54 messages.   1 2 3 4 5 6   - Demande infos pour kart modifié avec alternateur [23500]
Tibo76
02-11-2018 à 10h55
Pour ce qui est du mien,
Kart essence a modifer alternateur
Controleur1500w avec shunt modifié ( a verifier que j ai bien fait ca...)
Alternateur triangle origine 100a ( 3 sorties uniquement)pour instant...j ai un 210 mais j ai vu sur le lien au dessus que ca n a pas l air facile...donc en attente...
A vide tout fonctionne impeccable...mais avec du poids...obliger de pousser au demarrage..apres ca roule bien tres bien meme...mais il est en suchauffe.....
En fait il fait des sursauts et block
Ps : pignon 13 et couronne origine 42 il me semble
Thibaut, 35 msg, 43 ans. La Mézière (FR-35).
 Citer Alerter [591454]
Message modifié le 2018-11-02 10:58:23 par Tibo76.
Tibo76
02-11-2018 à 10h56
Je prépare photos a vous mettre pour explication
 Citer Alerter [591455]
02-11-2018 à 10h56
Lien commercial -314-
Benetval70
02-11-2018 à 21h51
il faut que tu ouvre ton alternateur, j’ai eu le meme soucis hier sur mon quad..pousser pour le lancer c’est pas terrible.
le couplage triangle n’est pas ideal, il vaut mieux l’accoupler en etoile..
tu ira certe moins vite mais une patate d’enfer..
Benoit, 777 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [591532]
Tibo76
03-11-2018 à 15h11
Ah ok, ton quad a fonctionné nickel apres cette modification?
 Citer Alerter [591600]
Benetval70
03-11-2018 à 21h06
oui, mais depuis lundi je chercher au mauvais endroit: ma panne venais de mon abaisseur de tension qui n’envoyait que 1 volt sur l’induit..
mon quad est tres lourd..
du coup, pour l’alternateur de megane qui sort 110A je dois pousser un poile au demarrage puis apres il y va et plafonne dans les 20/25 km h..
le 150A cl15 lui demarre comme une balle, mais deraille car j’ai mal limer le pignon..comme un co.
attention, ca vide les lipo tres vite. en 12s 10A je tourne 20/30 minutes maxi sur terrain en pente et blinder de trous.
 Citer Alerter [591641]
03-11-2018 à 22h54
oui pour ce type d'engins il est conseiller de prendre des batt lipo de 16Ah au moin , moin de risque que ca gonfle ....
oui c'est que pour se faire plaisir et non pas pour faire des distances de malade non plus
moi , mon tout premier karting convertie en électrique , je fesais avec un pack lipo de 5Ah , environ 15 min de jeux , c'est le temps sur des karting loccassion
Tchang, 7457 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [591661]
Benetval70
03-11-2018 à 22h58
ok je vais les mettre en 20 Ah.merci pour l’info Tchang
et mon contro 1500 watt est d’origine au passage, je le modifierais dans la semaine prochaine.j’ai vue ou mettre l’etain dans ta video desdeux contro.. encore merci a toi en tout cas
 Citer Alerter [591664]
Tibo76
04-11-2018 à 13h24
Voici le kart de ma fille..je suis parti sur une base de super modèle de kart à pédalede la marque Berg, je l ai trouve sur le bon coin d occas en super état...l avantage de ce kart est dans la «double direction», il braque énormément...gros avantage pour la petite...
Moteur hoverboard 8''
Contrôleur 350w
Gachette accélération
2 x Batterie lipo 4s/16000ah
 Citer Alerter [591735]
Message modifié le 2018-11-04 13:29:45 par Tibo76.
Tibo76
04-11-2018 à 13h25
Kart de ma fille suite
 Citer Alerter [591736]
04-11-2018 à 13h25
Tibo76
04-11-2018 à 13h26
 Citer Alerter [591737]
54 messages.   1 2 3 4 5 6   - Demande infos pour kart modifié avec alternateur - Lu 2053 fois. [23500]
Le 14 à 07h35 Alain79
