30 messages.   1 2 3   - controleur KTE-18S5-A [23465]
Pluko
11-10-2018 à 08h50
bonjour tout le monde
je viens de récupérer un contrôleur et mon intention est de le mettre sur un moteur bafang 8fun sans capteur HALL.
Je n'y connais rien du tout (pour l'instant, mais grâce a vous ça va changer
J'aimerais bien savoir comment tester ce contrôleur pour savoir si il marche avant de me lancer dans des connexions à n'en plus finir.
et puisqu'on parle de connexions, si quelqu'un pouvait me dire a quoi servent les fils qui sortent (mis a part le moteur et la batterie, ça j'ai ;) )
j'ai ouvert la bête, et je vois (presque) où sont connecté les fils, mais comme je l'ai dit, je n'y connais rien du tout en électronique.
Un truc me saute aux yeux quand même : il y a 3 petits fils (vert jaune et bleu, mais pas ceux de l'alim principale du moteur) reliés a une réglette avec plusieurs trous libres, et sur la gauche de ceux ci est écrit "NOHALL"... j'imagine qu'il faut que je me connecte là, non ?
bon... j'aurais plein d'autres questions... mais je vous laisse souffler un peu ;)
je peux vous founir plus d'infos utiles, mais il faudrait me dire lesquelles
Anonyme, 23 msg, (FR).
 Citer Alerter [588785]
Pluko
11-10-2018 à 09h06
pour donner une idée des connexions sortantes :
(d'ailleurs, savez vous où on peut trouver des petits connecteurs pour mettre au bout de tout ça ?
 Citer Alerter [588790]
11-10-2018 à 09h06
Prowler
11-10-2018 à 09h08
Bonjour, il faudrait plus de photos s'il te plait en gros plan ça a l'air d’être un gros contro quand même...
et le moteur c'est quel modèle exactement?
Prowler, 639 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [588791]
Pluko
11-10-2018 à 09h17
MERCI de te soucier de mon cas !!
voici pour le moteur
bafang 8FUN roue arrière, sans capteur HALL (a priori, puisque 3 fils seulement sortent du moyeux).
Ça vient d'un vélo de la poste
à priori, ça à l'air d'être coupleux et pas rapide: exactement ce qu'il me faut
pour le controleur, comme on peut mettre une seule photo à la foi, quelle partie aimerait tu voir ? (ca m'évitera de faire des photos inutiles qui encombrent le sujet
 Citer Alerter [588792]
Message modifié le 2018-10-11 09:23:25 par Pluko.
Pluko
11-10-2018 à 09h20
voilà une photo pas du tout parlante (enfin, un peu quand même, pour un expert)
j'ai donc du mal à identifier le controleur, mais la référence KTE-18S5-A, je l'ai trouvé sur la carte à l'intérieur du boitier.
 Citer Alerter [588793]
Message modifié le 2018-10-11 09:22:27 par Pluko.
Prowler
11-10-2018 à 09h44
Je ne suis pas un spécialiste mais si il y a que 3 fils sur le moteur c'est qu'il est sans capteurs hall ...
après les connecteurs c'est pas grave tu soude...
les 5 petits fils si c'est pas pour les halls c'est pour le display
batterie gros rouge + noir +un petit rouge...
des photos intérieurs avec les écritures sur les pistes...
ensuite Tchang va certainement passé par ici
tu compte utilisé une gâchette ou un PAS (en pédalant)
vas ici:trucs et astuces
rien qu'en lisant et visionnant les vidéos tu vas comprendre
 Citer Alerter [588797]
Pluko
11-10-2018 à 11h10
j'aimerais utiliser un PAS + un LCD permettant de varier le niveau d'assitance.
alors justement, c'est ce que j'aimerais bien savoir différencier... j'imagine que c'est en regardant où ça va sur la carte qu'on le saura ;) donc, voici une nouvelle photo
les fils connecté sur la ligne NOHALL sortent avec ceux que j'ai dans la main... j'imagine que c'est ça qui irait au capteur HALL si j'en avais un...
par élimination, l'autre serait pour le lcd ...
j'ai bon ?
 Citer Alerter [588810]
Message modifié le 2018-10-11 11:22:03 par Pluko.
Pluko
11-10-2018 à 11h21
encore une photo pour savoir a quoi servent les fils qui arrivent sur ces bornes...
j'ai suivi ton lien... merci ! par contre, c'est tellement riche que je m'y perd
 Citer Alerter [588811]
Prowler
11-10-2018 à 12h01
Pour les halls je pense que tu as raison,
Le lcd c'est la ou il y a rx/tx
Regarde au moins le tableau avec les codes répertorié sur les controleurs
 Citer Alerter [588819]
11-10-2018 à 12h01
Pluko
11-10-2018 à 12h17
oui, merci, j'ai trouvé le tableau, et ça m'a vachement aidé
en fait, avec ce tableau de référence, c'est super facile
reste plus qu'a tester... et
j'ai maintenant un souci avec mon LCD... il ne reste pas allumé si je relâche le bouton on/off.
j'appuie 3 sec pour l'allumer, il s'allume, et quand je lâche, hop ça s'éteint... quelqu'un a déjà eu le problème ?
peut être que le lcd est mort... ? qu'en dites vous ?
 Citer Alerter [588821]
30 messages.   1 2 3   - controleur KTE-18S5-A - Lu 1397 fois. [23465]
