SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1096 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) [23398]
10-10-2018 à 23h36
pas mal , c'est pas évidant de mesuré le couple
y a sans doute une machine pour ca , non
tu fait tourner le moteur a fond et la machine le fait caler de plus en plus fort jusqu'a la coupure moteur pour en déduire le couple !!!
Tchang, 9139 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [588753]
Prowler
11-10-2018 à 07h12
Y a plus qu'à breveter
Manu, 680 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [588777]
11-10-2018 à 07h12
11-10-2018 à 07h23
Oui la machine doit avoir un disque lourd et un frein et surtout un ordi qui trace la courbe en direct.
Là c'est la méthode Mac Gyver
La Tuk-Tuk n'est pas prête de rouler pas le temps d'avancer et beaucoup de boulot à faire
Anonyme, 2634 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [588778]
Ripolin
11-10-2018 à 15h15
Il est possible de faire un banc de test puissance avec la balance déjà utilisé, mais attaché à un étrier de frein qui ... freinerait le disque de frein
Exemple en vidéo, après minute 1:56
Ripolin, 2067 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [588850]
12-10-2018 à 07h55
Comme rien ne vaut le test en conditions réelles j'ai fais plusieurs petits tests de démarrage ( 1tour de roues maxi). Il n'y a aucun problème pour lancer la voiture. Le moteur arrache bien sur les premiers tours et même un peu trop.
C'est franchement brutale !
Tellement brutale que tout part en cacahouètes
Sur la vidéo ça part une sucette dès que j'accélère la chaîne à sautée direct
 Citer Alerter [588928]
Prowler
12-10-2018 à 08h10
Bientôt la frime
 Citer Alerter [588929]
Ripolin
12-10-2018 à 08h59
La cause pourrait être simple, et ça déjà été discuté dans un autre post (le vélo BBSHD de papat il me semble) : Deux petits pignons, à démultiplication égale, induisent une contrainte (sur la chaine, mais aussi déformation du support) bien supérieur à deux grands pignons.
Je serai curieux de voir ce que ça donne, puisque la place ne manque pas, avec deux (énormes) couronnes.
Sans autre renfort, la chaine ne devrait plus sauter.
Bon après il est vrai qu'une réponse souple à l'accélérateur est le problème n°1 que rencontre toute conversion électrique, endless déborde de cas.
En cause les réglages du contrôleurs, voir les contrôleurs si justement on ne peux les paramétrer.
 Citer Alerter [588935]
12-10-2018 à 10h36
Merci pour tes explications Ripolin car je n'avais pas envisagé ce cas de figure, il faut dire que mes fixations ne sont vraiment pas bonne mais ce que tu me rapportes ici m'encourage à installer une grande poulie sur le moteur et la courroie d'origine.
Je vais peut-être même essayer de récupérer le variateur du petit Diesel pour l'installer sur le moteur électrique.
Si ça fonctionne il y aura un ratio de 22,2 au démarrage et 3,9 à rotation maxi. Beaucoup plus intéressant que le ratio 6 fixe actuel.
Je vais pouvoir tracter une caravane à 80 sur l'autoroute. Lol
 Citer Alerter [588942]
12-10-2018 à 15h35
Les VSP sont vraiment très facile en mécanique.
Une clé à molette et une clé de 13 et on démonte le variateur.
Maintenant il va falloir que je l'accouple avec le moteur électrique.
Je pensais poser le variateur entre deux paliers pour supporter le poids et accoupler le moteur électrique juste pour donner la rotation.
 Citer Alerter [588975]
Message modifié le 2018-10-12 17:10:36 par Peter.
12-10-2018 à 15h35
12-10-2018 à 20h57
wouai , le couple arrache tout tes support !!
la vache !!, bon je suis curieux de voir ca pour le varriateur
c'est plus un probleme d'accouplement cette fois ci
 Citer Alerter [589020]
Message modifié le 2018-10-12 20:57:18 par Tchang.
1096 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) - Lu 63538 fois. [23398]
Le 27 à 08h56 Cameron Je poséde un VAE cycoo j ai commandé une console Kt-lcd3 pour plus de confort!
depuis que j ai fais l essai je n ai plus d assistance...
