196 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - conversion tracteur tondeuse [23463]
27-11-2018 à 11h10
En dessous de 1500w il sont tous sensored sensorless. C'est pas le cas au dessus de 1500w. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller plus haut que ça et puis un alternateur de 120A ne sortira pas plus de 3kW ce que les contro 1500W peuvent supporter facilement.
Anonyme, 1774 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [595030]
Photovolta
27-11-2018 à 11h16
Apparement il livrent au Maroc et étrangement la livraison serait gratuite.
Mais je ne vois pas dessus qu'il fonctionne sans capteur hall
L'aurais-tu déjà testé le 1500W?
Anonyme, 85 msg, (MA-20).
 Citer Alerter [595031]
27-11-2018 à 11h16
Lien commercial -314-
27-11-2018 à 13h29
Ne t'inquiètes pas ! ai confiance nous sommes une communauté expérimenté dans ce domaine.
1500W 18 mosfets 48-64V c'est le bon contrôleur.
En faite il ne doit y avoir qu'un seul fabricant de ce type de contrôleur, il faut juste trouver le bon modèle sur les sites de ventes. Et là c'est le bon modèle...
Ici 100% des alternateurs tournent avec ce contrôleur. Qu'il viennent de Chez Ali, Ebay Bangood peu importe. Ils sont 100% identique.
En photo là c'est un des 4 que j'ai chez moi.
Il faudra juste que tu l'ouvres dès que tu l'auras. Vérifier si les condos dont en 63V ou 80V, et vérifier également si les Mosfets sont en 70 ou 100V.
En sachant que c'est mieux si les chiffres sont les plus haut.
Ça permettra le jour ou tu voudras, de passer en 72 voir 84V.
Si c'est des condos 63V max et Mos 70V reste en 60V max pas plus.
Voilà c'est tout ce qu'il faut savoir.
J'ai mis des condos 100V car j'avais des 63V mais comme les Mosfets sont des 70V ça ne sert pas à grand chose.
Je ne peux pas monter à plus de 60V et je n'ai pas envie de changer les 18 Mos c'est trop galère.
Ah oui ! tant qu'il est ouvert ajoute une petit goutte d'étain sur les shunts power et regardes bien que toutes les soudures soient correctement chargées en étain.
PS:
Le contrôleur avec le bouton de sélection de tension n'est pas forcement bon pour les alternateurs, il n'y a que Micka qui les utilisent sur le forum mais il ne communique que période courte sur le forum donc ce n'est pas toujours évident d'avoir des confirmations de sa part.
Je dis ça car la vidéo d'un gars sur youtube circule et montre un contro comme ça qui ne va pas. Mais il me semble qu'il fait 2000W et pas 1500W
De toutes façons, j'en ai commandé 2 qui devrait arrivés d'ici 1 mois je verrai bien par moi même.
Pour jouer la carte de la sécurité prend un modèle simple, l'un deux 2 premiers lien que j'ai mis.
Regarde aussi sur Bangood s'il te faut d'autres choses c'est pareil que Ali mais le moteur de recherche semble plus efficace.
N'oublie pas de bien consulter la BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !!.
Il y a tous ce que tu veux. C'est juste que parfois les lien d'achats sont trop vieux et la sur Ali les contro sont plus compliqués à trouver qu'avant.
 Citer Alerter [595045]
Message modifié le 2018-11-27 13:57:21 par Peter.
Photovolta
27-11-2018 à 20h39
Merci Peter.
Je suis votre groupe depuis qq mois et j'avais bien entendu déjà lu la bible façon Tchang.
J'avais justement pris à profit le temps d'attente de mon 1ier contrôleur pour lire vos échanges sur la conversion des alternateurs et celle des alternateurs avec aimants.
Et ça m'a été d'un très grand apport et je vous en suis tous plus-que reconnaissant.
Je vous fais d'ailleurs beaucoup de publicité dans l'entourage de mes amis bricoleurs au Maroc.
Peux-tu juste me dire par curiosité, quelle caractéristique(s) existante(s) ou manquante(s) de celui de 3000W que je t'avais montré fait que tu ne le retiendrais pas?
Ou est-juste que tu préfères que je commence sur le modèle sur lequel vous avez tous travaillé beaucoup sur toutes les coutures, mis à épreuves et approuvés?
Comme j'ai besoin d'une plateforme de test polyvalente pour plusieurs types de moteurs BLDC, je voulais passer à un 3000W.
 Citer Alerter [595129]
27-11-2018 à 21h06
Là sur papier ce n'est pas évident. Si l'on en croit le titre oui mais il n'y a rien dans le descriptif.
En plus personnellement j'ai juste essayer à 2 reprises d'avoir des contrôleurs d'autres modèles que ceux que je t'ai présenté et j'ai eu à 2 reprises des mauvaises surprise.
Sur des commandes qui mettent 1 mois à arriver et dont la description est du Chinois traduit en Français par quelqu'un qui n'en connait pas un mot, il vaut mieux ne pas trop d'aventurer.
Si le tiens fonctionne bien sans capteur Hall alors tu auras trouvé le gros lot et il faudra partager la référence.
J'ai envoyé des messages à plusieurs vendeurs Français et étranger vendant des contrôleurs Chinois paramétrable par Bluetooth à plus de 150€.
Selon la notice pouvait tourner avec ou sans capteurs hall.
Ils ont tous répondus :
" le mieux c'est d'avoir des capteurs hall.
Si vous voulez essayer, nous ne garantissons pas le fonctionnement."
 Citer Alerter [595137]
Message modifié le 2018-11-27 21:22:26 par Peter.
Photovolta
27-11-2018 à 23h13
Le mien de 1500W fonctionne sans capteurs hall (lien sur qq pages plus haut).
Je l'ai retesté encore aujourd'hui sur mon alternateur sous 60V, puis sous 72V.
L'alternateur fonctionne bien dessus et a juste saturé à grande vitesse.
D'un autre côté, hier soir, je me suis amusé à tester la porté du champs magnétique de l'induit avec un switch reed branché sur les bornes de mon multimètre mis en biper.
Ça a bipé grave au dessus, en dessous et tout autour de l'induit .
Cela montre bien que des capteurs hall auront tout le mal à fonctionner sous cette configuration avec induit.
Le passage à un encodage optique 120° est la solution.
 Citer Alerter [595171]
Message modifié le 2018-11-27 23:50:19 par Photovolta.
28-11-2018 à 04h35
Ba ouiquant tu vois ma video du teste de la bobine rotor...
Elle attire un aimant a plus de 15cm
Tchang, 7472 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [595174]
Message modifié le 2018-11-28 04:38:42 par Tchang.
Photovolta
28-11-2018 à 08h05
Oui, je l'avais vue et ça m'avait bien fait rire.
J'avais qd meme voulu tester pour chercher des angles morts et aussi en tournant le switch magnétique pour une disposition radiale en vain.
L'inducteur gagnait à tout les coups.
 Citer Alerter [595180]
Message modifié le 2018-11-28 08:18:24 par Photovolta.
Photovolta
29-11-2018 à 23h28
Bonsoir,
Regardez ces 2 solutions à capteurs optiques à la place des halls pour alternateur avec induit bobiné.
Une sommaire pas soignée
www.rcgroups.com
Puis une mieux faite via un petit PCB de chez Motocone utilisant 3 capteurs TCST5250 qui semble relativement facile à faire pour pas cher:
2.bp.blogspot.com
 Citer Alerter [595566]
29-11-2018 à 23h28
Photovolta
29-11-2018 à 23h30
Les fichiers pour le PCB et le roue à encoches sont donnés sur le site de Motocone sur ce lien:
motocone.blogspot.com
 Citer Alerter [595568]
196 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - conversion tracteur tondeuse - Lu 7160 fois. [23463]
Le 14 à 07h35 Alain79
