££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23538_from_390.php-
766 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Projet VTT + BBS02 48V 750W [23538]
08-11-2018 à 15h46
J'ai plus les noms en tête, mais plusieurs ici ont déjà réalisé en impression 3D.
Pour ma part et pour l'instant, j'ai fait que des essais avec le système imprimé et sans soudure NESE
18650.lt
et sur le forum ici : cyclurba.fr
Le reste de mes projets n'étant qu'en suspend, ma gentille batterie va bien tenir encore une année ;)
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [592360]
Message modifié le 2018-11-08 17:26:15 par Jacques74.
Limp
08-11-2018 à 16h17
Je serais très intéressé de voir le résultat en impression 3D !
Moi j'ai essayé bois et métal, classique...
Anonyme, 991 msg, (FR).
 Citer Alerter [592362]
08-11-2018 à 16h17
08-11-2018 à 16h30
En cherchant sur la toile on doit bien trouver...
Mais si tu patientes une bonne année, ma prochaine sera certainement faite comme ça ^^
Autrement, là un mélange exotique de plaque PVC thermo-formée au décapeur, et bois
electricbike.com
 Citer Alerter [592365]
Message modifié le 2018-11-08 16:57:34 par Jacques74.
08-11-2018 à 16h36
placer le bms sur le coté est une mauvaise idée
l epoxy entre les deux couches de gaine thermo c est juste une protection mécanique, moins cher tu as des plaques de polystyrène que tu découpes au ciseau, un peu plus epais si tu veux une protection mécanique .
le pack en 5p les plus simple si possible c est comme je l ai disposé, mais c est impossible d en mettre plus de 8 debout, les reste c est couché, l avantage c est qu avec le spacer que j utilise il existe de la bande nikel double qui permet de faire la liaison serie aussi ou d etre utilisé si les cells ne sont pas en ligne .
Si vous etes observateur vous trouverez facilement sur le carton comment j avais disposé les cells pour optimiser l utilisation des bandes nikel .
J ai realisé deux pack dans ce gabarit, en mixant le polystirole : polystirene et l epoxy pour tester .
Bien sur ce passer de spacer et juste coller les cells fonctionne aussi, c est la méthode chinoise, tu gagne environ 1 mm, c est tout .
j ai compté large , 1 mm par exemple pour les deux couche de gaine thermo, l epoxy est imperatif sur les faces latérales ou sont disposés les bandes nikel et soudure eventuelles, pas obligatoire sur le dessus et le dessous, mais sur le dessous une mousse haute densité de 2 mm imperatif pour faire le lien avec la plaque alu qui sert de support de fixation et assure la planeité necessaire a l emprise du pack ' si sanglé )
c est la methode minimaliste pour qui se contente d un resultat qui n a que comme imperatif la securité et non l esthetique .
Il y a suffisamment de gens qui ont donné des infos pertinentes et mm l avis d un pro qui réalise de tres belles choses, je m abstiendrai donc a l avenir sur ce fil car il est inutile de trop se disperser .
Didier, 4923 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [592366]
08-11-2018 à 16h37
oui jacques c est le genre de plaques que j ai utilisé, mais ca implique du collage et ne peut etre du vrai thermo moulé comme luk le fait .
 Citer Alerter [592367]
08-11-2018 à 16h39
Je ne comprends pas trop ton message Elem...
D'abord on est pas obligé de souder au point **, et en plus je ne vois pas le problème de mettre le BMS sur un coté !
Il suffit simplement de soigner l'isolation !
Ne pas oublier non plus que c'est une batterie dans le triangle, elle sera beaucoup plus protégée que n'importe où ailleurs.
** et même en soudure au point, on peut mettre les languettes comme on veut tant que chaque groupe // reste bien solidaire et suffisamment connecté.
Après oui comme j'ai dit j'ai colorié mes groupes "à la shadock" : on peut trouver mieux en terme de répétitivité et surtout pour les rependre de l'autre coté.
14s5p ce sera peut-être plus difficile, mais 13s5p je suis quasi sûr que c'est faisable.
 Citer Alerter [592368]
Message modifié le 2018-11-08 16:48:27 par Jacques74.
Limp
08-11-2018 à 16h51
Moi non plus, je n'ai pas tout compris si ca peut te rassurer
C'est qui le pro en question ?
 Citer Alerter [592369]
08-11-2018 à 17h37
luk !
bah ;)
le bms sur le coté c est une excroissance inutile, la taille des cells 18650 est deja bien assez large sans y rajouter un truc de plus en largeur .
j ai fait un shema rapide sur une feuille de papier ou j ai indiqué la place du BMS, en generale il font 65*70*15 et ca passes tres bien niveau largeur, prendre un BMS qui fait plus de 650 en largeur est inutile a part sur des packs monstrueux qui n ont pas leur place dans un cadre de velo .
 Citer Alerter [592370]
08-11-2018 à 17h53
Ben alors si tu arrives à tout caser, avec les nouvelles cotes de Marvan (en M), et bien c'est tant mieux !
Personne ne va dire le contraire
Mais cela aurait été peut-être plus parlant sur un dessin avec ses cotes...
En tout cas pour ma part et mon dessin en 3D ça rentre sans problème !
 Citer Alerter [592372]
Message modifié le 2018-11-09 11:07:22 par Jacques74.
08-11-2018 à 17h53
Limp
08-11-2018 à 17h59
J'ai toujours rien compris
C'est toi qui est pro Elem ?
Concernant les "packs monstrueux qui n ont pas leur place dans un cadre de velo", je ne peux que te contredire, mais si tu veux en débattre ce sera sur mon sujet pour ne pas polluer ici
 Citer Alerter [592374]
766 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Projet VTT + BBS02 48V 750W - Lu 49945 fois. [23538]
Je suis un neveu membre
