33 messages.      1 2 3 4   - secret de controleur [23260]
10-10-2018 à 19h05
Jacques74 a écrit :
C'est rarement le cas, en tout cas j'en ai jamais vu comme ça. Sur les plus basiques c'est du simple On-Off, avec choix de niveaux d'assistance au commodo. Sur les plus sophistiqués, il existe des rampes d'accélération (et d'arrêt) + niveaux. Mais c'est rarement la fréquence de pédalage qui décidera d'une augmentation d'assistance, ce...
je ne pense pas que sur les vélo VAE bas de game c'est tout ou rien !!!
sinon tu décolle aux premier tour de pédale !!!
de toute facon , les contro chinois sont a PAS variable en fonction des info du capteur hall pédalier ...
j'ais déja tester sur établie
sinon a quoi servirais les différent mode d'assistance
si c'est tout ou rien ....
donc a mon avis c'est une histoire de paramétrage a faire sur son contro ....
Tchang, 7754 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588715]
10-10-2018 à 19h10
Je suis allé au travail hier avec le Nakamura de ma moitié. C'est un moteur Shengyi avec un contrôleur assez couillu. Les modes ne changent que la I Max.
J'avais oublié que je n'étais plus sur mon gros R&M tout mou avec son BBS 250W et j'ai voulu épargner un trottoir au pneu avant: je suis parti en wheeling involontaire !
Il y a tout de même une forte sensation de fonctionnement en assistance/pas d'assistance.
Bruno, Modérateur,47468 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [588718]
10-10-2018 à 19h10
Enry75
11-10-2018 à 00h30
Ces derniers petits moteurs roue sont vraiment pechus.
certains affichent 42nm de couple en 250w et un poids de 3kg.
Je me pose la question comment ce là se fait il alors qu'un BPM de 5kg n'en a que 45nm et presque la même réduction ?
Les aimants néodym plus efficaces?
Anonyme, 730 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [588759]
11-10-2018 à 01h10
bon j'ais fait une vidéo vite fait pour le mode PAS ...
il fonctionne en variation avec la vitesse pdalier , et non pas tout ou rien
vidéo du teste
 Citer Alerter [588764]
11-10-2018 à 07h57
Quirole a écrit :
merci pour toutes ces infos , je suis dans le même cas que toi, moteur roue avant 1000W 48V avec poignée tournante et P.A.S. Je l'ai monté la semaine dernière et j'ai déjà fait une 50aine de Km avec J'aurais 3 questions de débutant svp: 1) Mon P.A.S. fonctionne en tout ou rien : y a-t-il moyen d'avoir une variation en fonction de la...
Il y a sans doute une solution a ton . problème...
Sur ton disc pédalier. Il y a une seris de petit aimant...enlève quelque une pour espacer leur didtance les un a l autre...
De ce fait . le capteur donnera moins d impultion vers le contro...
Car sans doute il croit que tu pédale a fond et envoie le max aux moteur....
Essai cela
 Citer Alerter [588780]
Message modifié le 2018-10-11 07:58:06 par Tchang.
11-10-2018 à 10h30
Ben non, car ça dépend du niveau (intensité) choisi et de la puissance du moteur (ici 250W) !
Et je peux t'assurer que le Bonneville de ma femme fonctionne comme ça, ainsi que passablement d'autres VAE entrée de gamme que j'ai essayé
Pour eux c'est les changements de niveaux du commodo et les changement de rapports de vitesse (pignons) qui varient l'essentiel.
Pour ta démonstration avec Led, c'est très bien, mais il faut aussi voir ce qu'il se passe assis sur le vélo, sous charge et en pédalant !
Il est aussi possible que ton contrôleur possède une simple rampe d'accélération.
Anonyme, 15694 msg, (FR).
 Citer Alerter [588799]
Message modifié le 2018-10-11 10:51:16 par Jacques74.
11-10-2018 à 10h51
Le mode dit "tout ou rien" réfère en fait à une assistance non proportionnelle (sous-entendu à l'effort musculaire). Dans ce mode "tout ou rien" l'assistance est déclenchée par détection de la rotation du pédalier. Mais il y a tout de même une rampe de courant au moment du déclenchement, le courant de passe pas de 0 à 15 A en 0.1 s. C'est lissé sur 1 à plusieurs secondes selon les vélos.
La rampe peut dépendre du niveau d'assistance choisi ou pas, ça dépend des vélos.
Mais ce qui est caractéristique c'est que la rampe ne dépend pas de la force exercée sur les pédales.
Anonyme, 23253 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [588802]
11-10-2018 à 10h56
Oui, une rampe, mais en aucun cas une assistance en fonction de la féquence de pédalage.
- Tchang soutenant que plus on pédale vite, plus il y a d'assistance : C'est faux sur la majorité des VAE commerciaux (pédélec) que j'ai pu essayer.
Et d'ailleurs tant mieux, ce serait pas pratique du tout et pénaliserait les plus lents en fréquence !
Ce qui est le cas de passablement d'utilisateurs (ou ..trices) qui pédalent rarement à plus de 50-60 Rpm.
Non, en fait ce qu'il faut essentiellement c'est du couple à basse fréquence, ceci particulièrement pour les démarrage et les cotes !
 Citer Alerter [588804]
Message modifié le 2018-10-11 11:32:37 par Jacques74.
Pachytriton54
11-10-2018 à 10h56
Bonjour à tous voici le contrôleur issu du kit à 140 € que j'ai testé (petit budget)
je confirme les résultats de tchang plus le pedelec tourne vite plus le moteur tourne vite, si je pédale doucement le moteur tourne doucement.
Et heureusement sinon avec 1000w je vous dit pas les coups de bélier dans le dos et les risque de faire du wehling.
Ludo, 18 msg, 48 ans. Amiens (FR-80).
 Citer Alerter [588805]
11-10-2018 à 10h56
11-10-2018 à 11h00
Voir rampe d'accélération et rampe de décélération (arrêt) du PAS...
Le Cycle Analyst v3 par exemple gère ça très bien sur moteur roue, et avec 12 aimants !
Sa documentation l'explique.
Le moteur BBS0x, pédalier, est aussi assez bien géré de ce coté, lui a par exemple 48 aimants (double 24) !!
A noter aussi qu'un VAE commercial (hors "speedbike"), c'est pas 1000W
 Citer Alerter [588806]
Message modifié le 2018-10-11 11:34:55 par Jacques74.
33 messages.      1 2 3 4   - secret de controleur - Lu 1708 fois. [23260]
