196 messages.   1 2 3 4 5 6   - conversion tracteur tondeuse [23463]
Douméi98
11-10-2018 à 00h37
bonjour a tous et merci pour vos tutos et conseils .
Mon 1er projet est un petit tracteur tondeuse dépouillé de tous ses artifices .
je ne veux pas qu'il roule vite , je veux juste du couple et qu'il roule sur mon terrain .
J'ai donc fait plusieurs essais avec ce que j'avais sous la main dans mon garage ....
a) Avec 1 alternateur 150 A modifié en étoile
b) avec 1 alternateur un peu plus ancien de vw cox de 55 AH laissé en triangle
Tout a bien fonctionné sur l'établi avec un contrôleur DC12V-24V 360w et un variateur de Ebike
D'après vous ,Ce tracteur pourrait il fonctionner avec 2 batteries auto en série de 70AH et
un alternateur de de la cox de 55 AH car celui rentre impec sans grosses modif et se marie
très bien avec la poulie origine vw et la courroie de transmission du tracteur ???
j'ai monté tout ça et testé mais il semble que le contrôleur est cramé après quelques tours de courroie ???? pas assez puissant sans doute ?
j'ai lu et relu les articles . quelle puissance max dois je prendre en compte .????
avec 24V de batterie et la bonne formule P=UI et 55Ah d'alternateur , cela nous donne : 1320 W ?
Mais 55 ah , c'est ce que devait fournir au max cet 'alternateur au moteur de la VW, pas ce qu'il a besoin comme courant maintenant qu'il est en brushless???
J'ai pas encore reçu mon wattmètre pour savoir quelle est la puissance que mon alternateur demande ?
quel matos pour que ça fonctionne.
Pas de lipo . pas de lithium. juste valider le projet avec 2 ou voir 3 batteries auto plomb .
Si nécessaire de passer en 36V pour que cela fonctionne mieux . merci de vos conseils ..
j'ai depuis commandé un contrôleur 48v 1500w comme beaucoup d'entre vous et abaisseur de tension pour l'induit.
Tchang, il y a un truc que je ne comprends pas trop ..
tu annonces 3900w pour ton super kart électrique en 48V , ca fait environs 80 A et tu tournes avec un contrôleur de 1500W ? ton contrôleur ne crame pas ? peux tu m'éclairer ? Merci beaucoup pour vos réponses .
Doumé, 58 msg, 62 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98).
 Citer Alerter [588760]
11-10-2018 à 01h25
salut
oui tu peux utiliser les batt plomb , si tu as de la place ...
oui ton contro est trop faible ...mini c'est du 1000w pour un alternateur ...
oui passe en 48v c'est mieux .
et pour moi c'est par ce que j'utilise des batt lipo qui crache tres forte !!!
du coup l'appel de courant est plus fort ...
la puissance dépend de ton proto et ton racio ...
fait plus de photo , c'est top
Tchang, 7777 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588766]
11-10-2018 à 01h25
Douméi98
11-10-2018 à 11h30
Merci pour ta réponse .
j'attends mon matos et je ferais des essais avec wattmètre et tout le reste .
Pour la suite des projets j'ai aussi un châssis de kart et là , je compte bien cloner ta config !!
promis je ferais des photos .de tout ça ..
@+tard et encore merci
 Citer Alerter [588813]
11-10-2018 à 21h17
ok pas de probleme , on attend
 Citer Alerter [588900]
Photovolta
15-10-2018 à 20h59
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau dans ce forum et vous suis depuis qq mois, surtout Tchangly que je remercie pour tous ces apports.
Aussi Jackreb, 1 des rares à montrer des protos pour l'agriculture.
Je travaille sur la conversion d'une auto-portée très vieux modèle de marque Bolens avec moteur Briggs & Stratton 11CV (moteur HS et 2 supports fonte de la boîte à vitesse cassés).
Je suis installé au Maroc et dispose déjà d'une installation Photovoltaïque et compte en profiter pour charger au jus de soleil (très dispos) des jeux de batteries au plomb étanches toute la semaine et tondre ma pelouse de près 3000m proprement, sans bruit ni pollution en 1 jour sur 7.
Pour le moment, je me prépare:
J'ai acheté à la casse 2 alternateurs Bosh 70A et 120A, j'ai aussi commandé via un ami en France (car non dispo au Maroc) un contrôleur 1500W et un convertisseur 48V/12V.
La contrainte avec 1 auto-portée, est qu'il faudrait 2 alternateurs:
- 1 pour la traction nécessitant du couple plus que de la vitesse ==> je pense utiliser le 70A en Triangle
- 1 second pour le plan de coupe nécessitant couple + vitesse ==> je pense utiliser le 120A
Mon plan de coupe est à 1 seule lame et de ce fait au centre du châssis avec peu de place dispo et de ce fait m'empêche de monter l'alternateur en direct drive et m'obligera à passer malheureusement par une courroie.
Je reposterais dès que possible pour poser des questions après réception du reste de mon matos.
A très bientôt.
Merci Tchangly de me dire ce que tu penses de ce contrôleur que j'ai acheté chez Aliexpress et que j'attends de recevoir:
Anonyme, 85 msg, (MA-20).
 Citer Alerter [589417]
15-10-2018 à 22h53
salut
il y a un membre qui a fait cette conversion aussi , il reprend les poulie d'origine pour faire le tout ....
lame origine , coulie de renvoie vers la boite diff ...
ici
page 88
 Citer Alerter [589439]
Message modifié le 2018-10-15 22:54:42 par Tchang.
Douméi98
16-10-2018 à 13h05
Salut ,
merci pour la vidéo, moi le mien devrait être moins sollicité car j'ai supprimé toute la partie tondeuse .
juste pour me déplacer sur le terrain et remonter la poubelle car je suis en pente par rapport a la route .
Me tarde de recevoir mon matos . je vais faire les essais avec le 55 ah de la cox et je garde mon 150 A pour mon projet KArt...
 Citer Alerter [589492]
Douméi98
16-10-2018 à 13h17
Ensuite, un essai qui me tient a cœur ( vu qu ici , y a de l'eau tout autour .. ) j'ai récupéré hier un propulseur sans moteur .. vais essayer ça sur une petite barque en alu qui traine dans le jardin . va falloir trouver le bon rapport entre vitesse et autonomie .. est ce que ça marchera ? je n'en sais rien .
 Citer Alerter [589495]
Douméi98
16-10-2018 à 13h20
tout devrait bien rentrer a l'abri la dedans ... vais nettoyer tout ça .. a plus tard , et vive la propulsion électrique !!
 Citer Alerter [589496]
16-10-2018 à 13h20
16-10-2018 à 21h38
nikel tout est bon a convertir tu peux partir sur tout ca , cela a fonctionner , pourquoi pas toi
bienvue pour le moteur de bateau , j'avais l'ideé aussi ,
 Citer Alerter [589590]
196 messages.   1 2 3 4 5 6   - conversion tracteur tondeuse - Lu 7948 fois. [23463]
