Deda
23-11-2018 à 12h16
La seconde
Anonyme, 18 msg, 42 ans. Paris (FR). |
23-11-2018 à 17h45
Si l'on gratte avec une aiguille à coudre ou à tricoter (pas trop large) dans la partie sombre au milieu sur la photo, est-ce qu'on arrive à faire apparaitre du métal ?
publicité 23-11-2018 à 17h45
Deda
23-11-2018 à 20h26
J'ai essayé + nettoyage, mais la connexion ne se fait plus.
Cela semble trop lâche : l'embout male est très mobile.
23-11-2018 à 20h51
Il est fendu, on peut donc l'élargir en introduisant un tournevis plat dans la fente. Ne pas exagérer sinon ça casse. Il faut juste l'écarter un peu. Si ça ne suffit pas, on peut aussi l'étamer.
Bricolo: on pourrait aussi coincer une petite boulette de papier alu au fond du puits, mais bon... bof !
Jean-Christophe
23-11-2018 à 22h41
ouvrir la boite
remplacer la prise RCA cinch
www.avls.fr
remplacer aussi la fiche du chargeur serait plus prudent
2124 msg, 57 ans. (-14). |
Aresness
28-11-2018 à 13h46
Hello,
J'en appelle a avis des experts. J'ai récupéré un belleville neuf, mais l'assistance non fonctionne pas. En fait le mode piéton fonctionne bien, le moteur de la roue démarre mais en pédalant le moteur ne démarre pas et je n'ai pas d'assistance.
Une idée?
Anonyme, 20 msg, (FR-78). |
28-11-2018 à 13h49
Au moins c'est clair: le PAS ne fonctionne pas, est déformé ou est débranché.
Observe au niveau du pédalier.
Aresness
28-11-2018 à 14h36
le PAS ? c'est le capteur du pédalier ?
En fait le capteur semble correctement branché, la pièce est moulée donc je ne peux vérifier
Aresness
28-11-2018 à 14h52
Sur le belleville le capteur doit se trouver a gauche ou a droite ? sachant que le pédalier se trouve a droite, mon capteur est monté a gauche.
En regardant je ne vois pas de pièce avec des aimants au niveau du pédalier pour faire le champ magnétique est ce normal?
publicité 28-11-2018 à 14h52
Jipé
28-11-2018 à 15h31
Normalement, tu as un "truc" circulaire derrière le pédalier (donc coté droit).
C'est lui qui détecte : soit la rotation du pédalier (capteur de mouvement), soit la force d'appui sur les pédales (capteur de couple). Dans un cas comme dans l'autre, ça autorise le démarrage du moteur => donc vérifier la connectique de ce capteur...
Jean Pierre, 462 msg, 71 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415. |
