62 messages.   1 2 3 4 5 6   - Demande infos pour kart modifié avec alternateur [23500]
Tibo76
15-10-2018 à 18h29
Bonjour a toutes et tous
Je vais donc tenter de modifier un kart ex essence...en électrique avec alternateur..( façon tchang....mais en beaucoup moins doué...)
J ai donc besoin de vos lumières afin d approfondir le sujet, donc merci d avance a ceux qui y participeront..
J ai donc un chassis de kart déjà en ma possession
J ai acheté 4 x batterie 16000mah comme renseigné ds le forum.
J ai un gros doute sur le chargeur que je dois prendre...tt simplement
J ai pourtant lu deja pas mal d infos sur le fofo à ce sujet..mais besoin d aide afin de ne pas faire de mauvais achat.
J ai deja un disjoncteur de 100a..est ce bon?
J ai commande le 48/12v pour les charbons...il me manque quelques raccordements electriques..( prises et autres connecteurs)
J ai deux alternateurs qui fonctionnent??????( à verifier)
Un de 80a et l autre de 100a...un avec déjà trois sorties et l autre avec 6 sorties..que j ai tente de cabler en triangle...(à vérifier)
J ai aussi une poignee d accélérateur avec voltage
Thibaut, 41 msg, 43 ans. La Mézière (FR-35).
 Citer Alerter [589399]
15-10-2018 à 19h59
salut a toi
prend un alternateur e 120A ou 150A
mais si tu n'as que 100A c'est juste mais ca passe
réccupere les couronne et pignons chaine
pour le chargeur , prend 4 chargeur Ecub 4 dans la rubrique "truc et astuce facon tchang " ils sont bien et ne charge pas trop en C ; se qui préserve les lipo ...
prend une pédale accélérateur aussi
pour les fiche XT90 c'est sur HK aussi ou dans la rubrique " truc..."
tout les liens y sont ...
teste l'alternateur converti avant de le monté
bon bricolage
Tchang, 8012 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [589409]
15-10-2018 à 19h59
Tibo76
16-10-2018 à 17h50
Merci pour tes reponses tchang
Je vais essayer de trouver alternateur plus puissant..mais la casse a côté de chez moi, a max 100a...
Pour ce qui est des chargeurs...ecube..actuellement indisponibles sur hobbyking...je patiente...pas trop j espere car la , je peux rien tester..actuellement.
La pedale et les fiches xt sont commandees..
 Citer Alerter [589541]
Tibo76
18-10-2018 à 20h57
A 1 ere vue , les chargeurs ecube ne seront pas dispos avt un moment sur HK, aurais tu un autre modele de chargeur a me conseiller ....s'il te plait
Il ne me manque plus que ca...mais je ne peux rien faire actuellement... tester comme je le veux
Merci bn soiree
 Citer Alerter [589838]
18-10-2018 à 22h18
oui ici
www.banggood.com
 Citer Alerter [589853]
Tibo76
19-10-2018 à 13h55
Merci tchang
Pas de bol, il en restait que 3...mais je les ai deja commandes
Bn journee
 Citer Alerter [589912]
25-10-2018 à 15h16
Salut Tibo76 regarde ici Conversion Kart thermique en électrique (Résolu)
Anonyme, 2071 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [590615]
Message modifié le 2018-10-25 15:18:24 par Peter.
Tibo76
02-11-2018 à 10h45
Salut tchang
J ai essaye de t contacter en mp mais sans reponses...lol
Tu dois avoir une boite email surchargée mdr
 Citer Alerter [591451]
Tibo76
02-11-2018 à 10h51
Alors pour le kart a pedale de ma fille, tout fonctionne nikel,
Contro 250w
2 batteries 4 s 16000ah
Moteur hoverboard 8'' en 3 eme roue propulsion
Il me manque les freins haut et bas (non cables) et la modif de vitesse sur inter levier , je ne sais pas comment brancher svp et quels fils sortir...
Sinon il y a une position bridage, comment brancher et quel résultat derriere?je souhaite limiter encore la vitesse meme en vitesse low...elle est petite et n a jamais conduit de vehicule comme cela..
 Citer Alerter [591453]
02-11-2018 à 10h51
Tibo76
02-11-2018 à 10h55
Pour ce qui est du mien,
Kart essence a modifer alternateur
Controleur1500w avec shunt modifié ( a verifier que j ai bien fait ca...)
Alternateur triangle origine 100a ( 3 sorties uniquement)pour instant...j ai un 210 mais j ai vu sur le lien au dessus que ca n a pas l air facile...donc en attente...
A vide tout fonctionne impeccable...mais avec du poids...obliger de pousser au demarrage..apres ca roule bien tres bien meme...mais il est en suchauffe.....
En fait il fait des sursauts et block
Ps : pignon 13 et couronne origine 42 il me semble
 Citer Alerter [591454]
Message modifié le 2018-11-02 10:58:23 par Tibo76.
62 messages.   1 2 3 4 5 6   - Demande infos pour kart modifié avec alternateur - Lu 2840 fois. [23500]
