Benetval70
10-10-2018 à 10h40
A supprimer svp
Benoit, 783 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2018-10-10 10:50:04 par Benetval70. |
Benetval70
10-10-2018 à 10h49
Autre détail sur le numéro de série:droit ou en arc de cercle
Et détail des vis, longueur/ frein filet. J’ai un modèle de chaque sur la flasque jaune.
Benoit, 783 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2018-10-10 10:51:05 par Benetval70. |
publicité 10-10-2018 à 10h49
Benetval70
10-10-2018 à 10h54
En conclusion, BLEUet JAUNE sont identique en tout point. rouge est différent à sur quelques point :longueur des vis avec frein filet, longueur de l’axe principale plus long compenser par le roulement sertie en retrait,couleur des fils différentes.numero de série écrit non plus au milieu mais sur le bord.
Mais au niveau moteur en lui même, le bobinage a la même largeur 30 mm pour les 3 couleurs,idem côté aimants du pneu.la même couleur jaune sur les 3,mais moins large sur ROUGE.
Je pense que la rouge a été fabriquer chez un autre fabricant..
Si quelqu’un peut comparer avec sa roue moins puissante il a juste a copier coller ceci:
numéro de série sur la flasque aluminium :
L’inscription du numéro de série est elle droite ou en arc de cercle?:
Numéro des roulements:
LARGEUR des aimants côté roue
Largeur des aimants côté moteur :
Longueur total des vis de fixation de la flasque
Ces vis ont elle du frein filet bleu?:
Couleur des fils qui sortent du moteur vers le circuit imprimée :
Nombres de fils sur le bobinage:
Couleur de l’isolant:
Roulement en retrait( très proche de l’aluminiun):
Benoit, 783 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70). |
Megaload76
18-10-2018 à 08h30
alors pour test sur ma 2 eme proto trotinette 3 roue j ai reutiliser une ancienne roue 6" avec 3 brin dans le bobinage, apres test sur un controleur 24v36 250 w il me donne en 24 v 2x 3 s lipo : 340w en pic en vit 3 , passer en 10 s ( 40v full) lipo cela me donne 500w en pic.contre 450 et 750 w en pic si je mesure avec mon autre proto avec roue 5 fils tension identique et controleur 12v24 250 wquasi identique..ça roule beaucoup moins vite mais pour les gamins c est suffisant au moin ça burn plus sur les graviers cest baucoup plus progressif en acceleration mais je prefere la plus puissante perso :) apres la roue 3 fils chauffe trop si je passe en 48 v alors que la 5 fils reste tiede..donc 10 s ( 36v40 v ,cest lideal sur ces roues
Anonyme, 67 msg, (FR-17). |
Megaload76
18-10-2018 à 08h41
alors pour test sur ma 2 eme proto trotinette 3 roue j ai reutiliser une ancienne roue 6" avec 3 brin dans le bobinage, apres test sur un controleur 24v36 250 w il me donne en 24 v 2x 3 s lipo : 340w en pic en vit 3 , passer en 10 s ( 40v full) lipo cela me donne 500w en pic.contre 450 et 750 w en pic si je mesure avec mon autre proto avec roue 5 fils tension identique et controleur 12v24 250 wquasi identique..ça roule beaucoup moins vite mais pour les gamins c est suffisant au moin ça burn plus sur les graviers cest baucoup plus progressif en acceleration mais je prefere la plus puissante perso :) apres la roue 3 fils chauffe trop si je passe en 48 v alors que la 5 fils reste tiede..donc 10 s ( 36v40 v ,cest lideal sur ces roues avec 3 fils de bobinage
publicité 18-10-2018 à 08h41
Benetval70
18-10-2018 à 10h29
merci pour ces infos
