££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23455_from_1.php-
26 messages.   1 2 3   - Puissance des roues d’hoverboard: [23455]
Benetval70
10-10-2018 à 08h36
Voilà, je ne sais pas si cela intéresse du monde mais vue que j’ai 3 roues démonter, j’espere Avoir deux puissances différentes.
Je crois que les plus puissantes font 350 watts, en général les anciens hoverboard.
Les chinois étant l’es pro de l’economie quand celle ci est possible, il parais que les nouveaux hoverboard (ou bien les moins chers) on moins de cuivre sur les bobinages 3 brins au lieu de 5, à confirmer.
Donc voici 3 roues:
Celle de gauche a été passer en couplage triangle mais de l’etain La mise en court circuit
Celle du milieu, j’ai mis du câble de phase plus gros et supprimer les capteurs hall, (à ne surtout pas faire)
Celle de droite, acheter récemment équipe le vélo de mon neveux ( enfin son binôme )
Benoit, 3792 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [588580]
Prowler
10-10-2018 à 09h05
Bonne idée mais pour bien faire il faudrait des renvoi vers les pages ou on en a parlé...
Car on en a parlé plusieurs fois même Tchang sur son buggy...
Victime de son succès et
Manu, 779 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [588586]
10-10-2018 à 09h05
Benetval70
10-10-2018 à 09h16
Pour gagner du temps et avoir plus vite les repères
Celle de gauche= scotch BLEU
Celle du milieu= scotch JAUNE
Celle de droite= scotch ROUGE
 Citer Alerter [588588]
Benetval70
10-10-2018 à 09h22
BLEU
numéro de série sur la flasque aluminium : YD36V16113185
Numéro des roulements: LLT 6202RZ
LARGEUR des aimants côté roue 29,93 mm
Largeur des aimants côté moteur : 28,96 mm
Longueur total des vis de fixation de la flasque 12,04 mm
Couleur des fils qui sortent du moteur vers le circuit imprimée : bleu
Nombres de fils sur le bobinage: 5
 Citer Alerter [588590]
Message modifié le 2018-10-10 10:41:07 par Benetval70.
Benetval70
10-10-2018 à 09h34
JAUNE:
numéro de série sur la flasque aluminium : YD36V16112162
LARGEUR des aimants côté roue:29,95
Largeur des aimants côté moteur : 29,05
Longueur total des vis de fixation de la flasque:12,05 mm
Nombres de fils sur le bobinage:5
 Citer Alerter [588591]
Message modifié le 2018-10-10 09:37:38 par Benetval70.
Benetval70
10-10-2018 à 09h45
ROUGE
numéro de série sur la flasque aluminium :PASTEUR (écriture chinois) 36V1607150085 numéro gravé plus près des troue des vis
Numéro des roulements: china HRB. ii 6202RZ
LARGEUR des aimants côté roue 30,01
Largeur des aimants côté moteur : 28,81
Longueur total des vis de fixation de la flasque 10,24mm avec présence de frein filet bleu
Couleur des fils qui sortent du moteur vers le circuit imprimée : rouge
 Citer Alerter [588593]
Benetval70
10-10-2018 à 09h49
Les 3 vue du dessus, même couleur jaune d’isolation
Seule la couleur des fils sortant des aimants vers le circuit imprimer change ( bleu/ rouge.
Une impression que l’isolant jaune est moin large sur la roue repérer rouge, sur cette roue l’isolant s’arrete a ras au milieu, les deux autre ( BLEU ET JAUNE) l’isolant jaune dépasse de 5 mm vers l’interieur
 Citer Alerter [588594]
Message modifié le 2018-10-10 10:10:06 par Benetval70.
Benetval70
10-10-2018 à 10h20
Vue de face: rouge est plus haut de 5/6 mm comparer au deux autre couleur.
 Citer Alerter [588601]
Benetval70
10-10-2018 à 10h27
Les 3 roues: différences aux niveau de l’usinage autour du roulement.de plus le roulement ROUGE est enfoncé plus loin dans la cage 1 mm du fond contre 5/6 mm sur jaune et bleu.
 Citer Alerter [588604]
Message modifié le 2018-10-10 10:29:43 par Benetval70.
10-10-2018 à 10h27
Benetval70
10-10-2018 à 10h30
ce qui rattrape la différence de hauteur de l’axe principale (côté roulement de la flasque avec le pneu)
 Citer Alerter [588605]
26 messages.   1 2 3   - Puissance des roues d’hoverboard: - Lu 1879 fois. [23455]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
