££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23455_from_10.php-
26 messages.   1 2 3   - Puissance des roues d’hoverboard: [23455]
Benetval70
10-10-2018 à 10h30
ce qui rattrape la différence de hauteur de l’axe principale (côté roulement de la flasque avec le pneu)
Benoit, 3792 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [588605]
Benetval70
10-10-2018 à 10h40
A supprimer svp
 Citer Alerter [588608]
Message modifié le 2018-10-10 10:50:04 par Benetval70.
10-10-2018 à 10h40
Lien commercial -366-
Benetval70
10-10-2018 à 10h49
Autre détail sur le numéro de série:droit ou en arc de cercle
Et détail des vis, longueur/ frein filet. J’ai un modèle de chaque sur la flasque jaune.
 Citer Alerter [588610]
Message modifié le 2018-10-10 10:51:05 par Benetval70.
Benetval70
10-10-2018 à 10h54
En conclusion, BLEUet JAUNE sont identique en tout point. rouge est différent à sur quelques point :longueur des vis avec frein filet, longueur de l’axe principale plus long compenser par le roulement sertie en retrait,couleur des fils différentes.numero de série écrit non plus au milieu mais sur le bord.
Mais au niveau moteur en lui même, le bobinage a la même largeur 30 mm pour les 3 couleurs,idem côté aimants du pneu.la même couleur jaune sur les 3,mais moins large sur ROUGE.
Je pense que la rouge a été fabriquer chez un autre fabricant..
Si quelqu’un peut comparer avec sa roue moins puissante il a juste a copier coller ceci:
numéro de série sur la flasque aluminium :
L’inscription du numéro de série est elle droite ou en arc de cercle?:
Numéro des roulements:
LARGEUR des aimants côté roue
Largeur des aimants côté moteur :
Longueur total des vis de fixation de la flasque
Ces vis ont elle du frein filet bleu?:
Couleur des fils qui sortent du moteur vers le circuit imprimée :
Nombres de fils sur le bobinage:
Couleur de l’isolant:
Roulement en retrait( très proche de l’aluminiun):
 Citer Alerter [588612]
Megaload76
18-10-2018 à 08h30
alors pour test sur ma 2 eme proto trotinette 3 roue j ai reutiliser une ancienne roue 6" avec 3 brin dans le bobinage, apres test sur un controleur 24v36 250 w il me donne en 24 v 2x 3 s lipo : 340w en pic en vit 3 , passer en 10 s ( 40v full) lipo cela me donne 500w en pic.contre 450 et 750 w en pic si je mesure avec mon autre proto avec roue 5 fils tension identique et controleur 12v24 250 wquasi identique..ça roule beaucoup moins vite mais pour les gamins c est suffisant au moin ça burn plus sur les graviers cest baucoup plus progressif en acceleration mais je prefere la plus puissante perso :) apres la roue 3 fils chauffe trop si je passe en 48 v alors que la 5 fils reste tiede..donc 10 s ( 36v40 v ,cest lideal sur ces roues
Anonyme, 92 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [589738]
Megaload76
18-10-2018 à 08h41
alors pour test sur ma 2 eme proto trotinette 3 roue j ai reutiliser une ancienne roue 6" avec 3 brin dans le bobinage, apres test sur un controleur 24v36 250 w il me donne en 24 v 2x 3 s lipo : 340w en pic en vit 3 , passer en 10 s ( 40v full) lipo cela me donne 500w en pic.contre 450 et 750 w en pic si je mesure avec mon autre proto avec roue 5 fils tension identique et controleur 12v24 250 wquasi identique..ça roule beaucoup moins vite mais pour les gamins c est suffisant au moin ça burn plus sur les graviers cest baucoup plus progressif en acceleration mais je prefere la plus puissante perso :) apres la roue 3 fils chauffe trop si je passe en 48 v alors que la 5 fils reste tiede..donc 10 s ( 36v40 v ,cest lideal sur ces roues avec 3 fils de bobinage
 Citer Alerter [589740]
Benetval70
18-10-2018 à 10h29
merci pour ces infos
 Citer Alerter [589754]
Vicne
27-02-2019 à 23h09
Hello,
Merci pour ces informations et comparaisons.
Je lis beaucoup de choses du genre "les chinois se copient entre eux", "bonnes roues/mauvaises roues", "ils sont chiants ces chinois à tirer sur le cuivre" etc.
Je pense que ça s'appelle simplement de l'optimisation.
J'ai acheté un hoverboard d'occasion récemment et il est arrivé dans cette boîte...
Pas vraiment d'arnaque donc, c'est écrit noir sur blanc : 200W. Alors forcément, c'est pas la même construction que pour un 350W ;-).
Donc voici les données:
Numéro de série sur la flasque aluminium : MC36V202T1804283991
L’inscription du numéro de série est elle droite ou en arc de cercle?: arc de cercle
Numéro des roulements: CTJ 6202RS (flasque externe) CTJ 6003RS (flasque interne)
LARGEUR des aimants côté roue : environ 19mm
Largeur des aimants côté moteur : environ 19mm
Longueur total des vis de fixation de la flasque : 10mm
Ces vis ont elle du frein filet bleu?: non
Couleur des fils qui sortent du moteur vers le circuit imprimée : rouge
Nombres de fils sur le bobinage: 3
Couleur de l’isolant: jaune
Vicne
Anonyme, 44 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [605199]
Vicne
27-02-2019 à 23h15
Par comparaison, une roue 8" achetée au vendeur de Marseille sur LBC :
Numéro de série sur la flasque aluminium : 36VYD171017519
L’inscription du numéro de série est elle droite ou en arc de cercle?: droite
Numéro des roulements: ZBG 6202RZ couleur bordeaux (flasque externe) et 6003RS noir sans marque (flasque interne)
LARGEUR des aimants côté roue : environ 30mm
Largeur des aimants côté moteur : environ 30mm
Longueur total des vis de fixation de la flasque 10mm
Couleur des fils qui sortent du moteur vers le circuit imprimée : bleu
Nombres de fils sur le bobinage: 5
Vicne
 Citer Alerter [605200]
27-02-2019 à 23h15
27-02-2019 à 23h52
oui c'est un moteur 200w , tu t es fait avoir...
y a plus qu'a en faire un petit proto
Tchang, 13869 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [605205]
26 messages.   1 2 3   - Puissance des roues d’hoverboard: - Lu 1880 fois. [23455]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
