Smalltwin
07-10-2018 à 13h47
Balltrap a écrit :
salut smalltwin les cotes de mon alternateur axe 17 stator 100mm 12 pôles merci d avance c'est gentil de ta part
Balltrap donne moi aussi le diamètre du stator et la taille des aimants ( Longueur largeur et surtout hauteur) pour que je mette less bonnes dimensions et le jeu qui va bien.
Sache qu'avec des gros aimants il ne sera pas possible de tourner le moteur a la main
Jean Yves, 376 msg, 59 ans. Boersch (FR-67). [mon blog] |
Balltrap
07-10-2018 à 16h05
J ai mesuré 97mm pour le rotor, pour les aimants j aimerais la même taille que ceux que tu as mis pour le tiens si c'est possible ?
Julien, 413 msg, 43 ans. Cornebarrieu (FR-31). |
publicité 07-10-2018 à 16h05
| Lien commercial -181-
Smalltwin
07-10-2018 à 19h36
j'avais mal lu ton message précédent avec les cotes .
ok je te dessine ca
Balltrap
07-10-2018 à 21h15
Merci c'est cool
Balltrap
08-10-2018 à 22h05
Tchang a écrit :
a zute , le diametre ext est trop grand , mon rotor fait 87mm je vais devoire trouver autre chose comme disc salut tchang j'ai trouvé ça comme vendeur des disques plein à la coupe en alu ! Avec un peu d usinage rover.ebay.com %2F182458139751
08-10-2018 à 22h14
wouai, je crois que je vais faire a la débrouille de mon coté avec se que je vais trouver par chez moi
bon
donc ca sera avec des aimant sur mesure en fonction de comment je vais le tailler a la meule
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-10-08 22:15:12 par Tchang. |
Balltrap
08-10-2018 à 22h20
Tu as regardé le lien ? C pas trop cher le cylindre après tu l usine pour placer les aimants ?
08-10-2018 à 22h24
oui je vois le principe !!
ce qui me géne c'est l'axe , il faut impérativement qu'il soit tres bien centré sinon , les vibration !!!
08-10-2018 à 22h24
non je vais faire comme toi , attaquer le rotor origine
publicité 08-10-2018 à 22h24
Balltrap
08-10-2018 à 22h32
J ai commandé les aimants aujourd'hui j en ai eus pour 28€ avec les frais de port, il y a qu une seule chose ou je me suis foiré c est sur la bobine en cuivre avec la meche de 15 le cuivre c est efiloché ! Donc je vais virer la bobine et mettre ça à la place www.ebay.fr ça devrait le faire ! Comme ça je vais pouvoir insérer les aimants dans l entre fer et dans le pvc rempli d aradilte et roule !
Julien, 413 msg, 43 ans. Cornebarrieu (FR-31). Message modifié le 2018-10-08 22:32:46 par Balltrap. |
