30 messages.      1 2 3 - controleur KTE-18S5-A [23465]
Benetval70
11-10-2018 à 19h55
Pluko a écrit :
merci... la roue tourne dans le bon sens, c'est pas le problème... c'est juste qu'il faut pédaler à l'envers pour que le moteur se declenche!? je vais bien voir si en retournant le disque, ca va mieux
Tu as mis le capteur de pédalage à l’envers, retourne le et regarde dans quelle sens est la flèche gravé dessus.
Benoit, 783 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [588879]
Message modifié le 2018-10-11 19:59:59 par Benetval70.
11-10-2018 à 21h06
fait nous des photos
si va voir dans la rubrique " truc et astuce facon tchang "
il y a pas mal de réponces a tes questions
Tchang, 7797 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588896]
11-10-2018 à 21h06
Dlartem
14-10-2018 à 21h11
Salut,
j'ai le meme controleur que toi, c'est un sensored.Il ne fonctionnera pas sans capteur hall.
Anonyme, 7 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [589316]
Pluko
15-10-2018 à 09h39
Merci pour cette info qui explique bien des choses :)
donc,ce contrôleur sera réservé a mon crystalite avec capteur a effet HALL... la suite au prochain projet ;)
en attendant, je vais donc me rabattre sur celui là, www.ebay.fr %C3%B4leur-Sans-Brosse-LCD-Panneau-Affichage-Pour-E-V%C3%A9lo/153122204969?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2648]petit controleur avec LCD[/url] pour faire tourner mon bafang sensorless... quand je pédale, car pour l'instant, ca veut pas...,pourquoi ça, c'est le gros mystère.
Anonyme, 23 msg, (FR).
 Citer Alerter [589347]
Message modifié le 2018-10-15 09:53:04 par Pluko.
Dlartem
15-10-2018 à 10h25
Pour ton capteur de pedalage.,Il faut le mettre du bon coté. il y a des capteurs montage a droite, coté pedalier, et des capteurs montage a gauche. Si tu met un capteur montage a droite ,a gauche, il faudra pedaler a l'envers pour qu'il fonctionne.
 Citer Alerter [589349]
Pluko
15-10-2018 à 11h55
oui, en effet, j'avais fait attention à ça... ce qui est curieux, c'est qu'avec un autre contrôleur (celui des vélo la poste), il marche très bien, et qu'avec le contrôleur que j'ai cité plus haut (le petit de ebay) il a déja marché, mais seulement en pédalant à l'envers... !?!
ensuite, il me semble avoir fait le même branchement, avec un autre capteur, et là, ça ne marchait pas du tout (alors que ce même deuxième PAS marche très bien avec un contrôleur de la poste.
 Citer Alerter [589354]
Pluko
15-10-2018 à 12h27
a la demande de Tchang : voici (enfin) une photo.
il s'agit du controleur que j'ai acheté sur Ebay.
le LCD est branché sur en vert sur F5 et bleu sur F4 et jaune sur VCC. puis evidement, noir sur ground, .le rouge, quand à lui, est branché sur P+ (complètement à droite sur la photo) savez vous me dire à quoi correspondent F5, F4 et VCC ? et les autres F* ?
de manière générale, si on pouvait tout identifier, ce serait génial :)
je n'ai pas trouvé toutes les correspondances sur le post "truc et astuces", mais déjà, j'en ai appris beaucoup !! merci d'avoir partagé tout ça, c'est formidable !
 Citer Alerter [589357]
Pluko
15-10-2018 à 12h30
et voici la photo d'un autre contrôleur que j'ai récupéré aussi :)
j'aimerai savoir ce que je peux brancher dessus, ça visiblement, il y a des possibilités non exploitées... en particulier, puis-je selon vous brancher un LCD pour contrôler le niveau d’assistance, et éventuellement des lumières ?
autre question, comment savoir si il est sensorless ou pas ?
 Citer Alerter [589358]
15-10-2018 à 12h41
TX et RX servent a la programmation et surement aussi pour le bus LCD
Didier, 3681 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [589359]
15-10-2018 à 12h41
Pluko
15-10-2018 à 13h30
merci Elem,
donc, c'est pour connecter en USB, c'est bien ça ?
où peut on trouver les logiciels pour programmer les contrôleurs ? est-ce "standard" , ou faut il un logiciel par marque de controleur ?
Alerter [589367]
30 messages.      1 2 3 - controleur KTE-18S5-A - Lu 1396 fois. [23465]
