je poséde un VAE cycoo j ai commandé une console Kt-lcd3 pour plus de confort!
depuis que j ai fais l essai je n ai plus d assistance...
